Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Salut, ce e ala LSD ? Poti pune site ceva?
    • Limited Slip Differential. Oops sunt deja offtopic, e piesa din cutia de viteze.
      Later edit: http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf3h-4
      Nu stiu daca merge pe cutia MA, e de BE3/4.
      dudaionescu
      Baby Lion
      • Salut.
        Am un 206 2000 benzina 2001 186.000 km, si m-i se aude un bocanit pe dreapta fata cand e rece masina dupa ce mai merg cu ea, nu se mai aude asa rau dar tot se aude, mai ales la denivelari si uneori parca m-i se deplaseaza masina cu toate 4 roti putin mai in stanga sau in dreapta la mers drept, oare sa fie un amortizor pe fata si pierderea directie sa fie puntea spate, ca stiu ca asta e buba lor, imi poate spune si mie cineva daca a patit asa ceva, de ce ar trebui sa ma apuc sa verific prima data, multumesc mult !
        • Pai asa dupa ce spui nu se poate sti niciodata,cel mai simplu salta masina si fa-i jocul la roti ,cu siguranta vei gasi problema.
          • E cam greu din cauza ca am pragurile pana in pamant, am sa ma duc undeva zilele astea, oricum ughiu de fuga e facut in iulie cand i-am schimbat si bucseraia fata!
            • Salutare...am o problema cu peugeot-ul meu, de putin timp am sesizat ca masina imi trage putin dreapta, dar doar cand accelerez. Nu am dat prea mare importanta ca ma gandeam ca e de la unghiul de fuga si am fost zilele trecute sa rezolv problema ca deja a inceput sa traga mai tare si n-am plecat prea incantat de acolo ca nu unghiul de fuga era problema. Si acum as vrea sa va intreb pe voi daca nu ati patit asa ceva sau nu aveti idee de la ce ar putea fi..
              Problema e in felul urmator....daca merg pe drum de ex. in treapta a 3-a la 60-70km/h masina merge ok, nu trage in nici o parte, nu trepideaza volanul, dar daca accelerez brusc masina trage dreapta, se observa si pe volan in momentul in care accelerez volanul se rasuceste spre dreapta si daca iau apoi piciorul de pe acceleratie trage stanga inapoi. Sper ca m-am facut cat de cat inteles si sper sa ma puteti ajuta cu ceva sfaturi. Multumesc!
              • Se verifica batai si jocuri.Poate fi o bieleta sau cap de bara.
                • Dar nu imi bate nimic nici pe drumuri rele...
                  • Huruit din partea frontala
                    Buna seara.
                    De cateva zile aud un huruit puternic din partea din fata. Sunetul se aude la orice viteza dar se aude mai tare la viteza mica. Parca s-ar freca roata de ceva e sunetul acela de cauciuc cand se freaca de ceva. Nu stiu ce sa spun deja am schimbat de 2 ori rulmentii anul asta.
                    O barza ducea un batranel in cioc:
                    Batranelul catre barza:
                    • Pai ridica masina pe cric si invarte de roata sa vezi de unde provine sunetul.
                      • De verificat in primul rand placutele de frana. Urgent.
                        • Originally posted by turbojack View Post
                          Placutele de frana au fost schimbate de 2-3 saptamani si pe fata si si tamburii pe spate (ce e drept nu intr-un service, mi le-a schimbat un prieten acasa dar a mai facut asta de multe ori la mai multe masini)
                          • Salut, de vreo 2-3 zile am si eu o problema la Pug-ul meu. 206 Benzina, 2001!
                            In unele cazuri, in momentul in care virez, servodirectia nu mai functioneaza, volanul aproape ca se blocheaza, iar acest fenomen este insotit de aprinderea martorului baterie. Asta se intampla la manevrele la viteza mica, atunci cand o scot din curte sau cand o parchez.
                            Se poate sa am probleme la servodirectie, sau am bateria descarcata( cu toate ca nu am nicio problema atunci cand pornesc masina) ?
                            • Lichidul servo a fost verificat?
                              • Nu, insa o sa il verific daca tu crezi ca asta ar fi cauza. Mersi de raspuns, revin cu detalii dupa ce verific lichidul!
