Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Salut. Am un 206 Sedan din 2007, cumparat de nou, 40000 km. Masina are un simptom ciudat, de la viteza 15-20 km/h la 70 km/h, dar mai ales la 35-40 km/h face un balans stanga dreapta, se leagana. Nu se aude nici un fel de zgomot, nu am batai in volan, pedale. Am ridicat masina de fata pe cric, ambele roti, si am verificat ( cat m-am priceput) daca au vreun joc, bataie rotile. Am verificat toate suruburile la toate rotile sa fie stranse bine. Totul pare ok. Ce ar putea fi? Sa ma duc la un echilibrat? Poate sa fie de la cauciuc, janta? Mentionez ca am avut 3 jante strambate. Sa se fi deformat dupa ce le-am indreptat, a trecut ceva timp de atunci, si vreo 10 000 de km, in care nu am avut nici o problema. La directie nu am nici o problema, cum pun volanul asa sta, la plecarea de pe loc nu se misca. Am un mic joc stanga dreapta la volan in care nu vireaza. Orice sugestie este bine venita, multumesc anticipat.
    • Daca ai avut jante strambe, cand le duci la echilibrat iti spune daca mai sunt bune sau nu.
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 18-04-2011, 04:04 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
      • Nu stiu daca au fost duse la echilibrat. Ce este ciudat e ca problema a aparut din senin, dupa 1 an de la accident.
        • Azi am descoperit si eu ca roata stanga spate este uzata neuniform. Pe interior pe o banda de 3 cm de la margine este uzata anvelopa pana la nivel, echilibrarea am facut-o recent. Am tras de roata, nimic, nu scoate zgomote suspecte in mers, masina nu sta ,,cracanata", nu huruie cand invart roata. Ce ar putea fi? Masina are 59000 km si 3 ani jumate.
          • Cand schimb jantele la masina trebuie refacuta directia?
            Am schimbat jantele si imi trage dreapta.
            Cei care le-au schimbat pe partea dreapta au pus anvelopele invers cu >>>> in spate dar nu sunt sigur ca ar fi asta cauza pt. ca sunt identice pe amandoua partile.
            Rotile au fost si echilibrate si nu cred ca ar fi vreo una stramba pt ca mi-ar fi spus cand le-au echilibrat.
            Posibil sa fie din cauza ca am bagat la roata din stanga 2,3 si la cea din dreapta e 2,2?
            • Daca anvelopele sunt cu sens de rotatie, trebuie puse corespunzator. Altfel, se explica de ce-ti trage dreapta.
              • Daca le punea invers pe ambele parti probabil nu ar fi tras din cauza anvelopelor. Daca insa anvelopele tale sunt cu sens, si una din ele e pusa invers e ca si cum ar fi cu profil diferit - si asta poate fi o cauza foarte buna pentru tras intr-o parte.
                206 2.0 HDI 90CP
                • Originally posted by nick_style View Post
                  t.
                  Pai la ce vulcanizare ai fost,la Mol?De ce au bagat intr-o roata o presiune si in cealalta alta si de ce nu le-au pus cum trebuie cu sensul de rotatie?Normal ca asta-i cauza!
                    Daca nu ai senzori presiune,schimba rotile intre ele si vei avea profilul corect.
                    • Mie mi se pare ca profilul e la fel pe ambele jumatati ale anvelopei dar o sa le schimb intre ele sa le pun la fel pe fata sa vad daca chiar asta ar fi cauza.
                      Presiunea mai mare in roata stanga am bagato eu ca mi se parea cam moale
                      Azi mi-a zis cineva ca atunci cand schimb jantele trebuie sa refac unghiul de directie,asa e?
                      Eu nu prea cred ca doar nu o sa-l fac de doua ori pe an cand schimb jantele de iarna.
                      • Nu trebuie sa refaci unghiul atunci cand schimbi jantele.
                        • Am rezolvat singur problema
                          Problema era o anvelopeacare inainte era pe roata din spate dreapta si acum au puso pe fata.Anvelopa a fost rezerva si era aproape noua fata de celelalte 3 care aveau vreo 4000km cand le-am cumparat.M-am gandit ca ar fi putin mai mare daca nu e asa uzata ca celelalte si asta sa fie cauza,si asa a si fost.Am schimbat rotile din stanga intre ele si s-a rezolvat.Oricum cand ajung la vulcanizare o sa le schimb si pe cele din dreapota sa fie cu sageata >>>> in fata,asa pt. constiinta mea
                          Joi am scos masina din service unde mi-au schimbat bileta antiruliu printre alte piese.
                          Iari la coborarea unei borduri incet de nici 10 cm bileta a cedat
                          Serviceul este unul foarte bun cu mecanici buni si nu am cum a dau vina pe ei din cauza ca bileta a cedat.Nu mi-au pus piesele cele mai ieftine,ba din contra,printre cele mai bune,oricum cred ca e defect din fabricatie ca oricat de ieftina ar fi fost nu trebuia sa tina atat,doua drumuri de 2km.
                          Intrebarea mea este daca pot face un drum pana la service cu ea asa,aprox 2 km.
                          • Daca te apleci sa observi burta unui 206 privind pe sub spoilera fata,vei observa pe lateral cum atarna bara de torsiune sub nivelul bratului oscilant.Asta inseamna ca in anumite conjuncturi ,adica atacarea inadecvata a unor obstacole gen bolovani,borduri si altele ,exista posibilitatea ca bieleta sa agate respectiva denivelare lucru ce duce de cele mai multe ori la distrugerea ei.Nu marfa e de vina sau montajul.....
                            • Aici nu a fost vorba de asa ceva pt. ca bordura era destul de mica si masina a fost parcate cu ritile din stanga pe ea iar la coborare a cedat bileta.Nici gand sa fi atins cu bileta pt.ca am coborat borduri mult mai mari si nu a avut nimic.
                              • Am si eu o problema la masina.In momentul in care opresc motorul, trag frana de mana si pasagerii din spate coboara.Se aude un sunet f ciudat.Distanta intre rotile din spate si restul masinii e foarte mica.Aproape zici ca ating rotile.Sa fie probleme cu amortizoarele sau cu arcurile??? :-s
