106 - Discutii generale
  • O sa cumpar un set de fise sa vad daca se simte vreo imbunatatire.
    Azi am schimbat in sfarsit cureaua de distributie, rola si pompa de apa. Pe cea veche scria 2008, deci era destul de vechiuta. Posibil sa fie placebo, dar mi se pare ca merge mai rotund acum, insa tot exista acele oscilatii intre 800 si 1200 rpm. Am ascultat cu atentie motorul si se aude un chitait clar de la motorasul de ralanti, la intervale regulate, e ca si cum s-ar da niste rotite dintate peste cap, nu stiu cum sa explic exact. Este normal sa se auda chitaitul acela de la motoras ?
    1996 Peugeot 106 facelift 1124cc 44kw
    • oscilatii intre 800 si 1200 rpm
      Nu ai martorul de poluare aprins - acel bec galben cu simbolul motorului pe el? La rece, daca pornesti si pleci direct nu tinde sa dea in nas si sa manifeste lipsa de putere? Caci dupa simptom ar fi sonda lambda trecuta in nefiinta...
      L.E. Am citit asta intr-un post anterior: "Motorul trage bine, dar are si momente cand simt ca nu are putere sau se ineaca la acceleratii, probleme ce cred ca au legatura cu intreruperile de la ralanti.". Imi pare sonda lambda dusa.
      Atentie! Nu pune cheia pe sonda, mergi la un tinichigiu, trebuie incalzita, lasata 2-3 minute sa se raceasca (mai exact pana auzi niste pocnituri in zona), apoi se desfileteaza. Altfel, o scoti cu bucata de esapament. Dupa ce demontezi sonda existenta, racesti teava cu apa (vezi sa nu bagi apa inauntru), apoi ungi filetul sondei cu putina vaselina, o infiletezi si o strangi moderat.
      • Mersi pentru raspunsul detaliat. O sa monitorizez consumul in prima faza si apoi mai cercetez. O sa-i fac si o diagnoza cu cineva care poate interpreta corect parametrii de functionare (daca recomandati pe cineva din sibiu ar fi super ) si apoi vedem ce si cum.
        Sent from the middle ages using witchcraft
        • Ce pot spune este ca au existat foarte multe variante de radiatoare chiar pentru aceleasi motorizari, cu bloc de aluminiu sau fonta. Cel mai corect este sa iti scoti codul exact din programul de piese si sa ii contactezi pe cei de la radiatoareoradea.ro - comercializeaza radiatoare Nissens care, in opinia mea, sunt cam cele mai bune de pe piata, mai bune si decat Valeo. Faptul ca sunt din plastic si aluminiu nu are vreo importanta, la seria 2 vin astfel din fabrica, deci sunt ok.
          Originally posted by baba ioan View Post
          Multumesc psa106. You are my hero! Prompt si la obiect. Acuma alta treaba: trebuie sa schimb radiatorul. La Unix nu am gasit radiator original Valeo. Am cumparat unul second hand, Valeo. Problema este ca acesta are in el rugina, desi vanzatorul spune ca are acelasi tip de motor ca si al meu (adica cu bloc motor de aluminiu). Merita sa incerc sa-l curat sau mai bine merg pe radiatorul nou de la Unix, si anume DJeus, radiator de aluminiu si plastic, made in Portugal ? Rugina nu este in strat foarte gros dar am vazut ca s-a depus inclusiv pe termocupla radiatorului. Radiatorul dat jos de pe masina nu are mici macar urma de rugina. Daca merita incercat sa-l curat cum fac asta? Va multumesc
          - - - Updated - - -
          Lexia. Este interfata dedicata pt diagnoza psa.
          106 Rallye - petit lion avec un attitude
          • Mersi psa106. Ca de obicei, concludent. Am sa-ti ascult sfatul. Miine le fac o vizita celor de la radiatoareoradea. Am vazut oferta lor pe net, stiu de ei ca sunt seriosi dar nu stiam nimic de Nissens. Dar daca recomanzi tu voi cumpara unul nou. Azi am montat radiatorul curatat, am adaugat antigel si de curiozitate i-am dat o cheie. A pornit imediat. Dupa 8 luni de stat afara...!!!! Nu am insistat deoarece nu sunt lamurit cu circuitul de racire. Cum sa procedez? A curs lichidul de racire cind a fost deteriorat radiatorul si cind am dat jos bordul cu aeroterma cu tot. Am refacut circuitul de racire. Am adugat antigel 50/50 cu apa distilata dar nu a luat nici macar 2 litri si deja era la nivel in vasul de expansiune. Cam putin? Trebuie aerisit! Dar cum? Ce sa fac mai departe? Masina ar trebui mobilizata pentru a merge la tinichigiu si vopsitor. Va multumesc
            • Revin cu detalii despre consum. Am parcurs 126 de km, dintre care aproape 30 in afara orasului si restul in oras. Au intrat 10.86 de litri, deci rezulta un consum de 8,62 litri/100 km. Eu ma asteptam la un consum mai mare, dar neavand termen de comparatie, nu stiu daca e ok sau nu. Ce ziceti ?
