Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Mecanicul mi-a spus clar ca marja de uzaj la discuri este de 2 mm. Ce trece de 2 mm te risti...fiecare cum considera ...poti ajunge si la 4-6 mm uzura nu e problema dar cand se fisureaza discul si nu mai ai frane...+ ca se duc etrieri , placute si ce mai e pe acolo. Daca si discul este de prosta calitate si treci de marja de 2 mm sansele sunt si mai mari sa se intample ceva. Eu zic cand se ajunge la un uzaj de 2-3 mm sa ne punem in gand in urmatoarea perioada de cel mult 1 luna sa investim in discuri si placute. E vb de siguranta noastra pana la urma... MS mult diabolick pentru ''vot''
    • Dincolo de limita de uzura a discurilor, combinat cu uzura placutelor, pistonasele de la etriere ajung la capat de cursa si in acel moment franarea nu mai este suficient de puternica.
      Discurile de frana de calitate nu se crapa si nu se sparg in bucati nici daca sunt peste limita de uzura indicata.
      In concluzie, daca vreti sa tineti discurile peste uzura recomandata trebuie sa aveti placute noi iar cand simtiti ca scade eficienta la franare trebuie sa montati din nou placute noi chiar daca cele vechi mai au mult material pe ele.
      • Cu seringa voi scoate,la fel scot si de la pompa servo.
        Sent from my Windows Phone 8X by HTC.
        • Originally posted by skimmere View Post
          Cum am prezentat si eu problema la franele spate. Eu am schimbat īn service cablurile de frana de mana deoarece nu lucrau corect,dar nu stiu daca au fost reglate, asa ca la ITP mi-a dat urmatoarea problema: Dupa cum se vede īn foto e scazut coeficientul la roata stanga spate si la frana de mana.
          BBA = Sistem de frānare de Serviciu
          FBA = Sistem de frānare de Parcare
          HBA = frānare Secundar
          Luni ma duc la mecanic sa vada care e problema,iar din ce am auzit ar putea fi gumele de la etrier,unde vine pistonul.
          Si inca o intrebare cat trebuie sa fie grosimea la discurile de frana spate si fata ca sa stiu daca trebuie schimbate.
          Am recorectat totul....
          Azi am venit de la service...si pot spune ca aveam un prezon la roata care era tocit dar si gaurile din butuc nu aratau bine(stanga spate).Le-a refacut filetele ,mi-a schimbat alte prezoane iar cu frana de pe spate mai dificil, mi-a umblat pe la frana de mana,dar mi-a zis ca ,cat de curand s-ar putea sa ma lase conductele de frana,cele de metal si ar fi infundate.Cica se schimba si m-ar costa undeva la 150 euro noi.As dori sa stiu daca aceste conducte de frana se pot desfunda...Sambata sau luni ma duc sa mai fac un test sa vad cum stau franele spate.Daca aveti idee,cine s-a mai confruntat cu aceasta problema!
          • Nu pot intelege cu ce s-au īnfundat.
            • Nici eu nu imi pot da seama.Eu nu inteleg un lucru mecanicii spun e ok,se uita etrierul zice ca e ok,placutele sunt ok,discul la fel,lichidul arata bine si pe test,mi-a zis sa schimb cablurile de la frana de mana,au fost schimbate,acum a reglat si frana de mana,dar sa vad ce imi va da testul pentru revizie,deoarece nu e dupa mecanic e dupa comp.
              Ideea e ca eu folosesc foarte mult frana de mana ,in medie o trag cam de 100 ori pe saptamana.Posibil sa fie asta?
              Si daca ar fi conductele pe spate ,cam ce pret sunt ,deoarece am cautat pe net si nu am gasit!
              • Te-ai uitat sa vezi daca după eliberarea franei de mana mecanismul etrierilor revin pe pozitie? Ele trebuie sa devina mereu in pozitia din capăt unde este opritorul.Conductele le)a verificat cineva poate sunt. Indoite
                • Azi am fost la inspectia tehnica din nou,am stat cu sufletul la gura,ca nu stii ce poate sa dea compul,asa ca am iesit bine,dar sa raspund la intrebarea lui @diabolick_superior:"Am verificat conductele sunt ok,dar la frana de mana cand e pe repaus inainte amandoua erau la fel adica aveau o distanta mica cam 2-3 mm pana in opritor.Acum dupa service stanga este pana in capat iar dreapta a ramas la fel."
