AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • Salut! Mi-am cumparat si eu un amplificator pentru antena radio. Produsul este disponibil la link-ul acesta: http://www.impact-international.ro/i...roductID=15406
    Este destul de simplu de montat si trebuie sa-i leg un fir la un plus al masinii. Am pus in poza mufa existenta in spatele radiocd-ului original si nu prea stiu exact la care dintre cele 2 fire rosii sa-l leg. Aveti idee, acest dispozitiv va sta permanent conectat la curent? Daca da, exista vreo posibilitate sa evit aspectul asta? Ma gandeddsc sa nu consume prea multa baterie, care a si implinit vreo 4 ani. Am observat ca exista tensiunwe pe cele 2 fire rosii de pe mufa alba, dar nu stiu la care dintre ele sa-l leg.
    Am cumparat jucaria asta in speranta ca voi putea imbunatati semnalul radio in afara orasului unde nu prea prind decat Radio Romania. Initial, am crezut ca nu prea sunt posturi disponibile, dar am mers cu un Clio, masina comparabila ca pret si prindea Profm spre exemplu si dincolo de Urziceni venind de la Bucuresti, unde eu deja schimbam un cd .
    Mai are cineva montat asa ceva? Se simte vreo diferenta?
    • Mai bine verifica mufa la antena ,este prima oara cand aud asa ceva,eu pe unde am fost prin tara cu masina nu am avut asa probleme sau activeaza butonul de langa rds dar numai cand iesi din buc
      • Te referi cumva la mufa de la plafoniera, sau la cea care intra in radio-cd ? Pe prima n-am verificat-o, dar la cea din spate, totul pare normal.
        Daca butonul de langa RDS la care te referi, este cel de TA (Tunning Automatic), crede-ma ca stiu foarte bine ce face si nu are nicio influenta.
        Nu pot spune ca am probleme, deoarece functioneaza bine in oras, in afara fiind problema. Ma gandesc totusi ca 206 este o masina de oras, sistemul audio fiind si el gandit sa dea randament in acest regim de utilizare.
        Revin cu intrebarea: stie cineva unde ar trebui legat amplificatorul prezentat 2 post-uri mai sus?
        • Verifica cablul ce duce la antena.Daca ai un multimetru e foarte usor.Scoti mufa din casetofon si acolo e capatul iar celalat e sub plafoniera care se da foarte usor jos.Asta in cazul de ai acolo antena si nu o ai in spate.
          Black Lion.
          • Nu cred ca se pune problema cablului deoarece am incercat sa schimb si antena, deoarece mi s-a parut a fi cam scurta (40 cm) observand la alte 206 sedan antene mai lungi (aprox 70 cm), dar nu la toate. Am observat ca fara antena insurubata receptia era simtitor mai slaba, deci traseul nu cred ca este defect, poate doar afectat in vreo zona de corodare sau altceva. Mi s-a parut totusi cam subred suportul antenei, deoarece se cam misca putin stanga-dreapta, nefiind fixat pe plafon. De asemenea, am observat ca antena se insurubeaza intr-un filet, care teoretic ar trebui sa fie fix, insa dupa ce terminam de insurubat antena, filetul se invartea si acesta in gol.
            Chiar nimeni nu stie ce semnificatie au culorile firelor de la mufa de alimentare a radio cd-ului original? (poza de mai sus)
            • La mine e o gaura in plafon in care intra antena si se strange cu o piulita chiar sub plafoniera.
              Black Lion.
              • Cam ala e sistemul de prindere la toate .
                Apropo , de la cablul din casetofon pana la surubul din plafon , cablul este ok , insa de la surubul din palfon , pana la un punct oarecare de pe antena , nu mai este circuit practic e intrerupt de tot . (sedan 206 cu antena de 70) si se si simte ca e ntrerupt , ca o inceput sa imi scada calitatea posturilor prin oras ( se simte la semafor ca dau masina 1 metru mai in fata si se aude mult mai bine sunetul ). Trebuie sa ma apuc si eu de demontat si curatat ?
                Leu 206 sedan 09'
                • Pai la asta ma refeream si eu...la "batul" antenei. Acesta se insurubeaza pe un filet care ar trebui sa stea fix in suportul de pe plafon (deasupra). La mine se misca si suportul putin stanga-dreapta, iar cand termin de insurubat "batul", filetul , care repet trebuia sa fie fix, se misca inainte si inapoi. Stau si ma gandesc la faptul ca la celalalt capat al filetului, ar trebui sa stea prins un fir care sa duca la locasul de prindere al antenei, cel din foto.
