VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • Originally posted by avlad View Post
    ... acest VIN: VF38E9HD8EL005583
    Are urmatoarele caracteristici:
    508 BREAK 5PTES 1.6 HDI (DV6C) BVMP 6 ( Avec stop and start)
    Caractéristiques du véhicule
    Ligne de produit 508
    N°APV/PR 13595 CJ 1 0189
    Date de Début de Garantie 07/02/2014
    Numéro de Série du Moteur 10 JBFT 0053387
    Numéro de Série de la Boīte 20 DR23 2220576
    NRE e2*2007/46*0080*18
    Informations générales
    GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
    MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
    LIGNE DE PRODUIT 508
    SILHOUETTE BREAK 5PTES
    FINITION HAUTE BASSE
    MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
    TRANSMISSION BVM PILOTEE 6 RAPPORTS STT
    COULEUR DE CAISSE KGN - PEINTURE BOURRASQUE
    TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COCHER "3D"
    COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
    BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCD
    MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
    MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS E-HDI
    Caractéristiques véhicule
    DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
    Alimentation moteur
    DÉTECTEUR D’EAU FILTRE Ą GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
    CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
    DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
    ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
    CYLINDRÉE 1600 CM3
    REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
    RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
    RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
    AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
    DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
    DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
    FILTRE Ą PARTICULE FILTRE A PARTICULES
    VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
    VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
    CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
    FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
    STOP AND START AVEC STOP AND START
    Boīte de vitesses Transmission
    COUPLE RAPPORT CP 19 X 77
    STYLE ROUE STYLE 04 17 POUCES
    DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
    JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
    PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W RENFORCE
    ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
    INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
    BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
    Suspension Direction Freinage
    BARRE ANTIDÉVERS ARRIČRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
    ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
    SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
    CONTRŌLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESC
    VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
    DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
    Carrosserie Equipements
    ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
    ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
    ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
    FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
    COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
    ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
    FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
    INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
    ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
    ESSUIE-VITRE ARRIČRE ESSUIE-VITRE AR
    ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
    OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR
    VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
    VITRE VOLET ARRIČRE VITRE VOLET AR FIXE
    PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME
    PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
    PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
    ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
    ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT COULEUR CAISSE+COULISSE ENJO CHROME
    RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
    TOIT OUVRANT TOIT FIXE
    ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
    VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
    VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
    ACCČS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
    Equipement intérieur
    ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
    ASSISE ARRIČRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
    ACCOUDOIR ASSISE ARRIČRE AVEC ACCOUDOIR AR
    CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIČRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
    CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
    GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
    COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
    CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
    EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
    FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR + LED AV
    GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE
    COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) MAX:260KM/H-160M/H,MAT BLANCH
    GARNISSAGE DE PORTE DECOR TISSU
    HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
    ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
    REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
    COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
    COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
    RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
    RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
    SYSTČME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
    LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
    LČVE-VITRE ARRIČRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
    LČVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
    AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
    MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
    INDICATEUR D’HUILE SANS INDICATEUR NIVEAU HUILE
    NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
    SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
    ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
    PROTECTION PASSAGER ARRIČRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
    NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
    PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
    PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
    RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’
    RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
    RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
    REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
    RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
    RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
    RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
    TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
    DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
    STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
    ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR RETRO ECLAIRE
    AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
    COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
    VOLANT VOLANT CROUTE CUIR 3 BRAS
    SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
    ECRAN VIDÉO ARRIČRE SANS ECRAN VIDEO AR
    PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
    Electricité
    ALTERNATEUR ISTT51
    BATTERIE L3 760 VRLA1 EN AGM
    DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
    ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
    FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
    FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
    ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX MANUEL
    BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
    Marques d'équipements
    Divers
    CRITČRE VARIANCE, CLIENTČLE CONCEPTION BUSINESS LINE
    ATMOSPHČRE ATMOSPHERE NORMALE
    ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
    PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE
    JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
    EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
    ROULAGE BONNE ROUTE
    TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
    radu31.12
    Vizitator
    • Multumesc pentru informatii.
      • vin
        te rog, daca poti, sa-mi decodezi si mie un vin:VF3KM8HZC20064938
        in romana sau engleza
        multumesc
        • Salutare,
          Pentru acest VIN se pot afla caracteristicile masinii ?
