  • Originally posted by daria &#064; Feb 20 2006, 12&#58
    Quoted post
    Mentinez ca pun motorina OMV, euro 5, am facut revizia completa acum o luna........doar ca n-am schimbat niciodata bateria, fara insa sa am probleme cu pornirea vreodata.
    As vreo o parere pertinenta, inainte sa ma duc cu ea la doctor.
    E tare ciudata problema, trebuie sa fie ceva la electronica. (asa e, cand merge e foarte utila electronica asta sofisticata, dar Doamne fereste sa se strice). Motorina nu prea are de a face cu treaba asta, daca s-ar opri motorul din cauza apei din motorina sau ceva asemanator, nu s-ar descuia usile. Nici bateria nu prea cred, desi e mai aproape... de cand este bateria acea pe masina? In 2-3 ani n-ar trebui sa faca figuri bateria, dar cele de calitate pot tine si 5 ani.
    Daca am sti care becuri se aprind, ar fi muult mai usor (chiar daca nu denumirea lor, macar cum arata, in care parte sunt, ce culoare au?), cu exceptia cazului in care calculatorul lucreaza aiurea, dar nu prea cred.
    Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
    • Cand descui masina, nu-ti pornesc stergatoarele?
      • E tare ciudata problema, trebuie sa fie ceva la electronica. (asa e, cand merge e foarte utila electronica asta sofisticata, dar Doamne fereste sa se strice). Motorina nu prea are de a face cu treaba asta, daca s-ar opri motorul din cauza apei din motorina sau ceva asemanator, nu s-ar descuia usile. Nici bateria nu prea cred, desi e mai aproape... de cand este bateria acea pe masina? In 2-3 ani n-ar trebui sa faca figuri bateria, dar cele de calitate pot tine si 5 ani.
        Nu e chiar asa&#33;&#33;&#33;
        In primul rand poate sa opreasca foarte usor si din cauza motorinei.(fara sa aiba apa)Ca sa descuie usile este de ajuns sa aiba masina o alarma pus ulterior si sa aiba setat functia de inchidere la pornire.
        Problema cu bateria este urmatorul.Nu zice nici unde cand se duce o baterie.
        Asta poate sa se intample in primul an si saupeste 5 ani. Daca lasi bateria iarna in -20 grade 3-4 zile nepornit se descarca.Un calculator nu lucreaza aiurea.Sau merge sau nu.
        • Ok.......deci se aprind toate becurile........inclusiv, airbag-ul, bateria, martorul si mai nou un bec din stanga , galben, care nu mi s-a mai aprins niciodata pana acum.........si evident mi se deschid usile..........opresc contactul si apoi porneste si merge normal........
          Azi mi s-a intamplat de doua ori, o data cu motorul rece si apoi in trafic, noroc ca ala din spatele mele a avut prezenta de spirit.........evident ca m-am panicat ca naiba&#33;
          • Intre timp, am sunt la Militari si m-au anuntat foarte amabil ca trebuie sa ma duc imediat si mai mult decat atat s-ar putea sa imi rescrie soft-ul...............
            Mi se pare cel putin dubios.........
            • Si ca costa chestia asta?
              • @Geza
                Scuze, se pare ca am scris in acelasi timp fara sa stim unul de celalalt. Daca stiam, nici nu scriam nimic, am vrut doar sa dau un raspuns asa, din cat ma pricep eu (se vede ca nu prea mult), sa ajut analizarea problemei pana vine cineva mai cu experienta.
                • Iata ca specialistii de la peugeot au mai rezolvat in modul lor profesional o alta dilema..........am o problema la contact.........si mi se recomanda calduros sa schimb contactul...........care va veni din Franta in aprox. 3 saptamani, care costa cam 3 milioane......
                  Minunat&#33;
                  De retinut faptul ca deschiderea s-ar putea declansa si noapte&#33;??????
                  • Daria, vad ca ai 2.0 hdi, si ma gandesc la chestia ca a iesit masina din garantie, deci poti sa cauti un electrician adevarat, nu ageamiu si sa rezolve problema, cred ca e vreun contact care nu isi mai face treaba in contactul tau. Doar masina nu a facut asa de la inceput ca sa faca ce au zis ei.Manopera la schimbat contact nu ti-au zis cat e? Mie imi miroase a hotzie.
