  • Multumesc tuturor pentru raspunsuri si pt invitatia la intalnirea saptamanala. :clapping: Sunteti tare draguti....
    Deocamdata nu mai am probleme cu masina, dar sunt convinsa ca intrebari o sa tot am.....Pentru ca sunt mai mult decat femeie...sunt si incepatoare&#33;&#33;
    Apropo de asta....cred ca tocmai mi-a venit o idee de topic :bigyellowgrin:
    Bye bye
    • zilele trecute afisajul central de pe consola s-a comportat ciudat. era mai palid in centru. acum si-a revenit. sa fi fost din cauza frigului?
      acum ca si-a revenit, a aparut o alta problema. nu mai am lumina la butoanele de jos, de la vantilator si caldura. banuiesc ca s-a ars un bec acolo. stie cineva cum se inlocuieste?
      Pejos 206
      • Salve,
        sorry ca vin cu o intrebare in locul unui raspuns. Am si eu o problema cu butonul care comuta viteza de ventilatie. Am aceleasi dotari ca si tine.
        Eu am incercat sa ajung la acel buton si nu prea am avut mari succese, ptr ca mi-e cam teama sa nu zgarii ce e pe acolo. Poti sa imi spui daca ai reusit sa scoti afara plasticul acela cu butoane si comutatoare de sub casetofon, si daca da eventual si sa imi dai ceva detalii cum se scoate ?
        Mersi.
        Originally posted by chelooombladon &#064; Jan 25 2006, 15&#58 View Post
        Quoted post
        Rog un ajutor cu un sfat. Nu imi mai functioneaza becurile din panoul de comanda climatizare. Nu e model climatronic, si cand pun pozitiile nu se aprinde acel panou. Tot ce e pe el functioneaza, led AC, led dezaburire, tot, numai ca becurile din interior nu ma ivor sa lumineze. Am desfacut la bord, langa casetofon, am scos ceva fire dar mi-e sa nu rup piciorushe aiurea pe acolo. Ca firele de trag de clapetele de ghidaj aer sunt destul de dure si sunt bagate in niste parghii cam sensibile. Daca s-a mai lovit cineva de asta, rog sa imi scrie. Toate celelalte lumini functioneaza.
        • Va salut. Am si eu o intrebare in legatura cu afisajele. Azi am fost la dealer cu tata, si am adus acasa leutzul, insa pe drum am observat ceva ciudat: masina e nou-nouta (16 km la bord) si totusi "cheia" de la indicatorul de mantenanta sta aprinsa. Pe loc nu imi mai aminteam care pozitie ce inseamna, dar acasa am verificat in manual, si am vazut ca ar trebui sa arate asa doar atunci cand am depasit termenul de revizie. De altfel merge foarte bine, numai treaba asta ma nelinisteste. Au uitat sa reseteze ceva, sau e o greseala de la fabrica? Voi intreba cand ne cheama sa luam cartea de identitate a masinii, etc, pana atunci astept sfaturile si parerile voastre. Multumesc.
          Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
          • Cum esti din Tg. Mures , intreaba-l pe maestru Geza.
            Poate te lamureste el.
            • Asa o sa fac, mersi. Intre timp am gasit in manual si procedura de readucere la zero, dar nu ma bag, ca poate apoi imi reproseaza la service...
              • Consider interesant sa stie si altzii:
                QUOTE
                Vezi ca pe bord la ceasu de la mashina e un plastic care ii face cozoroc. Cu grija si cu atentie scoti plasticul ala tragand de marginile cozorocului in sus.Nu fotza sa nu rupi, are niste cleme, ar trebui sa iese destul de usor.Apoi are niste suruburi cu cap ingropat <span style="color:red">(n.r. zenc)</span> stelutza, ca imbusul hexagonal dar e forma steluta cu 6 coltzuri, <span style="color:red">(n.r. torx)</span> sunt 2, desfaci si pe alea dupa care indepartezi plasticul care inconjoara casetofonu si panoul comanda AC si alte calduri pe acolo. In afara de cele suruburi cu cap imbus, are numai cleme. Dupa ce iei jos si aia, vezi ca panoul AC are 6 suruburi imbus (in prealabil scoti playerul / ce ai tu acolo). Dupa ce desfaci si cele 6 suruburi vezi ca iese spre in spate panoul AC. Eu am reusit sa scot si butonul de recirculare, dar nu ala ma interesa, si sa scot ceva din firele care orienteaza aerul, care sunt in spate. De aici nu mai stiu, nu am desfacut mai departe, m-a prins si intunericu si m-am lasat pagubash, si mi-a fost si frica sa nu rup vreun umar din aia din spate ca sunt pacatoshi. Grija la desfacut si daca reusesti sa desfaci mai mult ca mine, zi-mi si mie. Succes&#33;&#33;
                Merci de sfaturile utile de mi le-ai dat.
