Relanti
  • Se face adaptare clapeta acceleratie din tester.
    • Nick tu tot diesel ai? Jack daca il opesc si il pornesc sta la 800 rot. si nu il acelerez nu creste relantiul poate sa stea si o zi pornita ,daca plec dupa loc si sint nevoit sa acelerez iar ramane la 1000 rot la relanti fie vara fie iarna.Iti mai aduci aminte ca iti spuneam ca imi bizie pompa de motorina din rezervor. Iam dat cu aditiv si vad ca ia trecut si nu mai zice nimic pe frigul asta, fara sa o mai scot sa o curat. Eu cu relantiul trebuie sa ajung la doctor nu?
      • Eu am 1.4 hdi pana la urma la cat tre sa stea relantiu 800 sau 900
        La mine daca e frig afara o pornesc si sta undeva la 1100 dar nu sta mult vro 5 min dupa care ramane sa zic pe la 860 nici nu creste nici nu scade indiferent de temperatura de afara e normal?
        Black Lion.
        • M-am uitat si eu mai bine si tot asa face
          Exact cand o pornesc sta la 1000 dar dupa cateva minuyte scade pe la 860-900.
          Eu m-am uitat de curiozitate cand am vazut postul lui marius exact cand am pornit masina si erau vreo -12 grade afara
          Banuiesc ca nu e nici o problema acum,am mai scapat de-o grija.
          • la voi este normal sa pornesti dimineata si sa stea la 1000 rot iar dupa citeva minute sa ajunga la 800 rot dupa ce se mai incalzeste motorul .Eu o pornesc sta pe la 1000 rot se incalzeste scade la 800 ,ceea ce este nornal dar cind plec dupa loc si o acelerez cind stau la semafor sare iar la 1000 sau 1100. Ceea ce nu e corect cu motorul cald sa stea la relantii peste 800 /850
            • Turatia depinde de temperatura motorului.Daca motorul este rece intra socul automat iar dupa incalzire socul decupleaza.
              S-a ma corecteze cineva daca gresesc dar la mine asa e.
              • Bun bun , asta stim si noi dar in momentul cand intra socul ce trurati ar trebui sa avem?Eu de exemplu m am uitat mai bine si am aproape 1000rpm.Si dupa vreo 2 minute scade la 850rpm si deacolo nu mai misca .Inainte am avut benzina in momentul cand era actionat socul electric aveam 1600rpm si statea vro 5-8minute dupa care aveam 900.Cunosc pe cineva care are mazda 3 si cu socul tras ii sta la 2600rpm
                Black Lion.
                • Asta depinde cred ca de capacitatea motorului si de tipul de combustibil(motorina sau benzina)
                  La motorul meu 1,9 D simplu dupa pornire sta la 1000 fix iar dupa cateva secunde urca la 1100,cand ajunge apa la 65 de grade sta la 800.Cand au fost -23 am mers 15 km si cand am oprit tot nu era socul iesit :hypo:
                  • papi nu gresesti ai dreptate ,dar cum iti explici ca eu am 90 grade si mie imi sta relantiul la 1000 sau 1100 dupa ce mi-a scazut si mie la 800 rot .il opresc si il pornesc din nou dupa 30 sec si revine la 800.Asta ce mai e?
                    • Salut, uite am si eu o problema cu peug 206 1.4 75 cp 2002- motorul nu imi merge rotund, are la relanti mici variatii , plus dimineata cand e rece motorul tinde sa se opreasca, chiar intr-o una mi s-a oprit de 2 ori. In fine , mi-am cumrat un tester si am codul de eroare " p0130- oxygen sensor circuit malfunction bank 1 sensor 1" stie cineva ce e acest cod?? Din cate stiu asta ar fii prima sonda de pe evacuare, nu ??? Poate sa fie chiar sonda lambda???Ptr ca am vazut sunt senzori pe evascuare , este primul inainte de catalizator (in partea de sus) si al doilea dupa catalizator in partea de jos a motorului.Poate cineva sa ma ajute??ms
                      • Scoate mufa lambdei 1 si vezi cum se comporta motorul.Nu poti citi tensiunea de alimentare de pe lambda?Una functionala trebuie sa oscileze rapid intre 0.05-0.850 V.
                        Ce tester folosesti?
                        • Salut, nu am incercat sa masor tensiunea, dar pot sa iti spun ca folosesc o interfata ELM 327.
                          • Nu poti face masurare directa decat cu osciloscop sau cu testerul prin mufa OBD.
                            • Dar interfata asta pe care o am eu este cu conector obd. Am facut testul cu aceasta interfata si mi-a dat acel mesaj de eroare pe care l-am scris mai sus.
                              • Trebuie cititi parametrii activi.
