106 - Discutii generale
  • Salutare! Ieri am cautat ceva prin beci si am gasit) dar pe langa am mai gasit ceva ... o toba de la un kawasaky ninja Si repede mi-a sarit o idee Ce ziceti daca as monta toba pe masina( 106 sketch 1.0) mentionez ca toba care este pe masina acuma e putin gaurita si scoate un sunet enervant!!! nu imi place deloc... vreau ca leul meu sa urle tare!!! orice idee e binevenita!! daca ziceti ca nu merita sa ma chinui cu montajul atunci astept alte recomandari multumesc anticipat
    • Orice alta dimensiune de janta+anvelopa nementionata in CIV presupune un drum la RAR pentru omologare. Variante in afara de 13" sunt:
      Jante 14" - anvelope 175/60/14 sau 185/55/14
      Jante 15" - anvelope 195/45/15
      Dar trebuiesc omologate daca nu le ai in CIV.
      Originally posted by Addryanno View Post
      Salutare , am si eu cateva intrebari la care nu prea gasesc raspuns sau nu m-am documentat eu destul de bine.
      Vreau sa stiu ce dimensiune e in ordine pentru masina sa pun in locul rotilor de 13inch fara sa am probleme?
      Discuri de franare si placute recomandate de voi ???
      106 Rallye - petit lion avec un attitude
      • Psa ,cele pe 15 inch nu lovesc in aripi ?? Multumesc pentru raspunsul prompt.
        • In situatia ta am fost si eu cu scartaitul!!! a trebuit sa schim tot kit-ul ambreiaj!!! restul nu stiu!! bafta!!!
          • Salutare, revin cu o serie de intrebari: as vrea sa reglez tachetii, are cineva idee cat e pentru admisie si pentru evacuare la motorul diesel 1527cm din 2002, tud5 42kw? Alta intrebare: daca se poate lasa un pic de spate masina, daca stiti pe cineva priceput in asta (cand rulez pe autostrada imi da o stare de nesiguranta si balans la trecerea celorlalte masini pe langa mine si ma deranjeaza).
            • 1. 0,15 pe admisie si 0,30 pe evacuare pt motoarele TUD
              2. Reglajul puntii spate tb facut de un specialist, necesita scule si experienta, plus ca s-ar putea sa fie nevoie de revizie cum ar fi schimbatul rulmentilor.
              • releu principal
                Sall, as dori sa stiu care este releul principal la Peugeot 106 cdy daca se poate.
                Va multumesc
                • Un sfat va rog.
                  Buna ziua la toata lumea,am si eu o problema si sper sa ma indrumati si pe mine. Levierul de schimbat viteze adica schimbatorul :-)) este foarte slabit si balangane tot timpul am inteles ca exista un kit de reparatie cu bucsi leviere pe la motor si tot asa. Stie cineva ce ar trebui sa cumpar si de unde sa cumpar sa rezolv problema? Multumesc mult pt ajutor.
                  • Buna seara , am si eu un pug 106 - 1.4 benzina -55kw-din 1998 (varianta sport asa scrie pe ea)- abs ,AC, trapa, proiectoare, luat in aprilie 2014 (neinmatriculat), toate bune si frumoase ,il pregatesc de inmatriculare, i am schimbat un senzor de abs ca era stricat (cica asa a venit din germania) i am facut diagnoza totul ok in afara de senzor, distributia , placute , filtre , ulei , cauciucuri noi de vara (ca avea de iarna cam vechi) , jenti originale peugeot , freon . Am facut tot ce e normal de facut la o masina sh cand o cumperi , intreb mecanicul ce ii mai trebuie schimbat si imi zice -racoardele de frana ca sunt cam vechi si uscate si lichidul de frana - am cumparat noi (ferodo) astea le am gasit -lichid Ate, scoate mecanicul racordul la roata din fata si cand sa i scoata aerisitorul s a rupt :/ (la fortat putin ca am vazut,era cam ruginit ,jumate a ramas in etrier jumate afara ) cica nu e nimic ca nu conteaza asta ,la al doilea la fel :/ , ok -schimba racoardele fata -spate , scoate aerul si ca sa vezi frana tinea jos de tot, era deja 18.30 seara si programul se incheia (am platit manopera si spaga mecanicului ) in fine , a zis vino maine ca te rezolv ca azi nu mai am timp . azi m am dus iar sa mi faca frana ca tinea foarte jos , iar le a aerisit , nimic , dupa ce a mai facut ce a mai facut acolo si a dat seama ca e de la aerisitoare ,bun , a scos etrierul din dreapta i a scos bucata de aerisitor de acolo cam greu si i a pus unul nou , a inceput frana sa tina mai binisor , mai sus , la al doilea nu a mai vrut sa iasa bucata ramasa ,la scos cu bormasina , a facut filet si mi a pus un surub de 7 in locul aerisitorului ca facuse gaura prea mare , am vazut ca tine , nu se scurge lichidul de frana si mi a zis ca o sa ma tina (in caz ca nu tine punem de 8). iar mi a cerut manopera si i am zis ca nu le am rupt eu ,cine le a rupt sa le plateasca (mi as fi dorit sa nu traga asa rau de ele ,plus ca l a un moment dat i a dat un ciocan usor asa), cunosc mecanicul e f bun in meserie , numai ca daca e obosit nu are chef se cam grabeste (are un sef nasol asta e problema lui care il streseaza sa faca cat mai multe lucrari chiar daca e obosit mort) m am cam certat cu ei din cauza pretului manoperei . Ce parere aveti de faza cu surubul ? in loc de aerisitor v a tine s au trebuie sa schimb etrierele ?
