VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • Info
    Va salut cu stima se poate afla un istoric ptr.Un PUG 407
    VIN:VF36ERHF89L015432
    Multumesc
    O zi buna
    • Originally posted by danutz63 View Post
      Multumesc
      O zi buna
      Istoric service daca se poate deoarece caracteristicile le stiu.
      multumesc
      • Istoric service nu se poate.
        Peugeot 206 1.4 HDi
        • salut baieti.
          Ma puteti ajuta cu o informatie despre istoric service la un 307 ?
          VIN: VF33C9HYB84817345.
          Multumesc si o zi buna !
          307, 2.0 HDI, 90 CP
          gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
          • Peugeot 407 2.2 HDI
            Ma poate ajuta cineva cu istoric service pentru un Peugeot 407 SW 2.2 HDI din 2007, nr. vin este VF36E4HTH21650909 . Multumesc.
            • Salut!Ma poate ajuta si pe mine pentru un 307, daca se poate in romana cu vin VF33C9HYB84038960.MERCI
              • La istoric de service e f. greu!
                Pentru 307-le lui Marius, astea-s:
                Caracteristicile vehiculului
                Linie de produs 307
                Nr. APV/PR 10354 89 2 0546
                Data de Inceput de Garantie 18.04.2005
                NRE e2*2001/116*0299*01
                Informatii generale
                GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
                MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                LIGNE DE PRODUIT 307
                SILHOUETTE BERLINA CU 5 USI
                FINITION XR
                MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FARA FILTRU DE PARTICULE
                TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
                TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
                COULEUR DE CAISSE EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
                TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA NATICE "UR"
                COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
                BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
                MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP DV
                MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
                MONOGRAMME HDI
                Caracteristici vehicul
                FINITION XR
                DIRECTION SISTEM DE DIRECTIE VARIABILA ASISTATA
                Alimentare motor
                LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA FARA ALTERNATOR DEMAROR
                FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
                BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) FARA MODUL CLAPETA (ADMISIE AER MOTOR)
                DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE CU SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) BLOC CILINDRI ALUMINIU
                CARBURANT MOTORINA
                DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
                CATALYSEUR CATALIZATOR CU 2 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU PLATINA
                REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
                RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
                AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
                DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
                DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL L4
                FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
                VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 130W AERO
                RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE A VAPORILOR DE BENZINA
                VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
                Cutie de viteze - Transmisie
                COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
                STYLE ROUE ROATA DIN TABLA 15 INCI
                TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) CUTIE DE VITEZE TIP BE4/5 L
                DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 84
                PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
                ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI
                ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
                BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
                PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
                ANTIBLOCAGE ANTIBLOCARE ROATA
                BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 26
                ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 22
                FREIN TYPE DISCURI FATA VENTILATE / DISCURI SPATE
                SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
                CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ FARA SISTEM ESP
                VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
                Caroserie Echipamente
                ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
                AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
                ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE
                ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL COLUMBIA 6 FANTE 15 INCI
                FEU DE RECUL CU 1 LUMINA PENTRU MERS INAPOI
                COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
                ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE FARA GARNITURA DE CAPOTA MOTOR
                FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
                ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT FARA ORNAMENT PE IESIREA TEVII DE ESAPAMENT
                ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ FARA SENZOR DE PLOAIE
                ESSUIE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE STERGERE LUNETA
                ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
                VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
                PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA + SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI
                PARE-BOUE (BAVETTE) CU APARATORI DE ROTI SPATE
                PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR CU COMANDA ELECTRICA
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER CU COMANDA ELECTRICA
                ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
                ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + ORNAMENT CAPAC + RETROVIZOR EXTERIOR IN CULOAREA CAROSERIEI
                LAVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE SPALARE LUNETA
                TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
                ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
                VITRE (ASPECT) COLORATA