                    Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                    • dar ce draq are contactul cu aprinderea ledurilor din bord?ca nu inteleg.@daria, explica-mi mai bine ce-ti face masina inainte sa schimbi ceva.Cand se aprinde becurile se opreste si motorul?eventual trimite-mi o poza cu becurile care se aprind in timpul mersului si daca arata ceva afisorul multifunctional.
                      • daria_teo este ID-ul ei de Yahoo, poate o ajuti mai usor asa.
                        • Daria, nu schimba contactul, nu are nici pe dracu. Sau cel putin e prea devreme pentru concluzia asta.
                          First: cand te urci in masina, toate usile inchise, se blocheaza usile cand pornesti motorul?
                          Second: cand opresti motorul, se deblocheaza portierele in cazul in care erau blocate?
                          Third: Motorul a murit cand erai la relanti? Sau cand era turat?
                          Geza, contactul costa. Asta e toata treaba pe care o are.
                          • Bon............iata finalul apoteotic..........ma duc sa iau masina, desi intre timp am fost sunata de doi domni de le peugeot........unul care m-a atentinat cu o voce tragediana ca trebuie sa schimb contactul si sa fiu f. atenta ca s-ar putea intampla si in timpul noptii?????????.....cu alte cuvinte, m-as putea trezi cu masina deschisa si ar trebui sa dorm in masina pe parcursul celor 3 saptamani, in care mi-ar fi livrata piesa...(treaba cu dormitul in masina nu mi-a fost sugerata de ei) si implicit pretul constatarii si al contactului ajungea pe la 3.300.000, ca apoi sa fiu sunata de un altul, mai normal si mai amabil, care m-a anuntat ca ma costa 3.600.000, pentru ca ESTE IMPERIOS NECESAR sa-mi fixeze si capacul de la motor ( pe care tot ei nu mi-l pusesera la loc, din lipsa de picioruse...ma rog) si iata cum pretul creste un pic....
                            A nu se comenta&#33;
                            Ei bine, ma duc..........platesc anticipat minunatul contact.........care va fi facut special pentru masina mea :rant: si aflu cu bucurie ca termenul de 3 saptamani va curge din momentul semnarii cererii............
                            Plec foarte bucuroasa de acolo, ca intotdeauna doar ca inainte, am inspiratia sa deschid capota si surpriza........lipsea un capacel :evillook: ..................cazuse&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;& #33;&#33;&#33;&#33;&#33; la ei in service.........mi s-a explicat ulterior.......si evident ca nu au avut curiozitatea saa-mi verifice si farul care ne merge&#33;
                            Trebuia sa spun...............si atunci le-am spus si eu ca daca stiam eu ce sa-i fac, nu mai veneam la ei, mi-as fi reparat-o singura in fata blocului..................si evident mi s-a oferit sa mai stau 15 minute ca vine un baiat&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;, asta in conditiile in care am lasat masina la ei, de la 8 dimineata pana la 16&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#3 3;&#33;
                            Si nu in ultimul rand.......masina mi-a mers excelent astazi..........nu s-a mai oprit, cu acelasi contact defect&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
                            • Daca timp de 3 saptamanii masina nu mai face figuri nu mai schimbi contactul, iar daca ai platit le ceri banii inapoi. Plata eu stiam ca se face la livrare.
                              • Originally posted by satori &#064; Feb 22 2006, 18&#58 View Post
                                Quoted post
                                S-ar putea sa fie unele diferente intre doua editii (sau serii, ce o fi) de 206, dar la mine asa se intampla:
                                First: usile se blocheaza in mers, la 5 (10?) km/h, iar
                                Second: pentru a descuia trebuie fie sa tragi de maneta de deschidere (interioara) a usii, fie sa apesi pe buton (langa butonul semnalului de avarie, dar nu este la toate variantele), chiar daca ai oprit contactul.
                                Poate ca e altfel, in functie de anumite lucruri: are sau nu alarma, ce editie si ce nivel de echipare este, dar la mine asa se intampla cum am spus, si asa scrie si in manual (care e general)...
