Am uitat sa mentionez si producatorul :TRW respectiv Delphi. Sunt preturile de la mijlocul clasei, nici cele mai ieftine si cele mai scumpe.
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Exista, chiar si la Dacie. Nu stiu sigur daca exista la Pejo. Eu nu aveam la 307, imi dadeam seama ca nu mai am placute, din cauza ABS-ului. Acesta intra foarte repede, chiar si la cea mai banala franare. Era semn ca trebuie sa le schimb. Asa am patit si acum cu C5-ul. Imi intra prea repede ABS-ul. Cand am fost la mecanic, ghici! Placutele!
www.stoptech.com
Mă rog, exagerează un pic. Am văzut la alţii ce īnseamnă să frānezi cu placa de metal a plăcuţei şi nu e deloc o catastrofă dacă nu mergi prea mult aşa.MYTH # 6 - The brake fluid reservoir should be topped up during routine service.
In most modern passenger cars, the brake fluid reservoir is designed with a specific volume and is equipped with an internal float. The volume corresponds to the amount of fluid that will be displaced when the pads have worn to the point of replacement plus a generous reserve. When the replacement point is reached, the descending float completes an electrical circuit and a light appears on the dash warning the driver that the pads should be replaced.
If the brake fluid is topped up the first warning of warn out pads will be the screech of steel backing plate against iron disc. This will be both annoying and expensive.
) si am 53000
