Relanti
  • Relanti
    salutare de vreo 2 saptamani probleme motor la leutul meu, 1.6 16v, la relanti uneori creste turometru de la 800rpm, la 1000rpm, si motorul parca tremura ciudat, se aude un zgomot rotund, bataie fina. De cateva dimineti cand pornesc ori nu porneste la prima cheie, ori porneste cu galme , tremura si se aprinde check engine intermitenr, dar dupa ce se incalzeste se stinge., am fost la Eurial, si dupa ce m-au amendat cu 100lei au zis ca nu are nimik, am schimbat ulei filtru aer, filtru ulei, am cumparat filtru benzina, dar cica nu ar avea, si nici o schimbare., are cineva vreo idee ce ar putea avea?
    Relanti neregulat !
    Salutari !
    Am si eu o nelamurire, recent am cumparat un PUG 206 benzinar, de la inceput am observat o variatie a turatiei motorului la relanti...care ar putea fii cauza ???
      Benzina proasta!
      Asa am patit si eu ... am bagat de la Petrom (95) si juca acu la relanti! Am trecut pe Rompetrol Efix si nu am mai avut astfel de probleme!
      Plus ca de la benzina de la Petrom (95), la prima cheie cand incercai sa pleci cu ea de pe loc o punea in nas! :mad:
        Benzina este E-FIX 95 RomPetrol...
          Sonda lambda ar mai putea fi. Intrerupe si in mers?
          Fara semnatura.
            Nu, numai la relanti am observat acea neregularitate...si am mai observat inca ceva : la o accelerare mai brusca la relanti, se aud pocnituri pe esapament.
            Precizez ca masina are 300 km la bord
              Ca si detonarile, nu? Dupa parerea mea si dupa simptome... sonda lambda!
              Fugi repede cu ea in garantie!
              P.S.: neregularitatea asta ar putea fi si din cauza aerului conditionat pornit, dar asta nu justifica detonarile...
              Fara semnatura.
                Variatia relantiului apare si cu aerul conditionat oprit.
                  Atunci pentru mine e destul de clar... Daca ai masina in garantie, nu e problema. Insa daca nu iti schimba aia pe garantie, atunci sper si spera si tu sa ma insel (.
                  Fara semnatura.
                    Masina are exact o luna de zile de cand am cumparat-o... chestia asta am sesizat-o inca de cand am luat-o, dar nu am acordat importanta am zis si eu ca o fii benzina de vina, am schimbat benzina cu E-FIX insa tot asa face, si de aia m-am gandit ca ceva nu e in regula.
                      Si a mea face la fel inca din primii km. 206 1.4E 75hp. Acum are 17.000km si are 1 an si o luna. Le-am spus la vizita intermediara si au zis ca este de la benzina si ca ei incearca sa-mi rescrie softul dar nu garanteaza ca se va remedia . Drept dovata si acum face dar doar cu benzina de la petrom de 95.(face rau de tot ,fluctuatii mari de tot) Cu benzina de la OMV carrera 95 nu mai are asa fluctuatii la relantiu',are dar foarte mici si greu de sesizat. Dar la prima pornire dimineata daca nu o las 1 minut sa se incalzeasca ,la plecare da in nas si chiar se opreste daca nu o turez mai puternic. Nu stiu ce poate fi,dar tind sa cred ca este de la apa din benzina. Asta este. O seara buna
                        Si ? Ti-au rescris softul si tot asa face ??? Adevaru e ca n-am bagat benzina de 98 inca in ea, ar trebui sa testez...
                          La mine la fel face, merg numai cu efix, si am bagat si carrera 100 si lukoil si tot ce vrei tu tot imi oscileaza relantiul, si am rescris si softul si tot degeaba, dar m-am obisnuit ca oscileaza foarte slab.
                          Proud member of Club 206
                            DA,chiar si cu softul rescris tot asa face.Eu am bagat doar de la petrom (95),Rompetrol(efix95),OMV(carrera 95), MOL(95). Dintre toate cele mai mici oscilatii la relantiu le am cu benzina de la OMV , carrera 95!
                              Apropos, azi am scris un e-mail cu problema la sectiunea de service a dealerului de unde am luat masina...raspunsul care a venit a fost sa alimentez cu benzina CO 98 !!! nu de 95 ca e foarte slaba, cica au trimis ei 1 L de benzina de 95 la un laborator la analiza si rezultatul a fost cifra octanica de 88 !!!!...benzinariile recomandate de catre ei sunt OMV PetromV RomPetrol iar daca nu va functiona bine nici cu benzina de 98, sa ma duc la ei pentru o diagnosticare.