              • Pai, eu as face astfel: radiator nou si termostat nou; inainte de a le monta, as face un flush cu apa chioara prin circuitul de racire, cu furtunul de apa bagat pe la locasul termostatului (in fata si la dreapta chiulasei cum te uiti la motor); apa circula permanent prin caloriferul de habitaclu la 106, caldura se regleaza din voletii din bord; apoi, daca totul este in regula, adica apa iese cu cursiv si curata in final prin furtunul de jos care intra in radiator, poti monta radiatorul si termostatul. Trebuie sa intre destul de mult lichid. Pui o palnie la inaltime cu furtun si un dop care sa fie etans pe orificiul de umplere al radiatorului (un dop de damigeana de exemplu). Pornesti motorul. Aerisitoarele circuitului se afla unul in spatele motorului spre stanga si altul langa termostat in dreapta - cum te uiti la motor.
                • Ai mers cu un consum de oras. Eu am la 1.1 benzina HFX un 5.8-6.4l/100km afara, dar in oras este alta poveste, depinde de trafic, stil de mers, etc.
                  • La multi ani ! Revin cu o intrebare. Imi puteti spune ce reprezinta chestia aia neagra (ce se pare ca e sparta ) din stanga lampii de citit ? Am cautat ieri 2 ore pe net dar nu am gasit nimic concludent.
                    • Salut, la masina mea e modulul (receptorul) de la inchiderea centralizata (infrarosu cum erau pe vremea aia), daca ai cheie cu buton pe ea, atunci este acelasi lucru si in cazul tau.
                      • Am inteles, mersi !
                        • As dori si eu sa ma ajutai, va rog, cu un contact sau un thread.
                          Am un Peugeot 106 1,0 benzina si as dori sa ii pun un motor de GTI/GTI-R/Rallye/S16, ceva de minim 100 cai si nu gasesc nicaieri asa ceva.
                          Imi ziceti si mie unde sa intreb sau pe cine sa fac rost de un motor complet, cutie, ambreiaj, frane, etc. Sau de la un Saxo VTS/VTR.
                          Oare incape motorul de 206 RC in asta micu?
                          Scuze daca am postat unde nu trebuie. In acest caz rog un moderator sa mute postul!
                          Multumesc,
                          • Ai mai multe sanse sa gasesti motoare de saxo - versiune vts de 1.6 8v (cam 98cai) sau 16v (118cai). Atentie ca au fost si motorizari de 1.4 de 75cai pe asa numite vts. In plus, va trebui sa iei tot cablajul, ecu si chiar tabloul de bord daca vrei sa pui si ceasurile de vts. Apoi ar mai trebui sa ai suspensia pe masura, butucii cu 4 gauri (nu3), puntea spate preferabil pe discuri, franele de vts pe fata cel putin daca nu chiar upgrade. Cutia o poti pastra pe a ta daca e mai scurta dar nu va rezista mult pentru ca vts au cutii cu diferentiale ramforsate. Mai bine iti iei un vts...
                            Motorul de 206 rc si cutia nu prea intra fara modificari majore (suporti, bascule, planetare, butuci).
                            • Salutare , am si eu cateva intrebari la care nu prea gasesc raspuns sau nu m-am documentat eu destul de bine.
                              Vreau sa stiu ce dimensiune e in ordine pentru masina sa pun in locul rotilor de 13inch fara sa am probleme?
                              Discuri de franare si placute recomandate de voi ???
                              • Ca sa nu ai niciun fel de probleme (cred ca te referi la cele de ordin legal), ai voie sa pui orice alte marimi care sunt trecute in cartea de identitate a vehiculului... (http://www.avocatnet.ro/content/foru...#axzz2u3dL9kMc)
                                iar legat de discuri si placute, cred ca este prea subiectiv... eu folosesc Ferodo...