                    se pare ca nu va raspunde nimeni :/ , in fine , curge lichidul de frana pe la surubul de 7 , acum m ai am o intrebare si sper sa mi raspunda cineva azi , sa iau un etrier second hand de la dezmembrari s au unul nou ?
                    • Genul astia de mecanici nu ar trebui sa ii lasi sa mai puna mana pe masina ta. In plus, este inadmisibil sa te lase sa pleci din sevice cu franele defecte chiar si pentru o seara - ESTE INTERZIS SI AR TREBUI SA ISI PIARDA LICENTA DACA ARE ASA CEVA!!! Deci, poti sa le faci reclamatie macar la RAR daca nu iti pun etrieri noi fara nici un ban de piese sau manopera (macar cel tiganit cu surub!!!). Ca sa iti si raspund, da, iti trebuie un etrier nou sau unul bun din dezmembrari (verifica sa mearga ventilul si eventual schimba-i kitul de garnituri).
                      • Pug 106 te pot rezolva cu toate problemele, am un strungar meserias care mi-a reparat si mie etrierele - ambele purjatoare rupte, costa vreo 70 lei ambele.
                        Deasemenea te pot ajuta cu distributia, puntea spate si orice alte probleme mai ai, inclusiv piese (numai noi!)toate cu factura si garantie.
                        • Multumesc de raspuns Psa106 . am fost a doua zi cand m a chemat la insitentele mele , mi a dat etrierul jos si a facut o noua gaura cu filet si a pus un aerisitor de 8 care este exact ca cel care il aveam numai ca este mult mai mare , nu au mai existat scurgeri si alte probleme de franare (frana merge perfect deocamdata). am cautat etrier nou la multe magazine , care imi cer (toate) sa dau etrierul vechi la schimb cu conditia ca acesta sa nu fie defect , sa fie curat si intr o stare buna , plus o garantie intre 90 ron si 1 mil si ceva in functie de marca etrierului cumparat ,ei spun ca aceasta garantie mi o returneaza doar in cazul in care etrierul meu poate fi reconditionat (mi se pare absurd) plus ca sumele incep de la 290 ron cel mai ieftin etrier (no name) si 560 ron unul marca bosch + etrierul si garantia
                          Mai am o problema , am incercat sa depasesc si eu bariera de 100 km pe ora , deja aproape de 130 km/h motorul era dupa urechea mea mult prea turat (de parca ar fi un motor de 1.2) , normal ce turatie ar trebui sa am la 130 ?
                          In carte e specificat motor de 1360 cmc , daca v as da seria VIN mi ati putea decoda-o pentru a afla exact specificatiile masini? ( VF31CKFXE52299755)
                          • Eu am motor de 1124 si la 100 la ora am 2000 si ceva ture.
                            • Pentru Pug106> dupa seria ta VIN VF31CKFXE52299755: 106 RESTYL BERLINA 3 USI 1.4 i 75 (TU3JP) CUTIE DE VITEZE MANUALA 5
                              Linie de produs 106 RESTYL
                              Nr. APV/PR 07969 88 1 0502
                              Data de Inceput de Garantie 01.01.1990
                              NRE e2*93/81*0051*01
                              GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
                              MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                              LIGNE DE PRODUIT 106 RESTILIZAT
                              SILHOUETTE BERLINA 3 USI
                              FINITION SPORT
                              MOTEUR INJECTIE TU3JP
                              TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
                              TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
                              COULEUR DE CAISSE EXY - VOPSEA NEGRU ONIX
                              TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA PHOENIX/SCORPIO "GK"
                              COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
                              BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S STANDARD IMBUNATATITA
                              MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP TURBO/TURBODIESEL
                              MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
                              MONOGRAMME SPORT
                              RAPORT TRANSMISIE 19 X 17
                              CATALYSEUR CATALIZATOR CU 3 COMPUSI
                              • multumesc 12trs si darkangel69 pentru raspunsuri . luni ii fac rar ul pentru inmatriculare ,sa vedem cat imi calculeaza astia taxa (am facut o estimare pe calculatorul de pe net si mi a dat 475 euro, acum sa vedem ce zic astia de la circa financiara .