                VITRE CUSTODE (NATURE) FARA GEAM FIX LATERAL SPATE
                VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + GEAMURI LATERALE & SPATE SECURIT
                Echipament interior
                PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
                SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
                ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
                APPUI-TÊTE ARRIÈRE TETIERA SPATE REGLABILA
                APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA REGLABILA
                ASSISE ARRIÈRE BANCHETA SEPARATA RABATABILA
                ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA PERNA DE SCAUN SUPLIMENTARA
                ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
                BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE FARA BAGHETA PLANSEU DE INCARCARE
                CACHE-BAGAGES CU PANOU DE MASCARE BAGAJE
                CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
                CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA
                CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
                GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
                CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENTARE ANTENA RECEPTOR DIFUZOR FATA/SPATE TWEETER
                COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
                CHAUFFAGE ADDITIONNEL SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
                EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD STANDARD + FATADA ALUMINIU ARGINT VIU
                VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR ECHIPARE INTERIOARA STANDARD
                HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
                COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA FARA FUNCTIE CD
                ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
                REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER FARA MECANISM DE INALTARE PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
                RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR FARA SUPORTURI LOMBARE SI LATERALE CONDUCATOR
                RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER FARA SUPORTURI LOMBARE SI LATERALE PASAGER
                RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SCAUN CONDUCATOR FARA SISTEM DE RABATERE PERNA DE SEZUT
                RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER FARA RABATERE PERNA DE SEZUT DE SCAUN PASAGER FATA
                ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTARE FARA COTIERA FATA
                INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATOR TEMPERATURA EXTERIOARA
                COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
                BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
                SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
                LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE GEAMURI SPATE CU COMANDA MANUALA
                LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
                LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
                AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
                MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR CU CAPAC + OGLINDA PARASOLAR PASAGER FARA CAPAC PARA LUMINA
                INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
                MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
                NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
                SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
                SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
                LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) FUNCTIE ANTIPRINDERE PE PARTEA CONDUCATORULUI + PASAGERULUI
                ORDINATEUR DE BORD CU CALCULATOR DE BORD
                PACK ÉQUIPEMENT FARA PACHET ECHIPAMENT
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE
                NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
                COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT ARGINT VIU
                PROTECTION POSTE AVANT FARA PROTECTIE POST FATA
                RANGEMENT (POSTE CONDUITE) FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE IN CONSOLA FATA DE PAVILION
                RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
                RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
                RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
                REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR RIDICARE SCAUN CONDUCATOR REGLARE PARALELA
                RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
                SAC GONFLABLE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
                RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
                TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
                DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
                ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZA CU INSERTIE CROMATA
                SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
                AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
                VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA CU 3 BRATE
                Electricitate
                ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
                BATTERIE BATERIE L2 400
                DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6
                ECLAIREMENT PARTICULIER FARA ILUMINAT SPECIAL
                MULTIPLEXAGE MONTARE RETEA MULTIPLEXATA CAN VAN
                FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
                Marci echipamente
                Diverse
                CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION LCDV CREAT PENTRU INITIALIZAREA VERSIUNII 16
                ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
                PRISE D’ÉCOUTE RADIO FARA PRIZA PENTRU ACCESORII
                COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
                CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
                JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
                ADAPTATION PAYS FARA ADAPTARE DE TARA
                EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
                ROULAGE DRUM CORECT
                SURVEILLANCE VITESSE FARA SISTEM DE MONITORIZARE VITEZA
                BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000."
                • Merci frumos!
                  • va salut, ma puteti ajuta si pe mine cu date la acest VIN:
                    VF33E9HZC84404804
                    un 307 SW, multumesc anticipat!
