106 - Discutii generale
  • #46
    Originally posted by XPeugeot106 View Post
    Apropo de Haynes..am cautat si eu pe net dar nu am gasit nici o varianta electronica. Daca ai asa ceva pentru peugeot 106 ar fi super... Intre timp am mai sapat la problema.
    Se pare ca vechiul meu mecanic (l-am concediat ) nu mi-a fixat bine firele de la alternator adica aveam un scurt in retea. M-am bagat eu sub masina si am rezolvat problema.
    Acuma la butonare cod se comporta bine zic eu, insa cu releul nu am scapat. Tot asa face. Stiu unde este releul la motor (acel "preheating") nu stiu ce-l din bord unde se afla. Ideea
    este ca am fost cu el la doi electronisti si cupleaza. Am vazut ca ar mai putea fi si senzorul de temperatura, l-as schimba eu dar nu stiu prea bine unde este localizat.Multam!
    Nu am cartea Haynes in format electronic , ci ca atare, si mi se pare deja inutila (incompleta, cu poze si scheme proaste si vechi) de cand am gasit manualul (link) dat de icerw pe forumul tehnic.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
    • #47
      Salutari,
      Vreau sa va intreb daca voi v-ati schimbat vreodata radiatorul de racire? A meu arata cam vechi si mai si curge din el si au fost o groaza de substante prin el; In plus, chiar am sezizat vara ca trage mai bine cand e rece decat cand e cald. Ar avea ceva efect, nu ? In plus, cat poate sa fie si un radiator ?
      • #48
        Daca este fisurat eu zic sa il schimbi, dar tb luat dupa seria ta de sasiu pt ca difera modelele. Se pare ca la diesel sunt ceva mai mari, dar tb vazut daca se potriveste cu ventilatorul. Daca nu este fisurat, este mai bine sa il dai jos si sa il cureti cu o solutie si apoi sa il clatesti insistent cu apa, ca sa il mai desfunzi. Unul nou este cateva milioane cred.
        • #49
          Un radiator nou ajunge la 450 de lei. Este integral din aluminiu si pretul este sensibil acelasi pentru toate modele de 106 fabricate dupa '98. Intervin si eu cu o intrebare, sper ca nu deranjez colegul care a ridicat problema cu pornirea, dar am observat dupa ce am pus jantele de vara ca am o mare bataie in pedala de frana. Acest lucru se intampla cand franez la viteze de peste 60 de km/h. Placutele de frana nu par a fi terminate dar nici nu le-am inspectat cu atentie. Ar putea fi placutele sau discurile ovalizate, voi ce credeti? Cam la ce pret se ridica un set de placute dar unul de discuri? Poate le-a schimbat cineva recent si poate da amanunte.
          • #50
            Pai, pentru madm3xi, fi atent; Poate nu ai strans rotile suficient de bine, sau cine stie ce cauciucuri ai ?? Daca nu ti-au vibrat cu cauciucurile de iarna nici acum nu ar trebui. Nu sunt asa scumpe nici discurile nici placutele.. Vreo 3 milioane in total cred..
            Referitor la radiator, are mici scapari.. O sa fac o poza. Ideea e ca nu imi place vara, apa imi bolboroseste acolo dupa ce motorul e oprit destul de des, chiar daca zice in carte ca e ok timp de o ora;
            In plus, vara se porneste ventilatorul destul de des in oras; In pluuus, antigelul a tot fost schimbat si pus aiurea pana recent, si acum are culoarea maro...
            • #51
              Imi facea si cu rotile de iarna cam la fel. Totul a inceput prin noiembrie cand am cumparat cauciucuri de iarna. Cred ca o sa scap cu o echilibrare, sper! Acum sa revenim la treaba cu "fanul" care porneste des vara. Ai grija sa nu iti faca probleme senzorul de temperatura sau releul care da startul ventilatorului. La mine acestea au fost problemele si m-am chinuit tare mult cu ele pana cand un mecanic istet le-a dat de cap. Cat despre culoarea antigelului, cand il schimbi tura viitoare ar fi preferat sa speli bine radiatorul si conductele. Scoti toate furtunele si bagi pe traseu multa apa. O sa o scuipe pe la furtunul de jos murdara si faci treaba asta pana iti iese limpede. Eu radiatorul l-am lipit cu poxilina si de doi ani si ceva nu am probleme. Aveam in partea de jos pe o conducta de aluminiu o gaurica de marimea unui bob de mazare.