          VF32AKFWA47607009
          Multumesc.
          • Originally posted by bysnis View Post
            ... acest VIN ... caracteristicile ...
            VF32AKFWA47607009
            206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3A) BVM 5
            Ligne de produit 206
            N°APV/PR 10853 88 2 0358
            Date de Début de Garantie 30/08/2006
            NRE e2*98/14*0237*09
            LIGNE DE PRODUIT 206
            SILHOUETTE BERLINE 5PTES
            FINITION BASSE-BASSE
            MOTEUR INJECTION TU3A
            TRANSMISSION BVM5
            TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
            COULEUR DE CAISSE KKN - PEINTURE ROUGE ADEN
            TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TRAMI + SOFIS MONOTON "N5"
            BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / N
            MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
            MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
            MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
            MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
            DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
            COUPLE TACHYMČTRE CT 19 X 17
            Alimentation moteur
            BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
            CARTER CYLINDRE (MATIČRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
            CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
            DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
            PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
            CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
            REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
            OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
            MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 16 DM2 PAS 1 ALU MECA
            COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
            RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
            AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
            DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
            DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
            FILTRE Ą PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
            VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
            RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
            BOĪTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
            STOP AND START SANS STOP AND START
            TRANSMISSION BVM5
            COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
            STYLE ROUE ROUE TORNADE 14 POUCES
            VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
            TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
            DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
            PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175/65 R14 82T NON RENFORCE
            ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
            BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
            ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
            BARRE ANTIDÉVERS ARRIČRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
            ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
            ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
            FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
            FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
            CONTRŌLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
            VARIANTE ASSOCIÉE FREIN SANS ABS
            DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
            PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
            AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
            ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
            DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
            ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
            ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
            FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
            ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
            INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER
            ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
            OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
            VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
            PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
            PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
            PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
            PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
            PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
            ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
            ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PGNE EXT N + ENJ VOL+ RETRO CC
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
            ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
            VITRE ARRIČRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
            VITRE (ASPECT) TEINTEE
            VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
            VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
            ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
            APPUI-TŹTE ARRIČRE APPUI TETE AR REGLABLE
            APPUI-TŹTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
            ASSISE ARRIČRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
            CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
            CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
            CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
            COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASSAGER
            COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
            CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
            CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
            COMMANDE Ą DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE AVEC PORTEE AMELIOREE
            ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
            ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
            EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE PAILLETEE+BOUTON NOIR
            FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
            COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
            COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
            HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
            HOUSSE DE PROTECTION AVEC HOUSSE PROTECTION BATTERIE
            COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
            REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
            RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
            RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
            RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
            RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
            ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR MALIVLIES PVL PH1BIS+MT P1BIS
            INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
            COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
            BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
            SYSTČME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
            LČVE-VITRE ARRIČRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
            LČVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
            LČVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
            AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
            MONTRE SANS MONTRE
            INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
            SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
            SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
            ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
            PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
            COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE NEUTRE + ENJ NEUTRE
            PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
            PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
            RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE NEUTRE
            RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
            RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
            RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
            REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
            RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV
            SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
            SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
            RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
            TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE DILOUR F550
            TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
            CONTACT TRANSPONDEUR
            ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
            COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
            VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
            VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
            Electricité
            ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
            BATTERIE BATTERIE L2 400
            DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
            ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
            MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
            Divers
            CRITČRE VARIANCE, CLIENTČLE CONCEPTION MECCANO H
            BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
            PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
            CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
            ROULAGE BONNE ROUTE
            SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
            TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
            • Originally posted by ab000000 View Post
              multumesc
              Tara de provenienta: Romania
              Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
              • Salut!Ma ajuta cineva cu vin-ul asta:VF38DRHC8DL019206?Multumesc!
