Relanti
  • #76
    Ca acul nu sta fix la relanti nu-i mare bai atat timp cat notorul merge 'rotund' iar daca nu merge, e o cobinatie de 'probleme':
    benzina, bujii, injectoare,comp, si in ultima instanta incarcarea bateriei.
    daca nu-i benzina, numai pe tester se poate 'mirosi' ceva.
    • #77
      probleme mari la 1.4 hdi
      Salut. Am un pug 206 1.4 hdi din 2004 si de ceva vreme la relanti are un sunet cam ciudat si tremura. Face ca un tractor. Am fost la peugeot si mi-au spus ca ii un injector da doar cum au auzit motorul pt ca pe tester nu le-o dat nici o eroare. Ei mi-au spus sa schimb toate cele 4 injectoare deoarece nu stiu care ii cel care face figuri. Apropo un injector ii 20 de mil cu manopera cu tot. La banii astia imi cumpar alta. Normal ca am renuntat. Acuma am 2 intrebari:
      1.Ce se poate intampla daca nu schimb injectoarele?
      2.Se pot reconditiona sau doar inlocui?
      • #78
        Se pot reconditiona. Dar ar fi foarte bine pentru tine daca ai putea sa mai restrangi "cercul suspectilor". Poate numai unul din injectoare are probleme. Si atunci nu are rost sa le schimbi pe toate. Au verificat daca nu au pierderi pe retur? Asta ar trebui sa verifice in primul rand...
        O intrebare - ce sistem de injectie ai? Siemens sau Bosch? Daca e Bosch, stiu sigur ca se pot reconditiona. Suni la Bosch Romania si afli mai multe detalii. Daca sunt Siemens...nu stiu daca se pot reconditiona. Eu am Bosch, si stiu cum este situatia cu firma asta.
        206 2.0 HDI 90CP
        • #79
          Cei de la Peugeot au zis ca numa unu ar fi problema ca baga prea multa motorina doar ca nu stiu care si trebuiesc schimbate toate.Nu stiu daca is Bosch sau Siemens.O sa ma uit maine.Am fost la citroen,iar cei de acolo au fost mai indulgenti si mi-au mai dat sperante.adica mi-au spus sa schimb motorina deoarece eu alimentam la mol si cica au cea mai proasta motorina.Si au spus ca daca nici asa nu isi revine sa incerc sa iau un injector si sa le ieie pe rand.Cam costisitoare experienta asta cred Ar merita sa incewrc si cu injectoare second?
          • #80
            Nu au verificat nimik nici cei de la Peugeot si nici cei de la Citroen.Sau uitat doar la motor pt ca pe tester am mai spus ca nu le-o aratat nimik si au spus ca dupa cum tremura motorul numa injectoarele ar putea fi.Prima data am crezut ca ii un tampon rupt dar tampoanele sunt ok.
            • #81
              Aoleu! Pai si eu tot de la Mol alimentez, cu motorina EVO. Eu am inteles ca n-ar fi chiar asa de proasta...
              • #82
                Si eu stiu ca la MOL e OK motorina. Numai de acolo bag.
                In fine, nasoala problema. Mai mergi si tu la un alt service, intr-un oras mai mare. Poate aia stiu mai multe.
                Poti sa iei 4 injectoare de la dezmembrari, sa le schimbi pe toate 4 si sa vezi cum merge. Si nu le cumperi. Le dai la aia 1 milion, si le probezi. Poate injectoarele tale sunt bune. Numa sa ai grija unde le montezi. Cel mai bine ar fi la un service care se ocupa de pompe de injectie + injectoare. Si daca cu celelalte injectoare merge bine, te apuci si le elimini. Pui 2 din ale tale, cu 2 de la dezmembrari. Pana cand descoperi vinovatul/vinovatii. O sa pierzi o zi intreaga, dar paguba din portofel e mult mai mica.
                206 2.0 HDI 90CP
                • #83
                  Asa cred ca o sa si fac.I-au din dezmembrari si le inlocuiesc.va spun ca conteaza si pompa sau orasul de la care alimentezi(ma refer la mol)Alimentez in Baia Mare,Cj,sighisoara totul este k.alimentez din Orastie ,Teius,nu mai trage masina,si merge si in hopuri.Deci nu stiu ce sa zic.Adevaru ii ca eu alimentez euro 4.asa ca evo nu stiu cum se comporta
                  • #84
                    Si eu bag motorina numai de la Mol (euro5) dar are unele momente in special in viteza a 2-a cand merge in hopuri daca incerc sa mentin o viteza ( adica tin pedala de acceleratie apasata putin ) se zdruncina de cateva ori pana o accelerez mai mult. Stie cineva sa-mi zica de la ce poate fi ?
                    Hasta Siempre Comandante ! el Che VIVE !
                    • #85
                      Daca este ce cred eu, adica tremurat + o bataie a motorului mai stridenta (acel "ca un tractor") ar putea fi si un piston gripat...
                      Fara semnatura.
                      • #86
                        Poi nu bate nimik.doar tremura si mai mult niste sasaituri.Si nush ce sa zic dar daca ar fi gripat un pistonas ar mai trage asa bine?Merg cu 150 cu masinutza fara probleme.Si la turatii mari nu se mai aude nimik.Chiar is momente in care stau la semafor si nu simt ca tremura.
                        [ATENTIE]Te rog evita folosirea limbajului tip mIRC. Incearca sa folosesti majuscula la inceputul frazei![/ATENTIE]
                        • #87
                          Nu stiu daca este asa de scump un injector, cca. 20 milioane, ca eu am intrebat la Peugeot la Mures si mi-au zis ceva de 5 milioane
                          Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele si cele fidele nu-s bune.
                          • #88
                            16.5 mil un injector + 2.5 mil manopera.Deci 19 mil.Atata mi-au spus cei de la reprezentanta peugeot de la mine din oras.Daca ii asa il iau din Mures ca si asa trec de 3-4 ori pe saptamana pe acolo.Oricum iti spun sigur ca pt un 406 ii 15 mil un injector ca am schimbat si acolo.Acolo trebuia pt ca nu mai pulveriza motorina deloc si nu pornea.
                            • #89
                              Oprire la relanti 206 1.4 hdi
                              salut. Prietena mea este proaspata posesoare de 206 1.4 hdi. Nu stiu ce are dar la relanti, cateodata se opreste motorul apoi cateodata reporneste cateodata tre sa incerci o juma de ora sa o ia. Filtrul de motorina a fost schimbat de cateva zile, la fel face. Stie cineva ce ar putea avea? Va rog sa ma luminati... sa nu dau degeaba banii pe la service. Scuze daca s-a mai discutat, dar cu functia search nu ma inteleg deloc.Am uitat sa precizez ca masina scoate destul de mult fum negru in sarcina..peste 2500-3000 de ture, ar putea avea legatura? a fost pusa pe tester si cica nu ar avea probleme. Fumu se datoreaza valvei egr? Mersi.
                              • #90
                                Cati km are?sa nu fie vreun injector
                                206,1.4 16v,90CP si 307SW 1.6hdi 2007
