Relanti
  • Am făcut revizia de 2 ani, şi cu ocazia asta am cerut să verifice dacă maşina are ultima versiune de soft, iar dacă nu o are, să o resofteze.
    Cel de la recepţie mi-a spus că el vede că nu există versiune mai nouă, dar când a fost să fie efectiv făcută verificarea, s-a constatat că de fapt există o versiune mai nouă.
    Una peste alta, maşina a fost resoftată, şi una din consecinţe a fost dispariţia căderilor scurte de turaţie cu 100-150 rot/min la temperatura apei de 95 grade.
    Deci "aşa face toate" doar când nu vor să se ostenească să rezolve problema.
    • Revin la cele spuse mai sus. Aseară am văzut din nou acelaşi fenomen: uneori, stând pe loc, când temperatura apei trece puţin de 95 grade, are o cădere scurtă de ~150 rot-min.
      După câteva zile de la revizie, văzând că nu se mai întâmplă, m-am bucurat prematur.
      Deci din punctul ăsta de vedere resoftarea nu i-a ajutat.
      • @adrianb eu ma gandesc ca e normal ce ti se intampla.S-ar putea ca atunci sa-ti intre ventilatia masinii la putere maxima si in felul asta e normal scaderea turatiei.Incearca sa inchizi si sa deschizi geamurile electrice pe fata si o sa vezi si atunci o scadere a turatiei, sau mai stiu eu dat drumul la aer conditionat sau sa aprinzi farurile si sa fi atent la turometru.Mi se intampla acelasi lucru de aia spun ca ar putea fi normal.Succes si tine-ne la curent!
        Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
        • Cadere de relantiv cind intra ventilatorul si am farurile aprinse apare si la mine si eu am si variatia relantivului , nu doar din turometru ci din motor , se aude clar si citeodata mai se misca si maneta schimbatorului din cauza trepidatiilor ...
          Leu 206 sedan 09'
          • adrianb incearca si varianta de curatare a motorasului care se ocupa cu menticerea turatiei de relanti
            • probleme la peugeot 206, 1.4 benzina din 2006
              am un peugeot 206 benzina, 1.4
              am o problema cu ea, din cand in cand nu cand o pornesc turatia nu trece peste 2000 trebuie sa scot borna de la baterie pt a isi reveni
              mai nou nici aceasta operatie nu reuseste din prima
              ce sa fac?
              • Romy , cum adica cind nu o pornesti ? nu o pornesti mai mult timp ? si cind i dai cheie nu trece de 2000 rpm ? s-ar putea sa trebuiasca sa ti mai mult contact ca sa se initializeze calumea calculatorul si abia apoi sa i dai cheie propriuzisa...
                Leu 206 sedan 09'
                • Probabil că "din cand in cand nu cand o pornesc" vrea să spună că fenomenul nu se întâmplă la pornire, ci aleator în timpul mersului.
                  • Salut, am si eu un peugeot 206 sw 1.4 si ma lovesc de aproximativ 2 luni de o problema. Am cautat pe forum si n-am gasit ceva asemanator cu problema mea. De fapt nici nu prea stiu unde sa incadrez aceasta problema.
                    La pornirea motorului indiferent daca este cald sau rece(motorul), acul de la temperatura motorului e jos si nu misca deloc(fiind cald motorul ar trebui sa arate ceva). Cand se intampla asta, relantiul este minim 1400rpm, asta in cele mai fericite ocazii, uneori urca pana la 4500rpm sau chiar se tureaza pana la decuplare. Alteori galopeaza de la 2500-1500-2500-1500 rpm.
                    Sa dau un exemplu concret: pornesc masina si totul este conform, afara sunt 5 grade celsius, plec la servici, temperatura apei ajunge aproape la 80 grade, parchez in fata firmei si opresc motorul, ma dau jos din masina si constat ca am parcat ca un idiot, ma urc in masina, pornesc motorul si relantiul este 1500rpm iar acul de la temperatura e mort. Opresc/pornesc motorul de 5-10 ori si nici o schimbare. Ma intorc la masina dupa 5-10 minute, o pornesc si totul e normal, relantiul sta putin sub 1000rpm si temperatura apei undeva la 50grade.