                Ex Peugeot 406/acum 508 hybrid
                • Originally posted by andugene View Post
                  508 BERLINA 4 USI 2.0 HDi FILTRU DE PARTICULE (DW10CTED4) CUTIE DE VITEZE MANUALA PILOTATA 6H
                  Caracteristicile vehiculului
                  Linie de produs 508
                  Nr. APV/PR 13276 CJ 1 0637
                  Data de Inceput de Garantie 08.11.2013
                  NRE e2*2007/46*0080*12
                  Informatii generale
                  GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
                  MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU PEUGEOT
                  LINIE DE PRODUS 508
                  TIP CAROSERIE BERLINA 4 USI
                  NIVEL DE ECHIPARE INALTIME MEDIE PLUS
                  MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
                  TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA PILOTATA 6 TREPTE HIBRIDA
                  TIP DE VOPSEA METALIZATA LACUITA
                  CULOAREA CAROSERIEI KDM - VOPSEA CAFENIU INCHIS GUARANJA
                  TIP ECHIPARE INTERIOARA PARTIAL DIN PIELE MARSTON "3F"
                  CULOARE GARNISAJ "FX"
                  CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA MC6F
                  EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA GAMA VECHE
                  MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
                  MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE HIBRID 4
                  Caracteristici vehicul
                  DIRECTIE SISTEM DE DIRECTIE ASISTATA
                  Alimentare motor
                  VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE DELPHI
                  LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA LANT DE TRACTIUNE HIBRID
                  FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
                  STOP AND START CU STOP AND START
                  DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                  CARBURANT MOTORINA CALITATE DA/DE/DE+
                  DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
                  ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
                  CILINDREE 2000 CM3
                  CATALIZATOR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
                  RECIRE ULEI SCHIMBATOR PE MOTOR SI CUTIE DE VITEZE
                  REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
                  INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
                  AUTODIAGNOSTICARE EOBD SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
                  DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
                  DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
                  FILTRU DE PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
                  VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU DOUA TURATII 140W
                  Cutie de viteze - Transmisie
                  CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 17 X 74
                  STIL ROATA (JANTA) STIL 05 17 INCI
                  AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
                  DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 86
                  JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE PNEU 17 INCI
                  PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 215/55 R17 98W RANFORSAT
                  ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 7
                  INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
                  CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE MANUALA MC
                  VARIANTA ASOCIATA FRANA ESP BOSCH 8 1
                  DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
                  BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20
                  ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23
                  SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
                  CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
                  Caroserie Echipamente
                  ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE
                  DISPOZITIV DE REMORCARE ARTICULATIE SFERICA VERTICALA DEMONTABILA
                  ORNAMENT LATERAL (ASPECT) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE
                  ORNAMENT DE ROATA (STIL) FARA CAPAC DE ROATA
                  LUMINA DE PRAG LUMINI DE PRAG FATA
                  SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
                  INEL DE FIXARE EXTERIOR (ADAUGAT) FARA INEL DE ARIMARE EXTERIOARA SUPRAPUS
                  FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC FARA MEMORIE
                  INSONORIZARE PE MOTOR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
                  STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
                  STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
                  STERGATOR DE PROIECTOR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                  OBTURATOR FATA FATA CU OBTURATOR PE PANOUL FRONTAL AL MODULULUI DE INTRARE AER
                  GEAM DE PAVILION FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
                  LUNETA (GEAM DE CAPAC DE PORTBAGAJ) GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
                  BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE STANDARD CULOARE CAROSERIE + GRILA CROMATA
                  APARATOARE DE NOROI (BAVETA) FARA APARATORI DE ROTI SPATE
                  PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
                  PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
                  ROATA DE REZERVA FARA ROATA DE REZERVA
                  ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR SI CULISA ORNAMENT, CROMATE
                  RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
                  TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
                  ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE CU INSERTIE CROMATA
                  GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU
                  GEAM (TIP) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
                  Echipament interior
                  AIRBAG DE GENUNCHI CONDUCATOR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
                  ECRAN VIDEO SPATE FARA ECRAN VIDEO IN SPATE
                  PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK + USB
                  MODUL TELEMATIC MODUL TELEMATICA AUTONOM
                  ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
                  SCAUN SPATE BANCHETA SEPARATA RABATABILA
                  DETECTARE UNGHI MORT FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT
                  COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
                  CENTURA DE SIGURANTA SPATE CENTURI DE SIGURANTA SPATE CU 3 RETRACTOARE IN 3 PUNCTE + MARTOR LUMINOS DE CUPLARE