                  La inspectie rezultatul este urmatorul:Coeficientul de franare fata a ramas acelasi pe fata,dar pe spate a crescut de la 0,80% la 1,20% stanga si dreapta de la 1,80% la 1,55%.M-a intrebat daca am schimbat placutele de pe spate si eu i-am scus ca da si a zis ca rezultatul este ok,deoarece sunt noi....dar de fapt eu nu am schimbat placutele chiar ma uitasem la ele si mai aveau 10 mm din totalul de 19 mm.La service cand a invartit roata se invartea dar se auzea un zgomot la o secunda de rotatie.Ma face sa inteleg ca placutele nu ar fi uniforme si ar trebui sa le schimb sau sa am o problema la butucul rotii in interior.Asta ar fi pe viitor sa merg din nou la service si sa detectez problema.
                  Poate stie cineva cum functioneaza toata treaba asta!
                  • Daca ai mers cu rotile infranate e posibil sa fie uzura neuniforma a suprafetelor de contact.La fel s-a auzit si la mine iar solutia adoptata de mine a fost sa trag frana de mana īncet in mers in speranta rectificării.Nu se mai aude acum zgomotul īnsă sufa frānei de mānă de la roata dreapta am deconectat-o momentan fiindcă are camasa ruginita si īngheţa.Nu am mai pus-o la loc fiindcă am dat comanda de sufe noi.La service , daca e sa te duci, mergi sa rezolvi problema nu sa o detectezi.Mecanicul e dusmanos si va căuta sa te īncaseze de doua ori.Punei,eventual sa dea jos placutele de frānă poate e ceva dubios acolo.
                    • Salutare!
                      Am fost la mecanic pentru niste batai fata (a fost identificata bieleta antiruliu stinga) si la o verificare a discurilor/placutelor de frina mi/a dat ca tema schimbarea discurilor fata/spate.
                      Am cerut o oferta la unul din magazine si pentru VIN/ul indicat am primit ca raspuns:
                      <<OFERTA
                      2.Disc fata: 290 lei setul pe Ferodo
                      3.a Disc spate: 395 lei setul pe Ferodo daca este modelul cu rulmenti in disc,discurile nu contin rulmentii!!!
                      3.b Disc spate: 155 lei setul pe Ferodo pentru model de discuri normale.>>
                      De unde pot sti ce tip de discuri sa aleg? In SB apar si doua dimensiuni pentru fuzeta. Este vorba de un 307HDI/1.6/110/2006 hatch (facelift).
                      Multumesc.
                      307HDI, 1.6L, 110 ponei
                      • Pretul celor de pe fata e cu 70 mai mare decāt in Vaslui.110 -120 e pretul corect.Poti verifica adaosul comercial cu care lucrează magazinul respectiv.
                        Dar nu am īntrebat care e problema cauzata de aceste discuri ce trebuie schimbate?Cele de pe spate nu se uzează la fel de mult ca cele de pe fata.La mine si suprafata de contact cu placutele este mai mica cu 30% .
                        Last edited by Cristi_M.; 27-03-2014, 09:39 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                        • Eu stiu ca discurile pe spate vin cu rulment si senzor ABS inclus de aia sunt asa scumpe. Pe fata am pus Ferodo de curand 120 lei bucata ventilate. Iar pe spate trebuie sa le schimb luna care vine, 300 lei bucata pline cu rulment + senzor ABS tot Ferodo. Pret decent fata de multe alte magazine de piese.
                          • Ce parere aveti despre lichidul de frina Ate SL DOT-4 e bun?
                            • Foarte bun atāt timp cat se achimba complet.
                              • Salutare oameni buni!
                                Ma poate ajuta si pe mine cineva cu tipul sistemului de franare?
                                Trebuie sa schimb discurile pe spate si nu stiu ce tip sa aleg ( cu rulment, fara rulment ).
                                Este vorba de un 307SW din 2004 motor 2.0 hdi 100 kw.
                                Multumesc!