              • #52
                Am sa il dau jos la un moment dat, cand am timp si am sa il curat bine... Iar daca nu vad improvements, atunci il schimb. Ideea e urmatoarea, pe langa jegul din radiator, pe unde a mai intrat? Iar apoi, cum pot sa il scoti din restul conductelor?
                In alta ordine de idei, de ceva timp nu am ce face decat sa ma gandesc cum sa imi arunc banii pe fereastra si sa imi imbunatatesc motorul... Pentru ca stiu ca e doar o pierdere de bani, dar:
                Am gasit pe www.106owners.co.uk niste idei interesante de cum mi-as putea imbunatatii motorul de 1.1 mpi, doar ca as vrea sa ma ajutati un pic cu detaliile tehnice.. Prin urmare, unul zicea pe forum ca se pot face urmatoarele:
                Raceland enclosed induction with green filter ( asta cam stiu ce e si nu trebuie neaparat raceland)
                VTR inlet manifold ( asta vine de pe un citroen VTR, adica cel de 1.4, 75 de cai? Din ce ani, si cum se numeste de fapt piesa aia, ca sa o pot gasi dupa cod? Apoi, merge direct schimbata sau mai trebuie alte modificari? )
                4-2-1/4-1 outlet manifold ( astea cam stiu ce e, saxofon modificat, nu ? Se poate face si la un atelier ce se ocupa cu montat tevi de esapament, as putea sa am incredere in ei ca se descurca si lucreaza inginereste, nu din cap, sau sunt bune doar cele comandate? ideea e sa fie mai ieftin dar bun. Intreb astea, pentru ca in cluj avem un atelier mai bun, Sturimex, dar nu sti niciodata...)
                pugsport/supersprint exhaust system ( aici la fel ca si la pasul anterior)
                Bun, pana aici, tipul zicea ca nu e ATAT de costisitor. De aici incolo, e mai scump:
                Kent/cat/piper cam -> adica schimbat axul cu came, nu? Cum pot sti ca se potriveste la masina mea? Cat poate sa fie un ax cu came? Alte modificari ar trebui aduse motorului pentru axul cu came?
                Port and polish -> iarasi, la ce se refera? La ce persoane trebuie sa apelez sa poata face operatiunea asta?
                head work -> http://www.106owners.co.uk/forums/sh...ad.php?t=87960 aici la ce se refera?
                http://www.106owners.co.uk/forums/sh...ad.php?t=87941 -> aici zice de tipul axelor cred
                http://www.106owners.co.uk/forums/sh...ad.php?t=87861 -> iar aici de inlet manifolds
                http://www.106owners.co.uk/forums/sh...ad.php?t=36092 -> aici imi zice de induction kits
                de ultimele astea 2, e mai bine sa le comand pe una din astea sau ies mai bine si ieftin daca mi le fac la vreun atelier ?
                http://www.106owners.co.uk/forums/sh...ad.php?t=36263 -> aici de evacuari
                http://www.106owners.co.uk/forums/sh...ad.php?t=36066 -> aici de saxofon sau cum ii zice
                Multumesc de ajutor anticipiat, si vorbesc serios, asa ca nu ma luati la misto, pentru ca stiu care e atitudinea multor persoane referitoare la "mesteritul" motoarelor de 8v...
                • #53
                  Cureti bine locul unde vrei sa lipesti cu poxilina si o modelezi sub forma de fasii. Apoi invelesti locul si presezi pe margini ca sa faca priza lipiciul. Acolo unde este gaura nu exagerezi si nu-ti va intra încat sa obtureze traseul conductei. La mine a mers si vad ca-si face treaba inca destul de bine. Rezista si la temperatura radiatorului destul de bine. "( astea cam stiu ce e, saxofon modificat, nu ? Se poate face si la un atelier ce se ocupa cu montat tevi de esapament, as putea sa am incredere in ei ca se descurca si lucreaza inginereste, nu din cap, sau sunt bune doar cele comandate? ideea e sa fie mai ieftin dar bun. Intreb astea, pentru ca in cluj avem un atelier mai bun, Sturimex, dar nu sti niciodata...)" Ai nevoie de schema pentru ca "serpisorii" să se potriveasca motorului tau. Se poate face dar cum am spus, ai nevoie de schema pentru ca altfel gazele se vor "bate" sa iasa ca si pe o galerie normala. Asta in cel mai fericit caz. Probabil ca sunt cunoscatori aici care te vor putea ajuta mai mult decat mine, poate chiar si cu o schema.
