Este motorasul pas cu pas de pe traseul de admisie al aerului. Probabil acea clapeta este imbacsita si nu mai inchide/deschide cum trebuie.
Explicarea codurilor de eroare
Mersii pentru ajutor.
Nu stiu daca e usor de umblat acolo, oricum nu am de gand sa imi bag nasu ca nu ma pricep, insa e bine ca macar stiu unde e problema la masinuta mea.
Last edited by bobovis; 18-02-2012, 11:44 AM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
Imi poate zice si mie cineva va rog ce inseamna U0046, U-11435, U-12000, U-10408. Eroarile au aparut dimineata cand am pornit masina (ieri era in regula) si mesajul Depolution system fault.
Masina merge foarte bine, adica nu se simte nici o diferenta doar martorul aprins in bord. Multumesc
LE
Am mai pus o data diagnoza pe masina si am eroarea "P1435 Particle filter additive system : Additive system fault" si "U0046 VAN communications : VAN CAR 2 fault ; Diesel additive" ce inseamna acest lucru? e dus filtrul de particule sau trebuie doar completat cu aditiv? Scuze pentru postul anterior,dar am mai putut modifica.Last edited by dinoradu; 18-04-2012, 09:58 PM.
Eroarea P1435 am avut-o si eu de curand si a trebuit sa completez cu aditiv, dar mentionez ca aveam doar eroarea asta .Last edited by Asgard; 18-04-2012, 04:28 PM.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Salutare! Am un 407 2.0 hdi. Din pacate nu sunt in tara momentan si mi s-a aprins Depolution system fault. a inceput sa dea in gat si cand am oprit pe dreapta motorul a murit. Dupa 2 min a pornit fara probleme. am incercat o regenerare FAP fortata dupa clasica metoda: mers cateva minute cu turatie mare si m-am oprit la reprezentanta cu ea. Dupa diagnoza mi-au spus ca e vorba de 2 erori P1351 si P1198. I-am pus sa stearga eroarea si urma sa ma intorc daca mai apare. Bineinteles ca a reaparut. M-am uitat pe forum dupa erori si nu prea am gasit multe informatii. o sa ma duc din nou dar as vrea sa stiu cu ce am de-a face. Ma pote ajuta cineva cu niste explicatii? Va multumesc!
Aici aveti un site util cu o parte din codurile de eroare - are si alte info legate de coduri si diagnoza :
http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/psa...p%20codes.html
si aici alt site interesant :
http://www.eobd2.eu/DTCL.asp
Sper sa n-aveti nevoie de ele (adica va doresc sa nu aveti probleme) dar totodata sper sa va fie de folos daca aveti nevoie.
Si in attachments aveti alte coduri ce nu se gasesc in link-ul de mai sus + link-ul de la site-ul prezentat mai sus.
Propun ca primul post sa fie updatat din cind in cind tip lista cu codurile expuse de colegi si cu raspunsurile ce reprezinta acel cod - ar fi mai usor de urmarit in cazul in care topicul creste prea mult in pagini si mai usor de cautat gasit un cod + raspuns. Eventual updatare la posturile 2 - 7 in care sint expuse deja o mare parte a codurilor (se pot adauga si celelalte in functie de necesitati si cerere) .Attached FilesLast edited by hpcnr; 01-11-2012, 06:48 AM.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
Am si eu un mesaj la "warning log" care nu e permanent si scrie cam asa "direction faulty"...am observat de curand ca volanul e un pic necentrat(nu stiu daca e ok termenul)...nu sunt vibratii la mers sau alte chestii doar ca in drum drept covrigul e usor spre dreapta...daca mai apare o sa memorez si codul....ceva sugestii...???“When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
Daca ai directie asistata electric foarte probabil ca sistemul electric de asistenta si control sa fie decalat. Sistemul electric de control si asistenta al directiei are niste contacte si/sau senzori ptr. verificarea/controlarea pozitie volanului (axului) fata de un "punct dat" . Foarte posibil sa fie o problema efectiv electrica - decalare contact/senzor (posibil sa fie chiar si vreo problema mecanica a sistemului -pinion "sarit" de locul lui, disc contacte/senzori decalat, etc.) dar foarte posibil sa fie o problema de contact imperfect si atunci sistemul incerca sa corecteze problema si sa semnaleze problema.
Incearca sa retii data viitoare codul ptr. mai buna exactitate, oricum, daca problema persista si nu se gaseste o rezolvare "ad-hoc" ori duci masina la un service - aici mai mult ca sigur iti vor schimba sistemul, ori la un electrician auto foarte priceput ptr. demontare si eventual remediere defect a sistemului.
Daca ai doar electro/hidraulico servo directie posibil ca eroarea sa se la acest modul, dar fara un cod precis cam greu de dat un raspuns, eventual iti pot raspunde cei care au mai patit asa ceva sau cine cunoaste bine acest modul.
Dupa cum spuneam, daca ai modul electro/hidraulic posibil ca eroarea sa se refere "calculatorul" modulului - vezi aici ceva poze ca exemplu (poza 1 si 3 - se vede mufa/conectorul acestui "calculator" , cea cu multi pini) :
http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post381249
sau eventual la BSI ce comanda acest modul electro/hidraulic. Daca ai asa ceva mai poti controla si ca conectorii sa fie bine cuplati.
Problema poate fi oricare dar este nevoie de codul exact de eroare ptr. o mai buna clarificare a situatiei.Last edited by GGG; 02-11-2012, 08:29 AM.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
Wow...merci,nu sunt expert si nici o schimbare de sistem nu mi-as dori...am recitit mesajul-nu are niciun cod,apare asa doar..."direction indicator faulty" scris de doua ori si apoi "end of diagnose"...dau OK si dispare...o sa merg la un service,probabil Eurial Timisoara pentru diagnoza....si voi reveni cu informatii ca poate vor fi utile in viitor...ms inca odata pentru raspuns...foarte profesionist...
CORECT ! Sint de acord cu colegul Ariciul acum ca ai scris toata eroarea - "direction indicator faulty" si nu cum ai scris prima data "direction faulty" . N-are nici o legatura cu directia / volanul, posibil sa fie o coincidenta de fapte ca tu ai constat ca volanul sta putin rotit spre dreapta la drum drept si aparatia acestui mesaj de eroare. Totusi volanul n-ar trebuii sa stea asa, fa un control la directie.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
Dakode vezi aici exemplu cu aceasta eroare afisata pe CB :
http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/8048-O-eroare-pe-care-nu-o-inteleg!?p=145535&viewfull=1#post145535
Numai bine si fa un control a directiei ptr. problema volanului.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
