Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Nu. Sunt 2 lucruri separate.
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...p?t=591&page=1
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...?t=591&page=11
    Aşa arată rulmenţii de punte, spate.
    Şi aşa arată rulment de roată pe faţă, la 206 2.0 hdi.
    Probabil aceeaşi rulmenţi sunt şi la roţile de pe spate. Sau, în orice caz, similari. Piuliţa şi clema sunt pentru fixarea pe planetară. Iar şaiba mare se pune pe partea cealaltă, între rulment şi port-fuzetă, pentru blcoare festă.
    Din nou, mă îndoiesc foarte serios că jocul era de la rulmenţii de roată.
    Succes.
    • Originally posted by SonyAD View Post
      Succes.
      Sa fie. Va tin la curent
      • mecanicul a avut dreptate, erau rulmentii de roata. nu se mai aude niciun huruit acum
        • Groapa buclucasa!
          Salut baieti si fete,
          Incep cu inceputul: 206, 1.4, benzina, din 1999.
          Sambata seara am dat intr-o groapa cu roata stanga fata....m-am oprit in ea apoi desteptul de mine am dat inapoi si am iesit.
          De atunci croncane masina din toate alea. Nu am reusit sa o ridic pe un elevator ca nu am avut timp.
          Croncane atunci cand sunt in mers, in momentul in care ridic piciorul de pe acceleratie-masina fiind in viteza(se aude ceva sub masina caraind...).
          La relanti se aude un scartait la motor..am ridicat capota si urechea mea aude acel scartait pe undeva pe la cureaua de accesorii(in partea din stanga a motorului)....
          Masina merge..nimic de spus, dar are chestiile astea care nust de la ce sunt. Duminica am facut un drum de la bucuresti(de unde sunt) pana la sinaia, am urcat pana la cota1400 si m-am intors in bucuresti. Pe DN1 i-am dar si 150km/h...ceea ce ma face sa cred(sper din toata inima) ca problema este mai mult de ordin mecanic-o chestie slabita..nust ce sa zic.
          Pentru cei care se pricep, ma ajutati prin a-mi spune cam care ar fi problema si cam ce piese sunt suspecte de inlocuire/reparare.
          Multumesc pentru atentie, o zi extraordinara tuturor!
          • Dă şi tu maxim dreapta de volan şi uită-te în spatele roţii dacă bieleta antiruliu e ok. Ai putea să o pui pe cric, să dai roata jos şi să te uiţi pe acolo. Pui levierul între braţul suspensiei şi port-fuzetă (piesa aia în care intră toate, planetară, amortizor, bieletă direcţie, braţ suspensie) şi ridici un pic să vezi dacă ai joc, te uiţi unde intră amortizorul în port-fuzetă, te uiţi la burduful planetarei, dacă e ciupit. Pui pe cineva să calce frâna şi încerci să învârţi de axul planetarei să vezi dacă are joc, etc. Pui pe cineva să ţină de volan şi tragi de port-fuzetă stânga-dreapta să vezi dacă ai joc. Tot cu levierul poţi verifica dacă ai joc în bucşele de cadru, în care intră şuruburile care ţin bascula pe lonjeron.
            Dacă totul e ok, mergi la un service să îţi verifice dacă pierzi ulei, dacă ai ulei la nivel în cutie şi eventual verifici în final şi flanşa amortizor.
            • In general problemele de mecanica nu se rezolva prin forum , orice mecanic cat de bun ar fi nu ar putea sa iti spuna ce s-a intamplat acolo fara sa vada live,undeva pe elevator sau cric macar; ai avut ceva sange in coaste de ai mers cu 150 Km/h dupa evenimentul ala ) . Parerea mea este ca ar fi bine sa mergi cat mai repede la un service specializat pentru ca piesa sau piesele afecatate dupa faza cu groapa ar putea deteriora alte piese care fac parte din angrenajele respective. Fuga la service si tinem pumnii sa ai costuri minime in urma reparatiilor ce vor urma !
              • multumesc pentru sfaturi....dau fuga la service....
                • am un peugeot 206 1.9 din 2000 si azi am facut pana pe fata cu okazia asta am miscat de roata stanga,dreapta cu mainile la ora 3 si 9 si surpriza am constatat ca am joc foarte mare in roata, cam un centimetru se duce roata in spate,de la ce o fi?
                  • sal... am si eu un 206 si as dori sa ii cobor garda la sol:naughty: ma intereseaza pe spate. daca imi poate explica cineva cum se procedeaza cu puntea ....multumesc anticipat
                    • Cum ziceau si colegii forumisti mai sus ...din bara de torsiune..mai exact o rotesti un dinte!Operatiunea se face la service!
                      Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
                      • Vad ca nu s-a mai scris de ceva vreme pe aici ...dar aceeasi problema sa ii spunem ...asa ca nu are sens un capitol nou.Imi poate spune cineva ce durata de viatza are lichidul de servodirectie? la ce intervale se schimba?..sau care trebuie sa fie nivelul?Mentionez ca am un 1.4 cu aproape 60k si nu am schimbat lichidul asta nicidata sau completat.Multumesc anticipat...in speranta ca mai vede cineva discutiile "mai uitate" sa spunem asa!
                        P.S. Lichidul asta se poate completa peste sau trebuie schimbat cap -coada ca cel de frana?
                        • LA intrebarea cu nivelul, iti pot spune ca este indicat pe capac. Adica ai capacul cu o "tzatza" si acolo ai nivel minim si maxim.
                          Bag o poza in 5 min.
                          Pozele:
                          Nivelul maxim si banuiesc si cel recomandat este "h".
                          Proud member of Club 206
                          • Gheko, mrsi tare mult..vad ce esti tot timpul pregatit cu un raspuns pt mine..in cate am verificat eu astazi nivelul la mine este la prima liniutza ...ce de jos..deci evident mai putin decat imi trebuie..imi mai ramane intrebarea daca il pot numai completa sau ar trebui sa schimb tot lichidul( manevra la ca sistemul de franare, unde am inteles ca nu se adauga, ci doar se schimba cu totul)
                            • Eu sincer l-am schimbat pe tot. L-am scos afara pe cel care era inauntru cu o siringa si am baga ulei nou.
                              • Mie la service mi-a completat lichidul de servo.
                                "Viewing who's online":))