                  Am dat ieri jos si plafoniera, si culmea, acolo totul pare absolut nou, asa cum se vede si in foto.
                  Am gasit totusi o mufa neagra care atarna pe acolo. Aveti idee, de la ce este?
                  • Sa fie de la senzoru de lumini.Apropo cred ca mai ai o mufa de la plafoniera parca era alba sau maro.
                    Black Lion.
                    • Da bineinteles! Era plafoniera prinsa in ea. Nu se vede in foto.
                      • Stie cineva daca se potriveste playerul de la Peugeot 207/307 pe 206? Ar merita facuta schimbarea asta din punct de vedere al sunetului?
                        • Originally posted by fly_lex View Post
                          Mi-am cumparat si eu un amplificator pentru antena radio. Este destul de simplu de montat si trebuie sa-i leg un fir la un plus al masinii.
                          Instalatia masinii are deja un fir pentru amplificare, este o mufa mica lipita de cablajul care vine spre casetofon. 206-urile care au antena montata in partea din spate, au si functie de amplificare in antena, iar firul suplimentar este legata in aceasta mufa (stiu pentru ca am demontat si cumparat aceasta antena, mi se pare ca arata mai bine montata in partea din spate si nu e asa lunga).
                          La mine se misca si suportul putin stanga-dreapta...
                          In curand o sa iti ploua in masina. Este defect clasic la 206. Trebuie sa rezolvi si asta (schimbi garnitura sau folosesti silicon si apoi strangi bine surubul ca sa nu mai permita miscarea suportului).
                          Eu pana in Sinaia prind posturi pe FM care emit din Bucuresti, cu antena originala (lunga cat troleul). Amplificatorul ajuta, insa tind sa cred ca problema la masina ta este de la un contact slab undeva. Din ce ai descris, intre suport si batul antenei.
                          Intr-adevar, cum a zis kdyalex este mufa de la senzorul de lumina / ploaie. Asta inseamna ca masina ta e precablata si trebuie doar sa-ti pui senzorul in parbriz si sa-l activezi cu softul de diagnoza. Vei castiga faruri care se aprind singure cand se face seara (sau intri in pasaj, tunel, graj, etc...), si stergatoare care se regleaza automat in functie de intensitatea ploii. Daca ai si COM2000 Delphi, operatia e foarte simpla.
                          Ma sustineti aici ?
                          • Si pe mine ma intereseaza daca se potriveste player-ul de pe 207 sau 307 pe 206. La al meu nu mai citeste CD-ul.
                            • Salut!
                              Si La Multi Ani!
                              Am si eu, ca tot omul, o intrebare... Vreau sa achizitionez un kit xcarlink pentru leutul din dotare. Dar inainte de a face investitia as vrea sa ma asigur (pe cat posibil) ca merita. As vrea stiu daca puterea semnalului furnizat de acest device este suficienta sau trebuie sa mai pun si un amplificator? (Ma refer aici la treptele de volulm. Adica treapta 5 ramane treapta 5 sau o sa fie nevoie sa dau la 20 sa aud ca la 5 de pe cd/radio).
                              O alta intrebare ar fi... pe unde ati pozitionat voi acest device in masina? Si cam cat e daraua pentru a scoate radioul si a face conexiunea firelor? Ma gandesc sa ma duc intr-un service dar parca nu as vrea sa ma trezesc pe mainile unui gigel ce nu acodra atentie si zgarie bordul prin diverse locuri atunci cand ii scapa surubelnitza din mana ca sa-si scrumeze tigara...
                              • am nevoie de ajutor ,probleme,montare cd player de 307 pe 206
                                Salut, am zis ca fac si eu o treaba buna, am schimbat cd-playerul de 206 modelu vechi cu unul de dupa 2006 ala la fel cu cel de 307. Ce nu imi mege: mufa nu e aceeasi, i-am luat adaptor, dar nu merge, cand conectez mufele face plici imi arde siguranta de la player, bine face plici cand bag mufa neagra, ma gandesc ca nu sunt firele puse in ordine in mufa. Ma ajuta cineva? Uitati pozele. Am pus si culorile firelor cum vin in mufa cu probleme.
                                Last edited by GGG; 27-01-2013, 03:04 PM. Reason: Scrie romaneste, urmatoarea abatere se lasa cu sanctiuni. Daca citeai regulamentul cu atentie vedeai ca degeaba ai citit regulile comerciale.