                  • #54
                    Sunt nou pe forum si am o problema la buburuza mea 106 din 93, nu mia intra iin viteze cand este motorul pornit , intra numai cand esti motorul oprit, cineva mia spus ca esti de vina placa de presiune, asa o fi ? sau poate fi altceva?
                    • #55
                      Salut pe toata lumea! Interesante discutii. Lui Fester! i-am raspuns pe pm, dar voi afisa la tehnic o lista care include si coduri privind ceea ce trebuie schimbat la cutie o data cu ambreiajul.
                      Despre radiatoare, am vazut pe 106parts.co.uk ca cele nissens au preturi bune si ca ar raci mai eficient. Astea se aduc si pe la noi ca piese aftermarket.
                      tudorsss, te-au zapacit englezoii aia! La admisie se potriveste cea de 1,4 (saxo vtr, 106 de 1,4b, c3 1,4b, etc.) care este se zice putin mai larga dar trebuie sa fii atent la pozitionarea senzorilor mai ales la versiunile echipate cu electronica magnetti-marelli. Galeria de evacuare poate fi putin luata la strung dar nu cred ca merita (a mea pare destul de larga) cat ar merita un saxofon simplu cu un catalizator sport intercalat intre sondele lambda. Tobele tale sunt suficient de largi pentru motorul de 1,6 (au acelasi diametru)! Finala ok am vazut facuta si de bosal pe un 205 care suna frumos si legal. Cat despre modificarea chiuloasei si inlocuirea axei cu came cu una sport si foarte scumpa...mai bine faci o resoftare. Montarea unei chiuloase de 1,4 ar fi o posibilitate dar este posibil sa nu mearga cu electronica de pe masina ta. Pe de alta parte, blocul motor si corpul chiuloasei sunt la fel ca la 1,4 dar difera vibrochenul, setul motor, axa cu came, supapele si electronica. Asa ca, mai bine cauti un motor complet (inclusiv calculator) de 1,4 si pastrezi cutia ta care este mai vioaie decat cea de 1,4.
                      Va salut!
                      • #56
                        Problema racire
                        Se pare ca masina mea e fitoasa. Trebuie sa spun ca am rezolvat integral problema electrica cu pornirea. Nu era nici releul vinovat ci tot firul de la alternator (nu-l conectasem eu bine initial). Acum totul merge perfect la pornire: calculator, bujie incandescenta etc. Am schimbat si bateria sa fiu sigur ca nu mai am probleme dar masina nu ma lasa in pace..Am alta problema acuma: sistemul de racire este in pioneze. La viteze mici nu pare ca ar fi vreo problema dar daca merg ceva mai repede putin timp constat ca se incalzeste foarte tare furtunul dintre radiator si motor, radiatorul pare normal adica este si el incalzit, borcanul de antigel frige si el. Mentionez ca am completat cu antigel si nivelul lui este ok. Am constatat ca ventilatorul de la radiator nu reactioneaza, am reusit sa-l decuplez si am observat cu un ohmetru ca rezistenta lui este in regula. Ramane sa-l verific daca la 12v se invarte (eu sunt sigur ca nu are probleme). Deci circuitul ar parea in regula insa mai departe nu mai stiu ce sa fac. Astept pareri!
                        • #57
                          La mine senzorul de temperatura a fost vinovat. Ar putea fi la fel de bine sa fie si releul de la ventilator .
                          • #58
                            madm3xi are o idee buna. Verifica senzorul si releul.
                            • #59
                              Salut baieti, vreau sa imi cumpar un 106 si vreau sa va intreb o chestie legata de aerul conditionat, am inteles ca exista in bord butonul pentru ac. Dar am vazut ca difera de la model la model, unele au 3 butoane, altele au 5. Ce semnifica acele butoane?
                              406 206 C4 508
                              • #60
                                Unu-i avaria, altu bricheta, altu dezaburitoru, celalalt a/c si ultimul recircularea-n interior ? Eu nu am A/C asa ca am doar 3: bricheta, avarie si dezaburire.
