De revenit imi revine dar parca e putin mai rigida directia decit la un 206 clasic... la un prieten parca merge mai usor volanul si masina e din 2002, legat de montat suportul invers nu prea as crede .. pentru ca e cutia transversala .. atunci ti-ar fi mers mai in stinga sau mai in dreapta cutia ? nu stiu ... doar dau cu presupusul .
Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
Geometria nu am facut-o , mai exact nu am avut valori in mana... ci la revizia tehnica de 1 an mi-au zis ca s-au uitat si totul e ok ... dar asta poate sa insemne multe.
ps. tu ai zis ca ai facut geometria de 2 ori ... daca era deplasata cu 3 mm sigur au scos deplasarea aia din reglaje , asta in cazul in care nu era o deplasare mai mare si au mai ramas doar 3 mm ... acum tot din "amintiri " poate sa ne lamureasca un specialist ... reglajul geometriei rotilor poate sa faca o deplasare cu o raza de 1,8 cm in orice directie a aceluiasi punct de referinta ... cu alte cuvinte poti modifica pozitia roti in laterale sau fata spate cu 18 mm ( parca fata spate se poate mai mult)Last edited by Gaba; 26-03-2010, 12:16 PM.Leu 206 sedan 09'
Din pacate, la geometria directiei doar "paralelismul" se poate regla. La cele cu tractiune fata, rotile sunt convergente (adica stau in V cu varful spre spate). Unghiul de cadere si cel de fuga sunt valori fixe ce vin din fabrica. Aceste unghiuri sunt date de pozitia pivotului in raport cu prinderea amortizolului in caroserie (sus, langa aripa) pe cele doua directi ale masinii, longitudinala si transversala. Tot la aceste unghiuri participa si cadrul motor, piesa separata, ce se prinde de caroserie cu 4 suruburi si ar trebui sa aiba o pozitie bine stabilita in raport cu caroseria (respectiv prinderea amortizoarelor). Cadrul motor este cel ce se deformeaza la accidente frontale, etc. permitand motorului sa se duca pe sub masina. Acest cadru l-am gasit eu deplasat cu ~3 mm spre stanga masinii, lucru care, dupa parerea mea s-a reflectat in unghiul de cadere, mai mare pe dreapta cu 30 min. PS. acum in pauza am luat meganul sedan si am facut aceleasi teste. Tot asa sare si el "damburile" dar este mai mare si nu se simte asa rau ... deci "asa face toate" ... Nu imi amintesc sa fi simtit chestia asta la una din cele 5 masini pe care le-am avut ...
Si eu am schimbat bascula stanga (pivot dus), bielete directie, bielete antiruliu, bucsi antiruliu, dar am acum doua probleme: nu revine directia si "sare peste damburi" la viraje maxime de ma ia somnul ... de atata leganat. Ma gandesc sa schimb amortizoarele stanga/dreapta intre ele (daca se poate) poate or fi strambe ...
Salut...am si eu o intrebare, am o bataie pe fata cand dau in gropi si am fost la service si mi-au spus ca e de la flansa amortizor. Au zis ca ar trebui sa schimb flansa cu tot cu rulment. E dificila aceasta operatiune? Nu as putea sa le schimb eu si sa scap macar de manopera de la service. Am cat de cat habar despre mecanica, anul trecut mi-am schimbat rulmentii in puntea spate..Daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi v-as fi recunoscator.
Salut...vin din nou cu o problema, am schimbat ieri flansele + rulment la amortizoare fata si tot nu am scapat de bataia respectiva, se pare ca nu astea erau problema, si cand am fost saptamana trecuta la service pentru constatare au verificat tot si au zis ca toate is ok si au suspectat flansele, dar nau fost astea..ce poate sa fie altceva? Imi bate doar pe drum rau sau cand dau in groapa, bate foarte urat, oricum ma duc inapoi la service zilele astea dar macar sa stiu cam la ce sa le zic sa se mai uite...
daca nu l-ai facut deja dupa ce ai schimbat piesele
