Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Ar fi cea mai ieftina solutia asta. Am fost convins c-am facut pana la ce busitura s-a simtit, dar vad ca am aceeasi presiune in pneu si nu da semne ca ar fi deformata. O sa dau o tura maine pana la o vulcanizare sa le reechilibrez. Revin cu detalii
    • Eu anul trecut am facut Transalpina, si s-a mai intamplat sa nu vad toate santurile si diferentele de nivel de pe sosea. Prima bubuitura m-a speriat tare, am crezut ca am dat cu baia de ulei de pamant, sau am rupt sigur o janta. Dupa ce am mai dat de cateva ori atunci, si acum dupa ce am mai mers prin Bucurestiul nostru drag, cu gropile de dupa iarna, m-am convins, asa se aude la 206 cand dai in gropi, foarte tare. Nu am nicio problema cu masina, e toata pusa la punct, am rectificat intre timp si puntea spate, am facut geometria, tot la fel se aude. La tine, in cel mai rau caz ai indoit un pic o janta, dupa parerea mea. Eu aveam viteza mare cand am dat intr-un sant pe Transalpina, si n-am patit nimic.
      • pivot inferior bascula
        Sal .Este vorba de peugeot 206 benzina,am probleme cu pivotul inferior bascula stanga....din cate am inteles pivotul se schimba cu tot cu bascula,imi spuneti si mie niste preturi va rog...Va multumesc
        • Intre 180 si 300. Depinde de firma.
          • Trosneste ceva!
            De la o vreme aud un trosnit in partea dreapta a masinii fata De exemplu daca o accelerez brusc: trosc sau daca o decelerez, iau brusc piciorul de pe acceleratie trosneste
            Initial crezuzem ca face de la capetele de bara ca stiam ca sunt uzate Le-am schimbat dar degeaba
            Sa fie oare de la vreun tampon motor? Chestia e ca si maneta de viteze atunci cand apas acceleratia brusc sau iau piciorul brusc se misca si in acelasi timp se aude si acel trosnit de pe udeva (zgomotul e in concordanta cu miscarea manetei sau cel putin asa mi se pare).
            Astazi prietena mea la 5 km/h in loc sa fie in viteza a-2-a era intr-a-4-a si normal motorul dadea sa moara dar se auzea trosc trosc trosc ..... E o chestie pe la cutie vreun tampon ceva
            Voi ce credeti?!
            notebook
            • As verifica strangere punte fata si caseta directie.
              • Astazi a cam plouat, multa umezeala Am observat ca nu mai trosneste doar uneori si foarte putin
                Am impresia ca acel ceva ce trosneste s-a umezit iar acum tace
                notebook
                • O problema asemanatoare am si eu de ceva vreme...cand o pornesc si stau pe loc si la accelerari foarte usoare, de ex cand ies din parcare sau plec incet de pe loc caraie si trozneste ceva, nu imi dau exact seama unde. Initial am crezut ca e puntea, insa se aude si pe loc. Nu stiu cum sa descriu exact sunetul...insa sunt si eu curios de ceva solutii:-?
                  • Parca la mine pe loc nu s-ar auzi Parca uneori cand ponesc motorul
                    notebook
                    • Verifica starea pivoților și a rulmenților de la flanșele amortizoarelor. Aveam aceleași simptome și, după înlocuire, au dispărut.
                      • Schimbat bascule stanga dreapta, amortizoare fata, bucsi bara stabilizatoare. Cam 1000 Ron cu tot cu manopera. Acum merge ca noua. Schimbarea este totala.
                        • Buna seara. S-a lucrat la toba de esapament la masina, de atunci cand virez stanga sau dreapta din spate se aude ca roata se freaca de ceva intermitent, de la ce poate venii sunetul?
                          O barza ducea un batranel in cioc:
                          Batranelul catre barza:
                          • Uita-te sa fie stranse bine rotile si sa nu fie deplasat vreun carenaj de la roti de la locul lui.
                            • M-am bagat sub masina nu se freaca roata de nimic, totusi la orice viraj oricat de mic din spate stanga se aude o frecare foarte puternica
                              Last edited by adrian ghiurau; 12-04-2012, 04:06 PM. Reason: Fara quote la postul anterior.
                              • salut,e posibil sa fie de la tamponul motorului din spate asta daca zici ca si maneta de viteza se misca,la mine motor 1,1 i este pe suportul axului fata(bratul intermediar al planetarei din dreapta)acolo este si rulmentul axului,rolul tamponului este sa absoarba vibratiile motorului el fiind pozitionat transversal(motorul).la mine face la fel trepideaza maneta adica se ''balangane'' in termeni populari si m-am bagat sub masina sa vad ce e , tamponul e cam dus il poti misca cu mana nu se misca tare dar oricum nu ar trebui sa-l pot misca eu.si am mai gasit si rulmentul axului care e cam dus din cauza caruia axul a prins bataie si acum imi curge si ulei din cutie pe la simeringuri.am cumparat piesele adica simeringuri-4 buc. ;bucsa tamponului(nu am luat suportul cu totul)-1 buc.+rulmentul axului -1 buc.toate 220 ron acum dupa sarbatori ma duc la mecanic sa le schimbe.deci cu alte cuvinte la tine e posibil sa fie la fel dar toata treaba e sa te duci la un service sau sa te uiti tu daca te pricepi si ai unde sa ridici masina
