  • Da,da domnul... aveai dreptate... oricum nu prea l-am reglat bine, pentru ca era pe...MASA... si cand e pus pe masina e cu totul altceva...
    Prima data sa o scot pe drumuri intacta, si dupa aia rezolv cu farurile...
    BTW... Nu stie cineva care sunt materialele necesare pentru un kit complet xenon? Tot ma bate gandul chiar daca n-ai loc nici sa arunci un ac...
    Ce imi trebuie?
    Kit xenon, complet...
    Adaptori faruri?
    Xenon-ul sa fie Can-Bus?
    Leduri pentru el, tot Can-Bus?
    Un loc pentru balasturi, stiti?
    Merci anticipat!
    • Eu la 206 aveam balastele in spatele aripilor. Exista acolo cate o ureche cu gaura, mi se pare ca am indoit-o la 90grade si balastrul statea intr-un surub cu piulita. Urechea aceea este exact langa cea de care se prinde si urechea farului, din dreptul becului de pozitie. Timp de 1 an jumate n-a avut nici cea mai mica problema.
      Felina mea
      • Stie careva un mecanic bun in Constanta dar cu preturi de criza !?
        Am cateva probleme la masinuta mea.
        P2013 - P2019
        P1224
        P1928
        B261C
        P282A
        P1C03
          Si dupa un an si jumatate, ce a crapat?
          Mai vreau sa-mi pun leduri pe pozitii... Stiu ca's 5W5, da trebuiesc led-uri CAN-BUS, sau si alea simple merg, ca nu vreau sa ma trezesc cu bip-uri si mesaje de bec ars...(
          Daca'mi iau xenon, mai trebuie ceva adaptori??? Vreau sa stiu ce imi trebuie, tot,tot,tot, comand odata. Nu vreau in transe!:no3:
          • Cred ca se refera ca de un an jumate are si nu a avut probleme pana acum
            • De un an jumate a avut xenon, pana acum 6 luni cand am vandut-o, cu tot cu xenon. N-au fost probleme nici atunci nici acum. Masina a luat-o un prieten.
              Felina mea
              • Aha, super...
                Deci cum e cu adaptorii, si ledurile?
                Instalarea e "directa"? Nu trebuie taiat, gaurit?
                Mai am un Opel Corsa C, la ala i trebuie un fel de suport din metal... care sa tina becul pe pozitie, si aia 2 au mai fost 40 lei, pe langa 210 xenon-ul...
                Cu ledurile, cum sta treaba? Dau erori daca pun simple, sau trebuiesc CAN-BUS?
                • La mine instalarea a fost directa, nu am gaurit decat capacul de cauciuc prin care am trecut firele de la bec, kitul a fost GThid H7, fara adaptori/leduri. Farurile erau angel-eyes cu lupa, masina era 2006.
                  Tu vrei pe farurile originale? Ce an e masina?
                  Felina mea
                  • Peugeot 206 RC
                    2.0 16V
                    an 2004
                    faruri originale/clare H7 pe ambele faze...
                    • lunina intermitenta la plafoniera
                      Am o mica problema referitoare la lumina plafonierelor. La anumite intervale sau la denivelari, lumina de la plafoniere se aprinde intermitent si se aude acel zgomot (bip) exact cum ar fi o usa deschisa sau impropriu inchisa.
                      Am detectat usa, este cea din dreapta fata si acest lucru se intampla cu toate ca la plecare inchid usile corespunzator.
                      Tot ce am putut sa fac, este sa deschid si sa reinchid (mai cu forta) usa dreapta/fata, chiar si in timpul mersului.
                      • Originally posted by cc_cri View Post
                        1.Verifica, daca acel micro, este bine prins in tabla masinii...
                        2.Verifica daca nu a ajuns apa, in mufa acestuia...(desi e mai rar, si nu prea ar avea sens)
                        3.Verifica daca e bine "prinsa" usa, adica daca nu s-a slabit din suruburi... si sa culiseze mai in jos... Daca ar fi asa, nu ar mai face o "cursa" completa limba de la acel micro, si la socuri mici, usa are "joc" din balamale si doar o mica deranjare i trebuie sa se aprinda lumina.
                        Oricum, poti sa le verifici pe toate. Succes!
                        • khrystyan27, n-ar trebui sa ai nici o problema, nici la montaj nici la erori. 206 nu da eroari la pozitie daca pui led, eu de exemplu nu mai aveam de loc in soclu bec, doar pe semnalizari. Va trebui sa dai in spatele capacului de plastic al farului, gaura cat sa poti sa treci firele (care ar trebui sa vina cu o bucsa de cauciuc de etansare). Cat despre mufe si adaptari, incearca intai sa desfaci kit-ul care vrei sa-l cumperi, sa nu ai surprize acasa, sa nu se potriveasca cea are masina cu ce vine xenonul. Becul H7 xenon trebuie sa aibe acelasi soclu cu H7-le masinii, deci nici o adaptare aici. Daca iti iei cu balastre slim, ai sanse sa le poti monta si sub far.
                          In rest, bafta!
                          Felina mea
                            In rest, bafta!
                            Merci, merci @GGG...
                            O sa ma descurc eu, cu xenon-ul... Doar de led-uri am mai vrut sa stiu, si tot tu mi-ai raspuns...
                            Merci din nou mult...
                            • Originally posted by khrystyan27 View Post
                              Multumesc pentru raspunsul prompt.
                              Am verificat prinderea usii, nu are joc, deci aceasta problema se exclude.
                              Ce reprezinta acel "micro", unde este?
                                Nu ai de ce, de aia suntem pusi aici pe pamant...
                                Acel micro, este defapt un intrerupator, mai special... Care cand e inchisa usa, deschide circuitul, iar masina "vede" ca are usile inchise...
                                Daca usa e deschisa, acel micro inchide circuit-ul, si apare pe bord usa deschisa, bip-uri, plafoniera pornita, etc...
                                Problemele lui pot fi...
                                -prindere proasta
                                -umezeala la contacte
                                -cursa limbii(plasticului) de la micro, nu este pana la capat(de aici contact imperfect, care depinde de pozitiia usii)
                                -micro defect(in interior)...
                                Am un micro acasa(nu stiu de la ce este...), o sa-i fac o poza, sa-l vezi cum arata, ca la Peugeot nu stiu unde e pus... Am masina doar de 5-6 luni...
                                Oricum in zona usii, la contactele care duc in usa, unde e acel burduf cu fire ca merg din habitaclu in usa... Acolo ar trebui sa fie...
                                Succes!
