  • Dexron II dupa autodata.
    Nu se amesteca tipuri diferite de ulei, se schimba integral. E vorba de 1l pe care oricum trebuie sa-l cumperi.
    Tel contact: 0754047520
    • Sper sa te ajute poza de mai jos.
      Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
      • djmc zice dexron II iar in poza lui tiby zice dexron III , doar ca la tiby este modelul HDI din cate vad , eu am benzina
        Peugeot 308 , 1.6 VTI
        • Mi s-au ofilit telescoapele pe spate, in sensul in care spate stanga cloncane si e curs (cred ca aproape tot), iar spate dreapta e doar curs si inca nu cloncane. Ma gandeam ca scap cu masina intreaga din iarna asta, da' se pare ca miile de km rulate pe timp de iarna, lasa rani adanci ...
          • Dexron II se poate inlocui cu Dexron III, invers nu prea este indicat. Cel putin asa mi-a zis tipul de la un service. Dexron III este o imbunatatire a lui Dexron II (care nu se mai fabrica).
            PS: motorizarea nu cred ca are de a face cu tipul uleiului servo, este un circuit separat, inchis.
            • Ceea ce am postat este conform autodata pentru 307 1.6 benzina.
              • Puya, ar mai fi o solutie, un email catre Eurial cerand pret pentru schimbare ulei servodirectie +tip ulei. Eu am cerut cand am schimbat kit ambreiaj la un Partner de la firma.
                • Am un prieten la eurial , m-a invitat pe acolo sa imi completeze , l`am rugat sa imi ia si mie cateva grame intr`o sticluta sa il pun eu , dar nu se poate ca sunt prea multe camere video ... asa ca trebuie sa ma duc acolo. Problema este ca eu stau pe la City mall iar el lucreaza la eurial pantelimon , si imi este cam incomod sa ajung pana acolo ... sa vad , cred ca imi iau eu 1L de dexron II si il schimb pe tot. Va multumesc pentru raspunsuri !
                  • O intrebare, ar trebuii sa se auda motorasul de la servo cand functioneaza ? mentionez ca nu se aude tare, doar daca-i liniste(fara muzica) la 30 km/h in a treia la 1k rot/min; se aude doar cand iau de volan cu geamul deschis si doar daca sunt atent.
                    ps: n-am avut nici o problema pana acum cu servo, am doar putin cam 1,5cm de lichid lipsa
                    • La 1.6 HDI unde este joja de servo, ca eu nu o vad? Poate o poza, daca nu cer prea mult..
                      • In acelasi loc ca toate motorizarile, langa(sub) gatul de la umplerea cu apa a rezervorului de lichid pentru spalare parbriz ca sa-l vezi trebuie sa scoti plasticul din jurul acelui gat
                        • Joja este de fapt capacul rezervorului servo.
                          • Cred ca am si eu o problema cu servodirectia, de o vreme parca merge mai greu, pe loc doar cu greu pot roti volanul cu o mana. N-ar fi asta o problema mare pentru ca mai am si o dacie 1310, deci sunt obisnuit doar ca mi-e frica sa nu fie ceva mai grav...La rotirea volanului se aud niste pocnituri de sub volan si de asemenea chiar cu motorul oprit daca rotesc volanul stanga-dreapta se aude respectiva pocnitura de undeva de sub volan, parca de la coloana volanului sau poate mai jos pe la caseta, nu pot sa-mi dau seama de unde vine zgomotul. Va trebui sa identific exact sursa zgomotului, nu stiu insa daca acesta este si cauza servodirectiei mai greoaie. Ce ziceti?
                            Lichidul de servo este in limite normale, nu se pierde.
                            • Pocniturile pot ffi cauzate de cuplarea tip cardan dintre axul volanului si capatul de conectare la "cremaliera" de directie. Uzura acestei piese poate duce la modificarea functionarii normale in ceea ce priveste forta aplicata pentru viraj.
                              • Am comandat 1L de ulei Mobil1 DEXRON II. Sper sa fie ok sa nu afecteze nimic , voi ce spuneti ?