                O sa incerc cand o sa am niste timp, si o sa te anunt ce si cum.
                Faza e ca eu am prbleme la comutatorul de ventilatie, iar cei de la PUG au zis ca nu pot sa imi schimbe doar ala ci toata consola care kosta 2.100.000 si am zis ca mai bine incerc singur.
                Mai am o intrebare. Cele trei comutatoare , tiraj, ventilatie, cald-rece sunt corp comun sau sunt separate, asta in cazul in care ai apucat sa vezi ?
                P.S. E discutzie pe privat intre mine si utilizatorul bfp.
                Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                • Salutare,
                  recent mi s-a intamplat ceva ff ciudat. Mergeam cu masina la drum lung si brusc, absolut toate indicatoarele de la bord au incetat sa mai functioneze.
                  Pentru vreo 10 secunde, totul a murit, vitezometrul, turometrul si celelalte indicatoare de temperatura, etc au intrat in "punctul mort" ca si cum masina ar fi fost oprita.
                  Si-au revenit la fel de brusc dupa 10 sec, cum ziceam si totul a fost ok. Insa eu am ramas uimit de intamplare. Aveti idee despre ce poate fi vorba? A mai patit careva ceva similar?
                  masina e 206 CC, 2.0, benzina.
                  thanks
                  206 cc, 2.0 , 137HP, Gris ICE
                  • Cauze posibile:
                    -Un "crah" de scurta durata in functionarea computerului de bord
                    -O pana de contact la siguranta ce protejeaza aparatura de bord,segmentul cu indicatoare
                    -Vreo lipitura "rece" la o componenta din cadrul sistemului electronic
                    -Un conector ce nu este bine "infipt" in soclu.
                    Daca nu mai apar probleme si totul este OK,las-o asa ca n&#39;are nimic-:smile2:
                    Lasand gluma la o parte,cauzele enumerate mai sus sau altele ce nu-mi vin acum in minte au dus la ceea ce ti s-a intamplat.Sfatul meu este ca la prima revizie ce o mai faci in service,sa iei legatura si cu electricianul de acolo si sa-l pui sa verifice "firaraia" ca sa elimini orice suspiciune.
                    Cu stima,Mares Cosmin&#33;
                    NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
                    • Uite si aici un link util:
                      http://206tuning.free.fr/206tuning/francai...es/console2.jpg
                      • Pentru reparatia defectiunii urmatoare: "comutatorul de ventilatie nu merge decat in treapta a 4-a(adik doar pe max)" nu e necesara desfacerea bordului (Asta in ideea in care cineva se mai confrunta cu aceasta problema pe viitor). Trebuie inlocuita doar rezitenta pulsorului.
                        @Bebe -> imi pare rau ca nu pot sa te ajut cu, continuarea desfacerii bordului, pana la urma in cazul meu nu a mai fost nevoie sa desfac bordul.
                        • "... dar prietenii imi zic insista".... cand ma fac bine.
                          • Originally posted by alnaibii &#064; Jan 27 2006, 23&#58
                            Quoted post
                            Probabil da, a fost de la frig. Am patit-o si eu ieri. Cand am pornit radioul, imi afisa o frecventa gresita (am schimbat pe alt post si inapoi, s-a rezolvat), iar apoi mesajul de usa deschisa aparea foarte palid, daca nu stiam ce trebuie sa scrie, nici nu-mi dadeam seama ce e acolo. Sa speram ca se opreste la nivelul asta si nu "innebuneste" mai grav.
                            • Sunt normale problemele de la Displayuri. Daca va uitati mai atenti si celularele si ceasurile electronice au probleme similare. Incep sa se miste f greu si isi schimba putin culoarea.
                              Nu neg faptul ca ar putea exista si displayuri mult mai scumpe care sa nu faca surprize de acest gen, dar totusi... p206 e o masina de clasa mica cu limite vizibile la nivelul materialelor interioare.
                              Originally posted by tomi_ms &#064; Feb 7 2006, 16&#58 View Post
                              Quoted post
                              • pornirea ptr hdi&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;mie mi-sa spus sa bag cheia in contact ...se aprind toate ledurile...pe urma chestia cu patratelele de la ulei...si atunci cand apar aceste patratele sa dau drumu la motor...si pe urma sting ledurile&#33;&#33;&#33;korekt...?