                    • Linie de produs 307 RESTYL
                      Nr. APV/PR 10552 89 1 1226
                      Data de Inceput de Garantie 29.11.2005
                      NRE e2*2001/116*0287*03
                      Informatii generale
                      LIGNE DE PRODUIT 307 RESTILIZAT
                      SILHOUETTE BREAK 5 USI
                      FINITION INALTA MEDIE
                      MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 110 CV FAP
                      TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
                      COULEUR DE CAISSE EZR - VOPSEA GRI ALUMINIU
                      TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR POSTAV IKHO "UO"
                      MONOGRAMME HDI
                      COUPLE TACHYMÈTRE RAPORT TRANSMISIE 22 X NO
                      Alimentare motor
                      DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                      CARBURANT MOTORINA
                      DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
                      DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
                      FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
                      STYLE ROUE ROATA ECHINOCTIU 16 INCI
                      EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
                      JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 16 INCI
                      PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 91V FARA INTARIRE
                      ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI 1/2
                      ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ
                      INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
                      DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
                      BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 30
                      ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23
                      REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION FARA SISTEM DE RACIRE ULEI DE POMPA DE DIRECTIE
                      CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
                      VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
                      DÉCORATION (ADHÉSIVE) ORNAMENT SPATE DE USA FATA + ORNAMENT FATA DE USA SPATE
                      ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CULOAREA CAROSERIEI
                      ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TIP APOLLO
                      INSONORISATION COTÉ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
                      ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
                      PARE-BOUE (BAVETTE) FARA APARATORI DE ROTI SPATE
                      ROUE DE SECOURS ROATA CU JANTA TABLA + PNEU CU DIMENSIUNE NESTANDARDIZATA
                      ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
                      VITRE CUSTODE (NATURE) GEAM LATERAL SPATE FIX
                      VITRE (TYPE) PARBRIZ CU IZOLARE ACUSTICA MAI PUTIN PENTRU SINGAPORE
                      Echipament interior
                      PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4, FARA NAVIGATIE, AFISAJ NIVEL C, FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                      APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA ARTICULATA
                      BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE CU BAGHETA DE PLANSEU DE INCARCARE
                      EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD STANDARD + FATADA GRI LION
                      VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLAN IMBRACAT IN PIELE PERFORATA + MANER MANETA IN PIELE
                      RANGEMENT SOUS SIÈGE FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE SUB SCAUN
                      COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 220 KM/H 140 M/H FUNDAL NEGRU CU CONTUR CROMAT
                      COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
                      BOITE DE RANGEMENT CU COMPARTIMENT DE DEPOZITARE
                      LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
                      AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS, T°,CD)
                      REPOSE-PIED SUPORT SPRIJINIRE PICIOR CONDUCATOR
                      COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT GRI LION
                      PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
                      RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                      RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE SIMPLA
                      RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
                      SURTAPIS (ASPECT) FARA COVORAS SUPLIMENTAR
                      RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT CU PLASA IN PORTBAGAJ
                      ADAPTATION GARNITURE MANER LEVIER DE VITEZE + BURDUF PIELE
                      VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE PERFORATA CU 3 BRATE
                      Electricitate
                      BATTERIE BATERIE L3 450
                      ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
                      MULTIPLEXAGE MONTARE RETEA MULTIPLEXATA CAN CAN
                      Marci echipamente
                      Diverse
                      CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STIMULARE FISCALA DEPOLUARE L5
                      ROULAGE DRUM CORECT
                      BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
                      • Ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceste doua VIN-uri?
                        VF32S8HZA44867379
                        VF32CWJYF41637878
                        In principiu m-ar interesa normele de poluare si daca au trecut pe la revizii?
                        Va Multumesc
                        • VF32S8HZA44867379 - autoutilitara euro 4
                          VF32CWJYF41637878 - euro 3
                          La istoric nu cred ca are cineva de pe forum acces.
                          • autoutilitara?
                            Cum adica?
                            • Adica a fost autoutilitara in 2 locuri. Avea doar scaunele fata.
                              Cam asa arata autoutilitarele
                              S-au adus si se aduc mii de astfel de masini in Romania. Se monteaza banchetele si centurile, se obtine hartie de la reprezentanta cum ca pe masina cu seria respectiva de sasiu sunt omologate banchetele si centurile, se face RAR-ul(dublu ca pret fata de o masina "normala") si se inmatriculeaza.
                              • Ok.Am inteles.Masina acum a cumparato o prietena.Are inca numere de franta,si vrea sa o inmatriculeze.Sa inteleg ca acum la RAR o s-o recunoasca ca si autoutilitara?desi masina are bancheta spate,centuri....Masina e din luna 12/2015 si sper sa o recunoasca E4,taxa fiind aprox 250Euro