                  CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA TEMPERATA
                  GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
                  PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
                  INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
                  ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE CUBIC CU OCHIURI MICI
                  LUMINI INTERIOARE DIVERSE CITITOR HARTA FATA + SPATE CU LED
                  GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS DE PORTBAGAJ + PARTI LATERALE DIN MOCHETA
                  TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
                  CAPITONAJ DE USA DECOR TESATURA
                  DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 4 DIFUZOARE SPATE
                  COMANDA DE SISTEM AUDIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA STANDARD
                  IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) TRANSPERANT MANUAL SPATE
                  INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
                  COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
                  COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
                  REGLARE PERNA DE SEZUT FATA CONDUCATOR SUPORT LOMBAR CU REGLARE CONDUCATOR
                  REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
                  SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
                  BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU DESCARCARE
                  ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM ACTIONARE ELECTRICA GEAMURI SPATE CU COMANDA SECVENTIALA
                  ACTIONARE GEAM FATA PASAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
                  AFISAJ AFISAJ DEV
                  OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
                  INDICATOR DE ULEI RECEPTOR TEMPORIZAT PENTRU NIVEL + TEMPERATURA
                  FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN FARA INCALZIRE
                  AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
                  ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARELOR CONDUCATOR + PASAGERI FATA + SPATE
                  PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
                  NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
                  PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
                  PROIECTOR DIRECTIONAL FARA PROIECTOR DIRECTIONAL
                  RECEPTOR RADIO RADIOTELEFON CU AFISAJ DEPLASAT ’RT6’
                  REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
                  REGULATOR DE VITEZA SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
                  INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
                  RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
                  REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU PATRU ZONE
                  DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA PLASA IN PORTBAGAJ
                  DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
                  STORURI LATERALE TRANSPERANTE LATERALE "RAND 2"
                  ADAPTARE GARNITURA MANER MANETA DE VITEZE DIN PIELE CU INSERTIE CROMATA
                  AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                  FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
                  COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
                  VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 3 BRATE
                  Electricitate
                  APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR + COMUTARE AUTOMATA
                  ALTERNATOR ISTT6
                  BATERIE L3 800
                  DEMAROR DEMAROR CLASA 5
                  ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA + LUMINI DIURNE FATA
                  FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
                  Marci echipamente
                  Diverse
                  CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
                  ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
                  ETICHETA FARA ETICHETA
                  CONECTOR DE ASCULTARE SISTEM AUDIO PRIZA ACCESORII TRIPLA
                  PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
                  SET DE CHEI 2 CHEI TELECOMANDA DE INALTA FRECVENTA
                  ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR KIT REPARARE PROVIZORIE PNEU
                  RULARE DRUM CORECT
                  MODUL ELECTRONIC (BOĪTIER SERVITUDE) BSI EVOLUTION
                  TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE FARA TRIUNGHI REFLECTORIZANT
                  • Buna dimineata!Si cu inca unul va rog:VF38DRHC8DL025037.Multumesc!
                      Linie de produs 508
                      Nr. APV/PR 13303 CJ 1 0400
                      Data de Inceput de Garantie 10.05.2013
                      Informatii generale
                      LINIE DE PRODUS 508
                      CULOAREA CAROSERIEI KTV - VOPSEA NEGRU PERLA NERA
                      TIP ECHIPARE INTERIOARA PIELE CLAUDIA "Q1"
                      Alimentare motor
                      CILINDREE 2000 CM3
                      PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 235/45 R18 98W INTARIT
                      DISPOZITIV DE REMORCARE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
                      Echipament interior
                      CENTURA DE SIGURANTA FATA CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA DUBLA CU ALARMA
                      CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE TEP
                      DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 DIFUZOARE) + 5 DIFUZOARE SPATE (2 TWEETERE + 2 DIFUZOARE + 1 SUBWOOFER)
                      INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA DISPOZITIV DE INALTARE PERNA PASAGER REGLARE PARALELA + AVANSARE
                      COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA ELECTRICA SCAUN FATA + REGLARE PARTE SUPERIOARA DE PERNA
                      COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA + REGLARE PARTE SUPERIOARA DE PERNA
                      REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER REGLARE SUPORT LOMBAR PASAGER
                      AFISAJ AFISAJ DEV
                      FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
                      INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA
                      DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL RADAR FATA SPATE MDP
                      AMPLIFICATOR-EGALIZATOR CU AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                      Electricitate
                      ALTERNATOR ISTT6
                      BATERIE L3 800
                      Marci echipamente
                      Diverse
                      RULARE DRUM CORECT
                      • salut,
                        Ma puteti ajuta cu un istoric pt VF3WCKFVC9W039613 ?