                    O opresc si o repornesc de 10 ori si in continuare se comporta normal. O las 2-3 minute si pornesc din nou moment in care o ia pe ulei, acul de la temperatura motor e mort iar relantiul e aleator, 1400.. 2500... 4500 rpm, depinde cum ii place atunci. Dar nu este o regula ca prima pornire dupa ce a stat cateva minute este ok, sidimineata la prima pornire se tureaza de nebuna. O las 5-10 minute si repornesc, macar sa fie pe la 1400-1500rpm ca sa nu mearga turata cat e rece motorul.
                    Ce am mai observat e faptul ca odata ce am pornit motorul si se duce direct in 4500 rpm, pana nu-i trece ei nebunia nu am gasit nici o modalitate sa reduc relantiul mai jos. Sunt nevoit sa merg cu masina chiar daca ea se tureaza in 4500rpm, la un moment dat ma opresc pe dreapta si stau 5 minute, pornesc si ori va merge normal, ori scade relantiul la 1400rpm ori se tureaza pana la decuplare, totul este random.
                    Am incercat sa gasesc un tipar, ceva ca sa-mi dau seama ce ar trebui sa fac ca sa previn aceasta problema, degeaba, totul e aleator.
                    Ce stiu sigur e faptul ca de fiecare data cand acul de la temperatura motor nu indica nimic, relantiul inebuneste.
                    Am intrat pe forum, am citit si am vazut postul lui mir_amd, banuiam si eu asta, asa ca m-am dus la reprezentanta Peugeot si au pus-o pe calculator si desi au gasit doar "catalizator imbatranit" ca problema, au zis ca atunci cand senzorul de temperatura e defect raporteaza o temperatura de -40 grade si din aceasta cauza urca relantiul, asa ca le-am zis sa puna un senzor nou de temperatura.
                    A doua zi a inceput din nou discoteca, aceasi problema. M-am decis sa imi incerc norocul si am scos mufa din senzor, am curatat, am strans contactele pentru un contact mai bun, am pus vaselina in interior si absolut nici o imbunatatire.
                    M-am dus din nou la Peugeot si mi-au zis sa schimb catalizatorul ca sigur e de acolo. Apai ce are catalizatorul cu faptul ca in bord acul de la temperatura nu indica nimic... chiar nu stiu.
                    Are cineva ceva idei? Ma bate gandul sa ma duc la Peugeot si sa mai cumpar un nou senzor de temperatura si sa-l schimb, tare am impresia ca senzorul schimbat in urma cu nici 2 saptamani e defect...
                    Imi cer scuze pentru postul imens, am incercat sa dau cat mai multe detalii.
                    Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap.
                    • Nici un senzor nu-ti da asemenea anomalii,cu atat mai mult catalizatorul.
                      Este clar problema de BSI-ECU,posibil apa la BSI.Ai nevoie de un electronist bun care stie ce face.Caut ceva relatie pe langa TM si te contactez.
                      • perfect, multumesc anticipat
                        • Salut baietii,Am un 206 2.0 hdi si am probleme cu relantiul Dupa ce pornesc indiferent daca este cald afara sau nu ,sau motorul este cald sau nu , nu imi scade relantiul sub 1000. trebuie sa il opresc si sa-l pornesc din nou si atunci scade dar dupa un timp iar ramane la 1000 rot /min. Cineva imi spune sa curat IGR-ul .Ce dracu e ala si daca este de aici cum il curat. eu totusi ma gindesc la un senzor ceva de genul asta. daca a mai patit cineva asa sfatuiti-ma si va multumesc. multa bafta
                          • Pai si la mine tot la 1000 am vazut azi ca merge.La cat ar fi normal?
                            • 740-800 rpm
                              • Conteaza temperatura de afara sau a motorului?
                                Cum se poate da la o turatie mai mica?
