Relanti
  • #31
    La mine nu se aude asa ceva! Vine revizia sper sa o rezolv...
    Te rog foloseste majuscule la inceputul frazelor! Scrie in Regulament dar trebuie citit si respectat.
    • #32
      Salutare,
      Am avut si eu o problema asemanatoare cu relantiul+si aprinderea martorului de la sonda lambda.
      Situatia a inceput sa apara, culmea, cand am schimbat tipul benzinei, adica in loc de 95 am trecut pe 98 (petrom) si numai cand faceam plinul.
      La inceput dupa ce se duce din benzina 98, dispareau si problemele (becul de la sonda, relantiul putin neregulat) insa dupa o perioada aceasta situatie a devenit permanenta.
      Asta a fost pe timp de iarna, si problema se agravase: motorul mergea in 3 pistoane, un din bujii (care erau noi), respectiv un injector nu mai lucra , sgomot la motor din cauza mersului neregulat, relantiul varia f mult....
      Solutiile celor de la service au fost urmatoarele:
      - combustibil prost sau apa,
      - bujii schimbate,
      - ulterior injector sau injectoare inlocuite.
      Cum am procedat:
      - am scimbat tipul benzinei (efix,98, 95.....)
      - am schimbat bujiile, apoi am fost nevoit sa le curat,
      - m-am interesat de pretul unui injector si manopera pt inlocuire la service, la magazin de piese auto import, l-am gasit la aproape jumatate de pret,
      - pe parcurs, a aparut si un sgomot (metalic) pe care il mai am si acum,
      - cei de la service (dupa o proba de drum) au spus ca acest zgomot provine de la sitele din toba, evident trebuie inlocuita si aceasta deoarece la motoarele pe benzina si la drumurile scurte si dese, condensul format in evacuare corodeaza elementele esapamentului,
      - precizez ca acest zgomot nu este influnetat de turatie, si nu se aude cand masina este pe loc, apare la gropi sau atunci cand intra in sarcina, banuiesc un tampon slabit sau un surub de fixare, asa ca am eliminat varianta cu sitele,
      - faza cu esapamentul inlocuit, m-a facut sa nu dau crezare celor de la service, asa ca am apelat la un meserias,
      - acesta a desfacut injectoarele pentru a le desfunda, dar le-a montat si a pornit masina pt a asculta motorul si verifica variatia relantiului,
      - urechea lui i-a spus ca este motorasul de relantiu, si a avut dreptate, acesta era ffff imbacsit (benzina murdara, condens..),
      - dupa ce a curatat motorasul, injectoarele( cel care nu lucra a fost blocat mecanic-infundat si electric, nu cupla) relantiul s-a stabilizat si motorul merge perfect.
      Astfel, cu numai 30 ron manopera si un spray am scapat de un stres, discomfort si bani cheltuiti pe la service (masina nu e in garantie).
      Sfatul meu, in afara de injectoare, in situatia relantiului neregulat sa verificati motorasul de relantiu. Daca acesta nu lucreaza bine, apare turatia neregulat si aprinderea martorului de la sonda, implicit infundarea injectoarelor si alte probleme.
      • #33
        V-am spus eu ca sonda asta lambda e pacatoasa rau... De la ea pleaca multe...
        Fara semnatura.
        • #34
          Unde se afla "motorasul de relantiu" ?
          • #35
            Verifica clapeta admisie, bujii, bobina inductie.
            • #36
              Aceeasi intrebare o am si eu: Unde se afla acel "motoras de relanti"?
              Proud member of Club 206
              • #37
                Acum nu pot sa spun cu exactitate, insa este deasupra aproape de blocul cu bujii.
                In interior arata precum o tija cu o supapa care atunci cand se murdareste nu lucreaza la parametri.
                Insa precizez, trebuie reglat dupa ce este desfacut, adica adus intr-o pozitie optima.
                Referitor la sonda, aceasta cu siguranta, are rolul de a avertiza atunci cand gazele evacuate nu se incadreaza in limita normala, ca urmare a unei defectiuni la motor sau a calitatii proaste a combustibilului.
                • #38
                  Aici:
                  • #39
                    Ce se vede in poza reprezinta clapeta de acceleratie cu actionare motorizata,care include si functia de reglare a relantiului.In cazul mai sus descris este vorba de regulatorul de mers la relanti,care se intilneste la motoarele de tip mai vechi si care au clapeta de acceleratie actionata de cablu.Acesta mai este denumit si motorul de reglaj relanti,deoarece este de fapt un motor pas-cu-pas asemanator celor de la imprimante si care poate fi demontat si curatat.Nu necesita reglaj ulterior,fiind un autoadaptiv(se regleaza singur)
                    • #40
                      Deci .. inca nitrometan reuseste sa ma surprinda .. se pare ca la Rasnov .. n-a avut decat incalzirea ..
                      Bravo .. super raspuns ..
                      http://razvan.us
                      http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
                      • #41
                        Salutare tuturor, am avut si eu probleme cu turatia motorului, acum citeva zile n-am avut ce face sa umblu la baterie, am vrut sa o pun pe alta masina dar m-am razgindit si am pus borna la loc dupa vro 5 min. Cu o zi in urma am alimentat din Ploiesti de la petrom si am plecat cu masina acasa de la servici, la aproximativ 1 km am oprit la o intersectie cind am dat sa plec a "dat in nas", o acceleram si tragea sa moara am ajuns acasa greu am scos borna ca la carte 15 min. dupa care am pus-o la loc am pus contactul am asteptat un min. chiar doua si am pornit-o. Tot a facut probleme. Azi dimineata am alimentat cu efix 95 de aici din bucuresti si surpriza merge din nou i-a disparut simptomele. Concluzia: benzina si orasul sau statia peco face diferenta. :mad:(:naughty:)
                        Atentie la ortografie!
                        • #42
                          Salutare
                          Eu nu stiu ce sistem pentru reglare a relantiului am. Masina este din anul 2005, motor 1,4 benzina.
                          Poate ma edifica nitrometan.
                          Multumesc
                          • #43
                            Sa bage ei de 98. Este prea scumpa!
                            Eu am pus intotdeuna numai de 98. Tocmai pe considerentul ca fiind mai scumpa trebuie sa fie mai buna. Macar de asta sa nu-si bata joc, daca tot dai atatia bani pe ea. E drept ca n-am avut nici un fel de problema in 2 ani cu motorul.
                            :thumbup: Pejo is GREAT :thumbup:
                            • #44
                              Eu am un peugeot 206, din 1999, 1.4 75 de cai, benzina. Am venit ieri de la Bucuresti .. linistit pe autostrada, viteza a 5 a, 120 km/h medie. Cand s-a terminat autostrada au inceput si problemele. Se scutura masina mea de parca e tractor. Si la relanti la fel, se scutura de vad si teava de esapament cum se zbate. Si totusi in bord nu s-a aprins niciun bec.
                              • #45
                                Revin cu niste impresii...
                                Dupa 2 plinuri de Efix 95 Rompetrol masina nu a mai dat sa moara cand o acceleram si nici relantiul nu mai joaca. Cel putin pana acum.... Sper sa nici nu mai revina la vechile simptome.
                                Concluzia mea .... PETROM 95 cea mai mizerabila benzina!!! O singura data am facut un plin de la ei si de atunci mi-a mancat zilele!
                                Sper sa nu revin cu un alt mesaj sa va zic ca au reinceput problemele! Oricum saptamana asta care vine o sa ma duc cu ea la revizia de un an si o sa le zic! Sunt curios ce o sa faca....desi sunt sigur ca o baga p-aia cu benzia ca sa scape
