Cred ca este asta.
AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
Multumesc dinoradu! Aia e, dar din pacate nu o gasesc de vanzare as it is (dar nu ma las).
Gaba, am primit o oferta in urma postari cererii pe un 'mare site'... dar cand am sunat sa vad ce si cum, mi-au spus ca nu o mai au, 'nu mai e pe masina'. Probabil cineva s-a 'ocupat' de el fara sa opereze intr-o eventuala baza de date
. Eh...
Mai exista si varianta in care fac rost de dimensiuni (schita...) si incerc sa il fac eu din lemn or something...
Eu mi-am pus interfata de iphone pe playerul masinii... Magazia de cd-uri se activeaza automat... E super ok, insa acest xcarlink are o problema de fidelitate a sunetului.. Trebuie dat mai tare volumul fata de regimul normal(radio/cd), insa se aude decent la peste 15 volum...
Lion King
- Nov 2011
- 691
Probleme casetofon !
Buna ziua,
Am un Peugeot 206 din 2005. Pe el am casetofon original dar cu caseta. Astazi m-am dus la un prieten sa montez pe masina un radio cd original. Toate bune si frumoase, casetofonul functioneaza foarte bine numai ca la un interval de 5 secunde are un tiuit. Stie careva de la ce poate fi ? Va multumesc anticipat.
Salut !
O intrebare am si eu la voi. Am un Peugeot 206 pe care in momentul acesta ca audio am radio casetofon. Am incercat astazi sa montez pe masina un radio cd original. Toate bune si frumoare...numai ca la un interval de 3-4 secunde se aude un piuit...tiuit. Stie cineva de la ce poate fi ? Exista ceva in setari ?Va multumesc anticipat.
Ce relevanta au raspunsurile la intrebarile respective?
E simplu, dupa cum a spus si @bobovis, trebuie pus testerul pe masina.
Asa cum la alte marci ai un cod la player-ul masinii, la Peugeot este trecut VIN-ul masinii in memoria player-ului. In momentul in care pui altul, trebuie schimbat VIN-ul din player, astfel incat sa se potriveasca cu cel al masinii.BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Relevanta e in felul urmator ... de obicei unitati de pe renault si volkswagen se pot modifica destul de usor , ca sa mearga pe orice masina ... si sunt unele unitati ce merg doar prin rescrierea softului intern ... ideea e ca ar fi mai mari probleme la unitatile de citroen/peugeot . Dar daca unii nu vad relevanta nici o problema ca nu fur informatia sa o duc la SRI pt un CD "pe sub mana" .
Si is curios cum o sa imperechezi din VIN o unitate de la Renault cu softu de peugeot .
Crezi ce vrei .Leu 206 sedan 09'
Probabil nu ai citit cu atentie, deoarece el spune asa:
Asadar, faptul ca la BMW,Audi, VW, Fiat, Renault, GM, etc se procedeaza intr-un fel sau altul, este irelevant in acest caz.Am incercat astazi sa montez pe masina un radio cd originalBMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Am facut eu un subwoofer de lemn (MDF) confectionat dintr-unul de la un sistem Genius (chinezarie) ce venea cu un difuzor DVC de 8" cu membrana din fericire de hartie, deci sensibilitate mare. Incape perfect in portbagaj in partea dreapta. Spatiul fiind mic si fff plat am folosit o incinta de compresie si vata acustica, deoarece nu aveam parametrii T/S ai lui dar am avut noroc. Etansat bine cu silicon si bum-bum
Ca si remarci la masina:
- izolarea fonica a usilor e mizerabila, trebuie folosit silentcoat sau aluband in strat dublu.
- folositi burete cofrat in spatele difuzoarelor din usi
- pastrarea headunitului stock e pierdere de timp, puneti ceva cu 2-3 iesiri RCA de voltaj mare sau cu MOSFET daca doriti sa miscati niste boxe.
- folositi un amplificator sau vanati difuzoare stock de la masini VAG (au sensibilitate mare si necesita putere mica), altfel cu HU (fie el si cu MOSFET) dati in amp clipping imediat. Xcarlink e frectie la picior de lemn, problema adevarata e amplificatorul slab, ieftin din HU stock.
- feriti-va de difuzoare cu membrana de cauciuc sau metal, rezerve mari la cele de polipropilena, ideale sunt cele cu membrana de hartie rigidizata.
- mai spun o data: cautati difuzoare cu sensibilitate mare (>91db 1W/1m, atentie ca unele o au exprimata in 2.83V/1m ceea ce duce in general la 2db mai jos ca primele) si putere mica (20-25W RMS).
- si mai spun inca o data, cautati difuzoare cu sensibilitate mare si putere mica. Asta daca nu vreti sa puneti statii de 4x100W, condensator, baterii deep cycle, alternator de 150A, sa va clipeasca farurile cand bate bassul etc.
- acordati masina pt SQL si nu SPL
Overall cu 5-600 RON se pot face minuni pe masina asta daca vanati ocazii corecte, altfel puteti baga cu 1000 RON mai mult si se va auzi tot prost.Last edited by dudaionescu; 23-08-2013, 08:24 PM.Ca sa citam un moderator de pe aici: Nu exista niciun astfel de autoturism.
Radio nou . Nu se opreste o data cu contactul + probleme display ceas .
Ca tot romanul , nemultumit de chestiile stock , am luat un JVC nou , mosfet 4x50 bla bla ... sa il pun in locul clarionului din fabrica... Problema mea e ca acum cand opresc motorul , nu se opreste unitatea .
Si cealalta problema , e ca imi ramane blocat display-ul din bord , cel cu ceasul ... La informatia cu Front left door open . Si nu mai merge nici ceasul ...
Stiu ca a mai fost discutata undeva informatia cu display-ul blocat , dar nu am gasit-o , nici cu search , nici la puricat manual topicul cu audio 206 .
Ma poate ajuta cineva ? va multumesc .Leu 206 sedan 09'
