buna! am si eu o intrebare! exista un releu modul din cate stiu eu ca se numeste, pe la aprindere chiar langa calculatorul de injectie si as vrea sa stiu exact cum se numeste ca merg la aia la magazin si nu stiu ce sa caute! este vorba de un 306 1,6 benzina an 1998! astept raspuns si va multumesc!
Explicarea codurilor de eroare
consumul e cam de 9-9,5 in oras si 6 in afara! si pe tester mi-a dat eroare ceva cu 1201 1203 care am inteles ca e de la injectorul 1 si 3 doar ca releul modul mi-e cam bulit si a fost pus pe aparatul de masura si mi-a zis mecanicul ca e bun! Multumesc pentru raspunsul promt turbojack! mai astept raspuns in sensul asta!
Salutare,
Am facut o diagnoza pentru ca masina porneste numai cand vrea ea si a aparut urmatorul si singurul cod, daca stie cineva despre ce e vb sunt recunoscator. U2118 - Wake up Signal Exit Faulty Test facut la Bosch cu ESI[tronic] scrie pe foaia asta, am inteles ca e ceva legat de softul de la computerul de bord dar nici ala (mecanicul) nu parea prea sigur
, recomandarea lui e sa merg la reprezentata.
Merci !Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
Acest cod ar trebui sa identifice o anomalie al ESP.Deoarece linia CAN de dialog intre transponder si ECU,trece prin calculatorul ABS ( daca auto este dotata cu ESP ,va trece si prin el).De aici si problemele cu pornirea.Originally posted by Kadafi View Post
Am facut o diagnoza pentru ca masina porneste numai cand vrea ea... U2118 - Wake up Signal Exit Faulty
Ar trebui cautata anomalia in calculatorul ABS/ESP sau la conectica din BSI pe cale spre blocul ABS/ESP.
Depanarea e munca de chinez batran cu multe cunostinte in domeniu.
P0401 "EGR insufficient flow, deci problema de EGR.Un test actuator pe EGR si urmarirea parametrilor pe EGR pentru a vedea cum functioneaza.Pare sa fie nefunctional.Originally posted by nocivu View Postp0401 spune si mie cineva ce inseamna asta ?Last edited by turbojack; 25-07-2011, 09:11 PM.
Merci turbojack, pe faza ca in totdeauna. ESP nu am atunci mai ramane calc de la ABS. Ai idee daca eroarea asta ar putea duce la o reparatie sau o piesa foarte scumpa? Am o programare la reprezentanta Peugeot in München unde sunt acuma, sper ca sa ii dea de capat intr-un final ca imi scoate peri albi.Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
Salut.
Am fost azi la revizie cu un Peugeot 407 1,6 HDi(2007) si la test a iesit urmatorul cod de eroare: P0606 .Am reusit sa aflu ca reprezinta PCM Processor Fault .
Cunoaste cineva mai mult?Am sunat la Eurial si mi-au spus ca nu ma pot ajuta cu nimic ...asa prin telefon(explicatii macar) ,si ca trebuie sa ajung la ei la tester.Multumesc anticipat pentru raspuns.
P0606 la Peugeot inseamna cu totul altceva decat ai spus tu: Injection electronic control unit : Internal control unit fault , daca ai ECU Siemens:
Engine management ECU SIEMENS SID803
Fault code P0606
After sales description of the fault code Injection electronic control unit : Fault internal to the engine ECU
Rectification priority 1
Description of the diagnostics Fault internal to the engine ECU
Conditions of activation of the diagnostics Consult the associated contexts for the Pcode forwarding conditions
Conditions of disappearance of the fault Switching on of the ignition
Down-grade modes if fault present Irreversible cut-off of vehicle mixture regulator
Deactivation of vehicle speed limiter
Switching on of the warning light and/or warning message -
Symptoms ( Possible customer complaints ) Jerking/stalling
Suspect areas Engine management ECU
Salut , am un 207 1.4 benzina si imi da urmatoarea defectiune : Power Steering Faulty , are cineva idee ?
Si inca o problema , acul de la turometru merge intrerupt , iar cel de la kilometraj nu se ridica deloc si imi sta si becul STOP si martorul de la frana de mana aprins . Multumesc mult