                        Va multumesc mult!
                        • Istoric numai la reprezentanta din cate stiu eu .
                          Last edited by Cristi_M.; 26-08-2017, 08:15 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
                          • Salut Rogedan, ma poti ajuta cu niste informatii despre un VIN VF37DNFZE32851175 . MULTUMESC
                            my car : pejo 107 GLIu
                            • Originally posted by barmanu View Post
                              306 RESTYL CABRIOLET 1.6 i 90 CUTIE DE VITEZE MANUALA 5
                              Linie de produs 306 RESTYL
                              Nr. APV/PR 08374 81 2 0363
                              Data de Inceput de Garantie 01.01.1990
                              NRE e2*93/81*0150*03
                              Informatii generale
                              LINIE DE PRODUS 306 RESTYL
                              TIP CAROSERIE CABRIOLET
                              NIVEL DE ECHIPARE CABINA A
                              MOTOR INJECTIE TU5JP 90CV
                              TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA5
                              TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
                              TIP ECHIPARE INTERIOARA TESATURA FOSTERIA "LV"
                              CULOARE GARNISAJ "FY"
                              CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA MA INTARITA (A/
                              MOTOR (TIP) MOTOR TIP TURBO/TURBODIESEL
                              MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
                              MONOGRAMA SAINT TROPEZ
                              DIRECTIE MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
                              CUPLU DE TAHOMETRU RAPORT TRANSMISIE 21 X 18
                              Alimentare motor
                              VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE BOSCH
                              BUSON DE CARBURANT BUSON CARBURANT CU SISTEM DE INCUIERE
                              BLOC CILINDRI (MATERIAL) BLOC CILINDRI FONTA
                              CARBURANT BENZINA FARA PLUMB
                              DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE CEE 95 (MOTOR)
                              PREFILTRU ECHIPARE FARA PREGATIRE PENTRU FILTRU
                              CATALIZATOR CATALIZATOR CU 3 COMPUSI
                              RECIRE ULEI FARA SCHIMBATOR APA/ULEI
                              GURA TEMPERATURA MOTOR TERMOCONTACT PRIZA T° MOTOR
                              TAIERE ALIMENTARE CU CARBURANT CU SISTEM DE INTRERUPERE A ALIMENTARII CU CARBURANT
                              VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE STANDARD
                              REGLEMENTARE 70 / 221 (SCAPARI CARBURANT) CU CLAPETA ANTIRETUR
                              REOSTAT CU REOSTAT
                              DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL D3
                              VENTILATOR 1 VENTILATOR 1 TURATIE 120W FIXAT PE AJUTAJ
                              RECUPERARE VAPORI DE BENZINA DISPOZITIV PILOTAT DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
                              CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 6 X 65
                              STIL ROATA (JANTA) ROATA OPTIMIZATA NEAGRA
                              AMBREIAJ AMBREIAJ CU CABLU CU SISTEM DE PRELUARE A JOCULUI
                              CAMERA DE AER FARA CAMERA DE AER
                              BLOCARE DE SIGURANTA CUTIE DE VITEZE FARA BLOCARE DE SIGURANTA BV
                              DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL INTARIT
                              PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 185X65X14 T
                              ROTI MONTATE ROATA 5 INCI 1/2
                              ROATA (TIP) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
                              CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE MANUALA MA
                              VARIANTA ASOCIATA FRANA ABS5 SUPLIMENTAR BOSCH
                              ANTIBLOCARE ANTIBLOCARE ROATA
                              BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 19
                              ANTIFURT ANTIFURT STANDARD
                              ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 18
                              ANTIPATINARE FARA SISTEM ANTIPATINARE
