Explicarea codurilor de eroare
    Eroarea 5210 - ?
    _____________________________
    L
      P1728 vreau sa stiu si eu ce inseamna eroarea asta si cum merge remediata (peugeot 307)
        P1728 - Transmission slip error EDC16C3 - Multiplexing. No communication with the automatic gearbox.
        Pe larg: The most common cause of the slip code is a crack in the apply piston of the torque converter clutch. This allows pressure to leak around the piston, reducing the force that holds the converter locked. Once slip hits 50 RPM a code is set, the light flashes, etc.
        If you keep driving it the friction material will glaze and it will start setting the code more often. Usually there isn't any damage to anything outside the torque converter.
        If you want to try the solenoid and the valve, they are both in the pan. The trans doesn't need to come out to remove these.
        Pe scurt. O duci la un mecanic care se pricepe la cutii automate de viteze.
        Sau, daca nu ai cutie de viteza automata pe ea, cineva s-a jucat in setarile masinii cu diagonza si a facut-o varza.
          Am cutie manuala 5+1 trepte, insa ce mi-ai zis tu ma pune pe ganduri pentru ca odata ce depasesc 2000 ture se aude un falfait la motor... oare o fi de la cutie?
            E posibil. Daca stii un mecanic care se pricepe la cutii ar trebui sa vb cu el sa isi dea o parere, sau sa faci o vizita pe un Dealer Peugeot. Incearca 2000 RPM in mai multe trepte si vezi in care face mai urat.
              re
              la toate treptele de de viteze face asa, o sa fac o vizita pe la peugeot sa vad ce zic expertii de eroarea aia si de zgomot, sper sa nu se uite si aia ca mata in canlendar
                Ar mai putea sa nu mai ai ulei suficient in cutia de viteze. Sa-mi spui si mie ce au gasit, pentru ca pana acum de eroarea asta nu am mai auzit.
                  Am fost azi la service-ul unde mi-am schimbat distributia, si se pare ca au reusit sa-mi stearga eroare
                  Ce zici tu legat de uleiul din cutie suna interesant, oricum aveam 1 L de ulei metabond, o sa verific, sper sa fie de la asta
                  Are cineva un link cu manualul de service pt 307?
                    Daca mai scoate zgomotul ala, e posibil sa repara eroarea, daca nu mai face, inseamna ca au pus la loc ce au uitat sa faca pe la cutie, cine stie ce au desfacut pe acolo, la mine cand s-a schimbat distributia a fost nevoie sa dea motorul jos, deci implicit sa demonteze cuplajul intre motor si cutie. Daca si la tine au facut la fel, poate nu au strans ceva bine pe acolo si s-a scurs ulei sau nu au pus cat trebuie. Ori ce e posibil.
                    • #25
                      zgomotul il face in continuare, si-l facea si inainte de a schimba distributia
                      • #26
                        Am fost la service si am aflat misterul
                        Este de vina suportul de la rulmentul intermediar planetara dreapta, s-au uzat sabotii de cauciuc care tin fixat rulmentul si sta inclinat, si din acest motiv scoate acel sunet
                        • #27
                          "P0234" Cu diagnoza Bosh(asta am avut la indemana) explicatia a fost "Suprasolicitare motor".Stupid.
                          Practic imi intra motorul in avarie(nu se mai tureaza peste 3000 rpm) cand motorul merge in sarcina, de exemplu la kick-down.Opresc/repornesc motorul toate bune pana cand bag iar copita in acceleratie.
                          Daca poate cineva sa imi spuna si cauza fizica a acestei erori.
                          • #28
                            P 0234 = "Turbo pressure regulation/Turbo pressure measured too high". Adica probabil senzorul de citire presiune in turbina este dus sau alte cauze(furtun spart/gatuit, bla, bla). Musai pune PPS.
                            Tigaia
                            • #29
                              Am mai auzit pe cineva ca ar fi wastegate-ul de vina...
                              • #30
                                Da-mi vin-ul pe PM sa ma uit si eu la eroare.
