Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • myk..uita-te din spatele masinii daca roata in cauza e usor inclinata spre interior. La aceleasi simtome, un prieten mecanic mi-a zis din prima ce are masina. Nu-ti dai seama doar la o aruncare de privire, cum am facut io. M-am uitat mai atent si roata era usor inclinata. Ulterior am dat puntea spate jos, iar rulmentul pe partea respectiva era praf; din cauza rulmentului s-a deteriorat si puntea, iar cum s-o inlocuiesti te omoara, am dus-o la rectificat. In orice caz, e nasol daca nu remediezi problema din timp. Sper sa nu fie cazul la tine.
    "Running is my church!"
    • ms frumos de sfat am sa ma uit cu atentie....sper si eu sa nu fie cazul) sper sa fie ceva de uzura si sa trebuiasca doar schimbat, ceva minor ) oricum o duc la schimbat placute de frana in 2 sapt, ca vine itp la mijlocul lui aprilie asa ca ... o sa verific atunci....imi da batai de cap ca nu face des...doar cand are chef...oricum ms mult de sfat...
      • sa stii ca m-am uitat la roata ...nu pare ...sau cel putin nu-mi dau seama...m-am uitat la ambele si par a fi la fel...e posibil sa fie si de la amortizor ma gandesc....
        • Paul_ral, tocmai am trecut prin faza cu rulmentii de la punte. Recomand schimbarea pe ambele parti. Si la mine pe dreapta era "ok" si cand a scos bratul a cazut un acvariu intreg de apa ...
          • am fost la service si s-au uitat baietii la roata din spate dreapta, cea cu joc...dar ce joc am....m-am si speriat...parca aveam volan si pe spate ) si era de la bucsa, care costa 65 lei....puntea mea e sanatoasa tun....bafta
            • Salut myk, aceeasi problema o am si eu la roata dreapta spate , asta seara am observat ca suna ceva ciudat la ea cand viram dreapta. Eu am observat ca atunci cand urcam pe o serpentina si viram la dreapta suna foarte tare de parca imi sarea roata de la loc si raman fara ea!!!....... Puntea spate am schimbato acuma 3 luni de cand mi-am cumparat masina.
              Daca imi puteti spune ceva pareri sau sa imi dati ceva indicatii , as fi recunoscator...... 206,1.1b, din 2001.
              • salut cicero....eu am fost sambata cu masina in service, cam aceasi probl o am si eu ca la tine.... s-au uitat sub masina, au miscat roata, si au descoperit ca este vorba de o bucsa care s-a dus si cica costa 65 de lei si care s-ar monta in 4 ore. puntea mea e ok, n-am avut si nici nu am probl. cel mai bine e sa mergi la un service sa-i faci o verificare...chiar si tu poti sa o ridici pe cric, fara sa tragi frana de mana, si sa tragi de roata sa vezi jocul....oricum sfatul meu, mergi la service.
                • Ms myk! Azi o sa trec pe la un service si o sa vad ce zic ei. as fi bucuros sa fie doar atata pt k cu 65 de lei scap ieftin....
                  Ne mai auzim Bye
                  • cu placere...bn 65 de lei piesa...tinand cont ca cica s-ar chinui vreo 4 ore sa schimbe ....nush cat e mana de lucru)...bafta
                    • myk....am fosrt azi pana la un mecanic si mi-a spus k imi suna planetara!!!!!! deci ma mai duc si la altu sa vad ce zice)........nici eu nu mai stiu ce sa mai cred
                      • Salut! De o saptamana tot incerc sa rezolv doua probleme: Una este legata de faptul ca volanul nu revine din viraj maxim si a doua ca la viraj maxim, masina parca "sare damburi". La fel face si la stanga si la dreapta, inainte, inapoi. Am facut geometria de doua ori. Singurele unghiuri care nu sunt in parametri sunt cele de fuga, dar conform specialistilor de la directie, faptul ca sunt simtitor egale nu ar trebui sa induca la acest compartiment. I-am surprins discutand si de cadrul motor, care din cate am vazut este cam cu 3 mm deplasat spre stanga masinii. Nelamurirea mea consta tocmai in acest cadru motor, care se prinde cu 4 suruburi de caroserie si din cate am vazut sustine si basculele. Deplasarea lui catre fata ar duce la unghiuri corecte de fuga. Se poate face acest lucru? Din ce am mai citit pe forumuri s-a mai facut acest lucru la alte masini. Din istoricul masinii reiese ca s-a schimbat un sincron. Pentru asta se da cadrul motor jos? Multumesc ...
                        • "Sare dimbu" fac se pare ca sedanurile , al meu sigur face , si tine mai mult de geometria rotilor la viraj maxim , am facut o schema aici > http://www.peugeotclubromania.ro/for...-cu-206/page18 postul 256 , iar cea care sare nu e neaparat roata exterioara ci roata care are cea mai mica aderenta . Acum eu ma gindesc sa nu fie o modificare la caseta de directie sau la sitemul de servo-directie care sa duca spre acest comportament ... oricum ... deplasare cu 3 mm ar rezulta cu efect mai accentuat in una din parti (mai exact in partea opusa directiei deplasarii).
                          Ps. nu am observat uzura la nici una din cauciucuri sau la sistemul de directie , insa mai ramane de vazut ce si cum .
                          Leu 206 sedan 09'
                          • Mersi Gaba, daca ai sti cat am cautat dupa poza asta ... am vazut-o odata dar nu o mai gaseam ... Din tot ce am citit pana acum, am ajuns la concluzia ca de vina este unghiul de fuga, unghi pe care literatura de "specialitate" il face responsabil cu revenirea volanului din viraj. La mine acest unghi este sub parametri, mai precis, tot cadrul motor este deplasat spre spate. Nici unghiul de cadere nu este identic stanga/dreapta, dar il pun pe deplasarea cadrului motor cu cei ~3 mm exact pe partea cu pricina. Am vorbit deaja cu mecanicul si dupa sarbatori fac o programare sa incerce sa deplaseze cadrul motor spre fata masinii. Oare se poate sau are pozitie fixa ...?
                            • In principiu are pozitie fixa ... cel putin nu am vazut altceva ... dar se pot ovaliza niste gauri si se pot obtine vre-o 3 mm destul de usor ... eu as zice sa o lasi asa , dar multumirea ta sufleteasca e mai importanta .
                              ps: a mea e noua si are efectul ala ... facuta in iran ... sa ma apuc si eu de masurat pozitia motorului ? sa nu fi fost prea cald la ei si sa fi dat gaurile aiurea , apoi pe frigu nostru sa se fi tras tot
                              pps: ma gindesc ca revenirea volanului sa nu fie cumva din cauza garniturilor de la servo ? nu am vazut cum arata dar un prieten cu audi zicea ca i scapa nu stiu ce garnituri si ramane virat la maxim volanu daca nu il intoarce el .. (nu avea probleme cu pozitii intermediare , doar la maxim )
                              Leu 206 sedan 09'
                              • Tie iti revine volanul dupa un viraj maxim? Practic eu de la asta am plecat ... Din istoricul masinii reiese ca s-a schimbat un sincron la cutia de viteze, este posibil ca atunci sa fi dat jos si suportul motor si sa fie montat in alta pozitie ...