                              FRANA PRINCIPALA CU DISPOZITIV DE COMPENSARE CORELATA
                              FRANA TIP DISCURI FATA VENTILATE / TAMBURE SPATE
                              AVERTIZOARE SISTEM DE AVERTIZARE ACORD
                              ANTENA ANTENA MANUALA FIXA ARIPA SPATE
                              BRAT RACLETA BRAT MECANISM STERGERE PARBRIZ FARA DEFLECTOR
                              CAPOTA CAPOTA CU COMANDA ELECTRICA
                              DEFLECTOR AERODINAMIC SPATE MONTARE FARA DEFLECTOR SPATE
                              ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE LATIME=40
                              ORNAMENT DE ROATA (STIL) STIL SILEX 8 FANTE 14 INCI
                              HARD-TOP FARA HARD TOP
                              ORNAMENT DE CAP DE TEAVA DE ESAPAMENT CU ORNAMENT DE TEAVA DE ESAPAMENT INTEGRAT
                              INSONORIZARE PE MOTOR ELEMENT DE IZOLARE FONICA SUB CAPOTA
                              STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ FARA SENZOR DE PLOAIE
                              STERGATOR DE PROIECTOR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                              OBTURATOR FATA FATA GRILA BARA DE PROTECTIE CARE NU ESTE OBTURATA
                              BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE SPORT FATA/SPATE IN CULOAREA CAROSERIEI INCEPAND CU MOD2000
                              PROIECTOR SPECIAL (OPTICA DUBLA) PROIECTOR CU PARABOLA DUBLA
                              RETROVIZOR EXTERIOR (PARTEA CONDUCATORULUI) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR, CU INCALZIRE COMANDA ELECTRICA
                              RETROVIZOR EXTERIOR (PARTEA PASAGERULUI) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER, CU INCALZIRE SI COMANDA ELECTRICA
                              ROATA DE REZERVA ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
                              ACCESORII EXTERIOARE MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOR EXTERIOR CULOARE CAROSERIE
                              SUPORT DE ROATA DE REZERVA SUPORT ROATA DE REZERVA STANDARD
                              SPALARE LUNETA FARA MECANISM DE SPALARE LUNETA
                              ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
                              GEAM SPATE (GEN) LUNETA CU INCALZIRE PRIN SUFLARE DE AER
                              GEAM (ASPECT) COLORATA
                              GEAM LATERAL SPATE (NATURA) GEAM LATERAL SPATE CARE POATE COBORI
                              Echipament interior
                              COTIERA LATERALA (TIP) COTIERA LATERALA DIN SPUMA FATA + TURNATA SPATE
                              TETIERA SPATE TETIERA SPATE ARTICULATA
                              TETIERA FATA TETIERA FATA ARTICULATA
                              SCAUN SPATE BANCHETA SPATE FIXA
                              COTIERA DE SCAUN SPATE FARA COTIERA SPATE
                              BAGHETA PLANSEU DE INCARCARE FARA BAGHETA PLANSEU DE INCARCARE
                              MASCARE BAGAJE FARA PANOU DE MASCARE BAGAJE
                              CENTURA DE SIGURANTA SPATE RETRACTOR
                              CENTURA DE SIGURANTA FATA CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA FARA ALARMA
                              CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA RECE
                              ACCESORII (MANERE) FARA MANERE
                              TUROMETRU TUROMETRU CU AC
                              CONSOLA CONSOLA LUNGA CU CONDUCTA AER
                              ILUMINAT COMPARTIMENT DEPOZITARE LUMINA IN COMPARTIMENTUL DE DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE
                              ILUMINAT DE PORTBAGAJ VOLUM INCARCARE COMANDA AUTOMATA PENTRU ILUMINAT PORTBAGAJ SAU VOLUM DE INCARCARE
                              ECHIPAMENT PLANSA DE BORD PLANSA DE BORD ACOPERITA/IMBRACATA PRIN PROCEDEU TERMIC + FATADA VOPSITA
                              LUMINI INTERIOARE DIVERSE FARA LAMPA INTERIOARA DIVERSE
                              TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) 5 CADRANE CU ACE LUMINOASE
                              TUROMETRU (PRIZA DE INFORMATII) TUROMETRU INFO CALCULATOR
                              ANCORARE SCAUN PENTRU COPII FARA SISTEM DE ANCORARE SCAUNE COPII
                              DIFUZOR 6 DIFUZOARE (2 COAXIALE IN USILE FATA + 2 COAXIALE SI 2 TWEETERE PARBRIZ)
