Explicarea codurilor de eroare
  • Cred ca nu si-a terminat regenerarea FAP-ul.
    P1490 = Diesel particulate filter (DPF) system - regeneration malfunction
    Cauze: blocked DPF, DPF temperature sensor, DPF pressure sensor
    • Cam 1 data pe luna, ma umple de la servici pana acasa, de vre-o 5-6 ori cu eroarea asta..Pe diagnoza universala unde pe care am aflat codul zice: " Particle emission filter overloaded. Permanent" ...Parcurg cam 80 de km pe zi deci banuiesc ca face regenerare destul de des...
      • La un 206, P1874 si C2F9E ce inseamna ? motor 1.4 i
        • Singura referinta pentru P1874 este "Transmission automatic hall effect sensor power circuit failure" iar celalalt nu am gasit nimic, nicaieri. Ce tip de tester a fost folosit ?
          • Am un peugeot 407 sw din 2005 injectie Siemens, pe care l-am remapat la colegul nostru de pe forum, Doc, prin Andrei, dealerul lui in Constanta. Dupa remapare, masina a mers foarte bine: tragea bine, tot ce trebuie.... cca 15 km. Cand am ajuns aproape de casa, mi-a aparut : antipollution system faulty , ESP/ASR error si Cruise Control System Faulty.... toate deodata. Acum masina smuceste/ " da in nas" cand nu o accelerez si la relanti, turometrul oscileaza. Daca merg frumos cu ea ( schimb la 2500 rpm si accelerez progresiv ), nu apare nici o eroare. Erorile imediat dupa ce merg putin sportiv ( schimbat la 3500 rpm).Nu am facut si nu fac turbosurge.Am facut o diagnoza si as dori de la voi sa-mi explicati si mie codurile alea si ce trebuie facut.Multumesc anticipat de ajutor.
            Codurile de eroare sunt
            P1198 - Diesel high pressure monitoring. Flow regulator at stop
            - Intermittent
            P1165 - Rail pressure sensor circuit, coherence
            - Intermittent
            U1118 - No BSI or air conditioning communication
            - Intermittent
            P1598 - Cooling circuit bypass valve
            P1614 - Vehicle speed limitation. Coherence of the sensor voltage
            - Permanent
            P1644 - Vehicle speed limiter
            PS. Diagnoza a fost facuta de Andrei, cu un Autocom
            • Stergerea erorilor, revenirea la softul original si vezi daca iti mai face. Ai vorbim cu @Doc ?
              • @ GeorgianC: Am vorbit cu reprezentantul lui in Constanta, Andrei. Acesta spunea ca problemele sunt create de o supapa de bypass a sistemului de racire.Eu cred ca e putin probabil
                • In astfel de cazuri se revine la softul original si abia dupa asta , se cauta defecte .
                  • Multumesc frumos! Asteptam raspunsul tau ca sa pot lua o masura!
                    • Ai avut dreptate, turbojack. Era de la soft. Multumesc de sfat!
                      • Erorile p1614 si p1644 ti-au disparut dupa rescriere ? Nu imi vine sa cred; astea sint date de switch-ul stricat din pedala de acceleratie ... Ia incearca sa folosesti limitatorul, de curiozitate.
                        Ca o paranteza despre erorile PSA: eroarea U1118 mai apare si in cazul opririi motorului cu diagnoza conectata. Apare insotita de cele mai multe ori de P1693, U2001. Asa ca nu toate erorile trebuie luate in serios, unele sint de conjunctura si total aiuristice, nicidecum de proasta functionare a cuiva.
                        • Cod eroare Peugeot 207 1.4 hdi ! ! !
                          Salut, am si eu un Peugeot 207 1.4 hdi 70cp fabricatie 2006, cod motor 8hzc(parca), am luat un tester obd2 bluetooth (chinezarie) si cu ajutorul unei aplicati pe care multi o stiti, pentru telefoanele cu Android - Torque am dat o scanare pentru erorii si mi-au aparut urmatoarele : P1350 si P1351. Acum pe bord sau pe computerul de bord nu imi apar erorii, masina nu merge rau, nu scoate fum, sa fie ceva grav sau doar o bujie incandescenta nefunctionala? am atasat si niste screen shoturi ale problemei. Respect ! ! ! Si multumesc anticipat ! ! !
                          • P1351 IDM input circuit Malfunction/Ignition coil control circuit High voltage
                            SID 803/EDC16C3 - Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied.
                            Bujiile sau releul.Bujii arse . Se pot verifica direct in mufa releului . Arareori este defect releul.
                            Se verifica sonda de temperatura .
                            • Merci Skimmere pentru informatie, o sa incerc sa fac asta. Releul unde este pozitionat, in spatele carcasei de la filtrul de aer? Despre sonda te referi la sonda de temperatura aer care este pe furtunul de cauciuc flexibil, ce dupa turbina si rezonator??? Respect ! ! !
                              • Salut,
                                Ma poate ajuta cineva cu o explicatie pentru codul P1645 Accelerator pedal kick down information. Eroarea reapare dupa stergere. Peugeot 307 1.6hdi 2006
