A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
  • #46
    Saltare am si eu o intrebare Ce sa fac daca atunci cand turez masina la peste 2500 rpm imi scoate mult fum negru Masina este din 2000 , un 406 combi motor 2.0 HDI Ce ar trebui sa fac in situatia asta ?? sa fie oare debitu de motorina prea mare ? am schimbat si motorina si tot aceeasi problema Si mai am o intrebare daca stie cineva cat costa sa incarc AC - ul cu freon ??????????????
    • #47
      Cred ca este presiune la ulei pentru ca la prima pornire cand pun contactul acul este la maxim si se mai mentine cam 10 secunde dupa pornirea motorului si apoi revine la 0. Daca opresc motorul si repornesc, nu se mai ridica la maxim ci pe la jumatate. E posibil sa fie influentat de temperatura.
      • #48
        PAREREA MEA: Acela este indicator pentru nivelul uleiului cum arata la 406 in mod digital pentru modelele peste anul 2000 sau 1999. Din ce an este masina? eu asta cred ca este. Nu are nicio legatura cu temperatura apei.
        • #49
          Din august 1995. Pai atunci de ce la a doua pornire se ridica doar pana la jumatate?
          • #50
            Pentru ca la a doua pornire ai deja parte din ulei distribuita in rampa si chiuloasa si nu a avut timp sa se scurga cum a facut-o ca pentru prima pornire.
            Tel contact: 0754047520
            • #51
              este sigur nivelul de ulei. daca ar fi presiunea de ulei ar trebui sa se miste acul si in functie de turatia motorului. in plus semnul este o joja de ulei.
              0788161560
              • #52
                vreo 40 ron freonu, direct in service
                • #53
                  Pe mine m-a costat 80 lei, ca este in functie de anul masinii, respectiv intra la unele modele mai mult, la altele mai putin freon
                  • #54
                    La 406 e vorba doar de 825 grame de freon si nu e chiar scump. 40 ron si in gl dar nu la reprezentanta. O poate face aproape orice firma de aer conditionat sa reparatii frigidere.
                    • #55
                      Cumva acest freon se schimba la o anumita perioada/vechime? Eu unul merg pe ideea ca atata timp cat AC-ul lucreaza ok si baga rece inseamna ca nu trebuie umblat.
                      • #56
                        Nu, nu trebuie umblat. Freonul odata bagat din fabrica nu se schimba. Bineinteles, asta daca pe parcurs nu-l pierzi.
                        Nu este normal ca nici pe parcurs sa se piarda. Daca se pierde e clar ca pe undeva rasufla. Se poate depista locul pe unde pierde. Orice service care se respecta are un aparat de introdus freon. Inainte de introducerea freonului se face VIDAREA, procedeu care consta in introducerea in instalatia de A/C a unei substante uleioase de culoare verde fosforescent. Este fosforescenta ca sa se vada pe unde sunt scapari. Din cauza culorii acestei substante este cam imposibil sa nu se vada pe unde este crapatura sau por. Daca instalatia de A/C trece testul vidarii atunci se umple cu freon. Daca nu trece testul, intai se remediaza problema, si abia apoi se poate umple.
                        • #57
                          Teoretic, cartea spune ca agentul de racire se schimba la 10 ani dar sunt de acord cu @mielu'
                          • #58
                            Da si eu sunt de acord da stau si ma gindesc cit pot fi uni de jnapani auzi tu la unu care facea incarcari (domne e recomandat 1 data pe an sa schimbati freonul)!:worthy: Doamne bine ca nu am fugit repede sa il schimb!:roll2:
                            • #59
                              Pai daca murea saracul de foame, ce era sa faci? La frigider nu schimbi agentul de racire in fiecare an, nu? Imaginati-va ca ac-ul nostru nu este altceva decat un frigider putin modificat.
                              • #60
                                Yoooo am acelasi indicator si eu .Cel de la care am luat masina mi-a spus sa pornesc dupa ce acul ajunge in pozitia off(cam 10 sec) mi-a zis ceva de injectoare si chiar se aude un jjjjjjjjjjjttttttttt in momentul ala chiar am glumit ca nu te poti duce la furat cu masina asta mai am si o consola in dreapta de unde formez codul asa ca stau cam un minut sa pornesc masina!
                                In carte scrie --engine oil gauge eu zic sa astepti sa se stinga ledul si apoi sa pornesti!
