200.000 km are pe bord. nu stiu daca sunt reali...
Relanti
Ceva asemanator am patit si eu.
La mine a fost de vina un furtun de alimentare din cele 2 aflate sub filtrul de aer. Se pare ca din cauza trepidatiilor se "rod" aceste furtune si apoi intra aer pe retur, chestie care face sa moara motorul dupa ce ii dai cheie in cateva secunde.
Pune pe cineva sa dea joc carcasa filtrului si sa se uite la cele 2 furtune (btw: ai incercat sa amorsezi pompa manuala de motorina sa vezi daca apar bule de aer?)
Eu am un 206 1.4 75 de cai , si are aceleasi simptome. Turatia variaza, mai ales daca aplic un consum electric, si uneori se aud traditionalele pocnituri pe esapament. Cel mai nasol este ca uneori mi se tureaza singura excesiv ( 2000 3000 de ture ) apoi se ineaca. Apoi o las un timp indelungat, ca stiu ca e inecata, dar porneste foarte greu dupa multe chei.Cand porneste.. exact aceleasi simptome pe care le-au descris si altii... parca merge in 3, se zgaltaie, pana la urma isi revine. Mi s-a intamplat doar de vreo 3 ori de cand o am. Odata cand mi-a facut asta am fost cu ea direct la mecanic. A observat ca se umezea asfaltul in locul unde "bateau" gazele, deci amestecul aer/combustibil nu se face corespunzator. A banuit unul din senzorii map/iac. Pe unul l-a masurat, parea in parametri optimi (gasiti in Autodata) iar celalalt a fost curatat (era plin de funingine). Apoi am facut o curatare cu ultrasunete a injectoarelor, si mi-au spus cei de la service ca functioneaza optim. Tocmai ii venise randul si pt. revizie, si i-am schimbat toate filtrele ( inclusiv cel de benzina, pe care multi nu il au)
Am mers 300 de km si problema a reaparut... Am de gand sa o duc pe test.
Parerea mea este ca benzina conteaza, dar nu este exclusiv cauza problemei. Prima data cand am patit-o, facusem plinul, si am fost prin tara. Dupa 4 zile, cand m-am intors s-a aprins becul si am bagat de la aceeasi benzinarie (Lukoil),aceeasi pompa si imediat dupa ce am plecat am simtit diferenta de la cer la pamant. Masina tragea mai bine. In urmatoarea luna am tot schimbat benzinariile si sortimentul de benzina ( mol, lukoil,rompetrol, 95 98 chiar si 101 ) dar nu am observat nicaieri o imbunatatire drastica. Parca cu cea de la Mol perge mai prost, dar s-ar putea sa fie doar o impresie.
daca are cineva un sfat avizat... sunt gata sa-l ascult. Ma voi duce la test si cred voi schimba si cei doi senzori ca sa fiu sigur.Last edited by mir_amd; 20-05-2009, 03:39 PM.
No bine. Haideti sa va spun ce am patit azi. Veneam dinspre Cluj, si chiar cand intru in Tg Mures incepe sa clipeasca martorul de motor, si "incepe sa faca ca tractorul", fiind o expresie uzuala pe aici
). Abia am ajuns la reprezentanta, o pun baietii pe tester si vine rezultatul: toate injectoarele dau eroare
. Le-am povestit ca martorul motor se aprinde cand are chef, chiar daca sunt 30 de grade afara, ca in trecut au zis ca poate e apa care intra la un injector. Au repetat testul, au dat si o tura cu masina prin curte si vine raspunsul: is duse injectoarele. Unul dintre baieti, f amabil, se uita la preturi si imi spune ca pt masina mea pretul e undeva la 400 lei bucata, in total cu manopera se ridica la 1700 ron. Intrebare: nu aveti idee unde gasesc mai ieftine, dar nu din dezmembrari?
Am uitat sa va spun ca pe drum spre casa, de la reprezentanta, masina a mers ca inainte, fara sa mai faca figuriFemeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele si cele fidele nu-s bune.
Dupa pretul injectorului, banuiesc ca masina e benzinara. Saptamana trecuta am schimbat si eu unul si cel mai bun pret l-am gasit la reprezentanta (465 lei). Marile magazine de piese auto mi-au spus ca nu aduc. In fine, pana la urma am gasit undeva, dar il aduceau la 550 lei in trei zile. La reprezentanta l-au adus de pe o zi pe alta si la pret mai bun. Simptomele erau exact cum ai spus si tu: tremura (mergea in 3 cilindri) si imi palpaia martorul de motor. Dar, fata de tine, la mine masina nu si-a mai revenit. Poate ca la tine se poate rezolva cu o simpla curatare a injectoarelor. Incearca sa mergi si tu la un alt service, pt. ca la reprezentanta te pune direct sa cumperi piesa (e mai simplu asa).Originally posted by adishor View PostNo bine. Haideti sa va spun ce am patit azi. Veneam dinspre Cluj, si chiar cand intru in Tg Mures incepe sa clipeasca martorul de motor, si "incepe sa faca ca tractorul", fiind o expresie uzuala pe aici
Salut! Am avut si eu probleme cu oscilatiile relantiului, ba chiar sa intamplat sa nu mai porneasca decat pe la a treia cheie. S-a rezolvat partial prin resoftare, adica porneste la prima cheie dar oscilatiile au ramas. Acum am alta problema: la relanti se aude in interiorul masinii o anumita bataie la motor. Aceasta bataie se aude mai tare cand motorul este cald, dar cand am fost la Eurial m-au lasat sa astept ca prostu pana s-a racit motorul ( bine inteles ca masina a fost dusa in spate, dar in afara faptului ca au ascultat muzica la radio-ul din masina acei mecanici nu cred cai-au facut nimic), au venit cu ea in fata si mi-au spus ca sunt zgomote functionale. Desigur, bataia se auzea foarte putin pt ca motorul era rece. Stie cineva de la ce se poate auzi aceasta bataie?
206 sedan 1.4E 75cp cu 7800 km la bord . Relantivul imi variaza tot timpul 800-950rpm indiferent daca e cald sau nu motorul sau daca e de 95 sau 99 benzina (numai petrom) . In plus cind e rece motorul are tendinta sa se "impiedice" asta cam 2-3 min pana se incalzeste putin . In una din zile cu motorul rece am accelerato pana la 2000 rpm si am tinut-o acolo cam 10 sec , si motorul a inceput sa varieze in turatie intre 2000-3500 rpm cu frecventa de 1 sec.
Intrebarea mea e ... daca le zic celor de la reprezentanta si le cer sa imi resofteze masina imi vor lua bani pentru asta ?(masina e inca in garantie si se apropie revizia de 1 an) . Daca o resoftez afecteaza cu ceva negativ ?Leu 206 sedan 09'
Salut aceasi problema am avut-o si eu cu 308 la doar 1 luna ,nu statea la relanti si se oprea si in mers,de vina o electrovana de soc ,dupa montarea uneia noi pe garantie facea aproximativ la fel ,explicatia celor de la eurial softul nu recunoaste piese in totalitate si mi-au facut un upgrade ,si acum a functioneaza perfect.
Cu ambreiajul aare cineva probleme?dupa 30 000 de km scartie destul de tare cand ridic piciorul dupa el.