                              IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) FARA TRANSPERANT SPATE
                              INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN PASAGER FATA REGLARE PARALELA
                              REGLARE PERNA DE SEZUT FATA CONDUCATOR SCAUN CONDUCATOR CU SPATAR CARE SE POATE INCLINA, SUPORT LOMBAR + SUPORT LATERAL FIX
                              REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA SUPORT LOMBAR + LATERAL FIX
                              CONSOLA DE PLAFON CONSOLA PLAFON LUNGA
                              COMANDA CLAPETA DE PORNIRE FARA COMANDA DE CAPAC DE PORTBAGAJ
                              INDICATOR DE TEMPERATURA EXTERIOARA INDICATOR TEMPERATURA EXTERIOARA
                              CD PREGATIRE PENTRU COMPACT DISC
                              ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE CU COMANDA ELECTRICA + BLOCARE
                              ACTIONARE GEAM DE CONDUCATOR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
                              ACTIONARE GEAM FATA PASAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA ELECTRICA
                              CEAS CEAS DIGITAL
                              OGLINDA DE PARASOLAR PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER FARA LUMINA
                              INDICATOR DE ULEI SENZOR DE NIVEL DE ULEI
                              AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL FATA
                              AIRBAG DE PASAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
                              PACHET ECHIPAMENT FARA PACHET ECHIPAMENT
                              PLAFONIERA COMENZI USI FATA - PLAFONIERA FATA
                              PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
                              PROTECTIE POST FATA FARA GRILA DE SEPARARE
                              RECEPTOR RADIO SISTEM AUDIO CU CASETA RDS "RB1"
                              REFRIGERARE FARA REFRIGERARE
                              REGULATOR DE VITEZA FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
                              INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR RIDICARE SCAUN CONDUCATOR REGLARE PARALELA
                              REOSTAT CU REOSTAT
                              COVORAS DE PODEA (ASPECT) CU COVORAS SUPLIMENTAR
                              AIRBAG DE CONDUCATOR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
                              COVORADS DE PODEA MOCHETA DILOURS F330
                              MARTOR DE UZURA FARA MARTOR DE UZURA PLACUTE DE FRANA
                              PROTECTIE INTERIOARA FARA PLASA DE PROTECTIE
                              CONTACT TRANSPONDER
                              MARTOR DE NIVEL DE LICHID DE RACIRE FARA MARTOR LUMINOS PENTRU NIVEL LICHID DE RACIRE
                              ADAPTARE GARNITURA BURDUF SI MANER DIN PIELE
                              VOLANT VOLAN SPORT PIELE 3 BRATE
                              INCUIERE COMPARTIMENT DEPOZITARE COMPARTIMENTE DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE CU SISTEM DE INCUIERE
                              Electricitate
                              ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 7
                              BATERIE BATERIE L1 250
                              DEMAROR DEMAROR CLASA 3
                              ILUMINAT DEOSEBIT FARA ILUMINAT SPECIAL
                              Marci echipamente
                              Diverse
                              CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE SAINT TROPEZ
                              SOC LATERAL USA INTARITA
                              SET DE CHEI 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
                              GARNITURA ANTIMURDARIE GARNITURA IMPOTRIVA MURDARIRII
                              RULARE DRUM CORECT
                              MONITORIZARE VITEZA FARA SISTEM DE MONITORIZARE VITEZA
                              MODUL ELECTRONIC (BOĪTIER SERVITUDE) CASETA CU 23 SIGURANTE FUZIBILE
                              TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE PREGATIRE PENTRU TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
                              • Salutare comunitate.
                                Sper să intru īn rāndul posesorilor de 508. Pānă atunci mă puteti ajuta cu decodarea acestui VIN VF38ERHR8DL008901? Ar fi grozav azi că expira licitația curānd. Multumesc.
