  • Mi s-a rupt un arc si trebuie sa-l schimb. Pe original e 600 ron deci pica aceasta varianta. Foarte greu am gasit arcuri care sa corespunda codului original Peugeot. Sachs pe la vreo 200 de lei am inteles ca nu se mai fabrica, iar cealalta varianta ar fi Spidan la 150 de lei. Stiti ceva de aceasta marca? A mai montat cineva arcuri de la ei?
    • Toate sunt bune pe termen scurt īnsă pot sa tina si o biată in functie de modul de exploatare.Oricum ar fi nu recomand arcuri din dezmembrari decāt daca e sa iti ceara 130 lei si sa īl iei cu 40-50 lei.Asta pentru ca piesele sh sunt in bătaie de joc ai si nu ai absolut nici o garanție,nu cunoşti uzura si nici nu iti vor spune vreodată ca piesele provin de pe o masina cu 180000 km.
      Sent from my Windows Phone 8X by HTC.
      • Scuzati-ma dar cum sa dai 100 ron pe un arc,cand unul nou costa incepand cu 110 ron....
        Poti gasi sachs.Legat de ceva mai ieftin sunt de la mapco sau NK.
        • Sa stiu ca dezmembrarile din Romānia cer undeva la 100 lei avānd ca argument faptul ca e pe original.Daca vrei asa īl iei daca nu găsesc ei alt fraier.E ca la laptopur-un laptop defect costa 100-250 lei in funcție de model īnsă vanzarul face un calcul din dezmembrare- 120 display,100 hdd,100carcasa,50 bateria,50 īncărcătorul,200 lei placa de baza,50 balamalele deci prin urmare ii iese un calcul mult mai mare chiar decāt unul functional chiar daca astepti 2-3-4 ani.De exemplu un Peugeot 307 din 2001 se vinde cu 1200-2400 euro in stare buna.Daca ar fi sa iti iei din dezmembrat jumătate din masina ajungi la pret dublu.Romanii cer pe jante de tabla cu cauciucuri undeva sub 400lei,motor 500 euro,cutie 200 € etc
          Deci,prin urmare , in functie de fiecare masina se poate repara cu piese noi compatibile sau sh originale.
          • Buna băieți. Am o problemă. Cand īnvārt stanga sau dreapta īncet, se aude un scārțāit. Ce ar putea fi? Se aude si de pe loc si in mers cand īnvārt īncet. Mersi
            • Flansele de la amortizoare. Mai exact rulmentul.
              • Trebuie schimbat sau doar dat cu ulei pe acolo? Unde este situat? Mersi. Ai patit si tu la fel?
                • Nu ai ce unge cu ulei,doar schimbat,este situat in partea de sus a amortizorului.
                  • Mulumesc. Acum sa le cumpar si sa le schimb. Multumesc. Apropose schimb usor?
                    • Depinde daca ai scule sau nu.
                      • Am, am ca tot romānul;ciocan,sarma si dalta. Si un clește. De restul dacă mai trebuie ma īmprumut. Glumesc. Am sa trag un ochi sa vad cum e,iar de va fi complicat ma las păgubaș si ma duc la mecanic.
                        • Teoretic la prima vedere se schimba usor,iti trebuie o cheie de 17 parca mai rezistenta , dai plasticul jos de acolo de la stergatoare de care e prins vasul cu lichid frana (daca crezi ca e necesar si nu ai acces prea bun - in functie de scule).Apoi tre sa gasesti o metoda sa desfaci piulita fara sa distrugi amortizorul care se va invarti spre dreapta in sensul de desfacere a piulitei .Cam asta gasisem la un momendat cand aveam si eu in gand sa schimb acele flanse.M-am lasat pagubas.Acum,din punct de vedere practiv vei vedea tu daca e chiar asa simplu.
                          • Pare complicat deja. Oricum trebuie sa schimb distribuția și atunci voi schimba și acei rulmenți. Mulțumesc.
                            • Da,cel mai bine e la service,timpul de schimbare e de 30 min la fiecare.Practic la ei vei plăti aprox 160 lei pe manopera in functie de cat e de autorizat service-ul.
                              • Jante ALUTEC
                                Imi poate spune cineva daca sunt ok aceste jante pentru un peugeot 307 din 2006 (1.6 HDI 110 cp) ?
                                Latime janta 6
                                Diametru 16
                                Marca ALUTEC
                                Model POISON
                                Best Deal NU
                                Finisaj ARGINTIE
                                Nr Prez 4
                                PCD 108
                                ET 40
                                Gaura centrala 63,3
                                Multumesc.
