AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • Buna ziua,
    ce am gasit pe internet ca si solutii, independente una de alta, propuse de altii (nu am testat fiindca nu am avut aceasta problema, deci unele pot fi de aiurea):
    1. deconectare baterie 5-15 min
    2. inainte de schimbarea aparatului, acesta sa fie oprit el insusi (nu doar din contactul masinii)
    3. dezactivare RD3 (cu diagnoza)
    4. daca nu este MUX, schimbare siguranta 24 (gasita in masina) de pe o pozitie 24a pe o alta 24b.
    • Mersi mult ... intradevar nu oprisem aparatul de la buton . Am sa incerc sa il pun inapoi , sa il pornesc si opresc , apoi sa il schimb .
      Masina e mux ... e din 2009 . De diagnoza nu m-as baga ... o sa incerc cu resetare generala
      Multumesc mult de sfaturi ...
      Inca o intrebare ... se poate trage un microfon de la locasul casetofonului pana la stalpul din stanga fara sa demontez bordul ? Daca da , cum ?
      Leu 206 sedan 09'
      • Ok . Nu pot sa editez postul de mai sus.
        Functioneaza chestia cu opritul Headunitu-lui vechi de la buton , in timp ce e pornit motorul apoi , dupa oprirea motorului si extragerea lui din bord nu mai se blocheaza.
        Acum , mai am 2 probleme de rezolvat ...
        1. Nu se opreste unitatea noua cand opresc motorul , ci dupa vre-o 5 min. (daca raman in masina cele 5 min , unitatea se opreste , iar apoi deschid usa ... unitatea porneste din nou pentru inca 5 min ... )
        2. Nu imi scade intensitatea displayului unitatii cand aprind farurile ... mai exact imi scade cand am pornit motorul, si creste cand l-am oprit .
        Si un extra... am nevoie sa trag un microfon in stalpul din stanga a masinii (microfon cu autoadeziv prins de stalp) pana la unitate ... pot face treaba asta fara sa dau jos bordul ? si daca da cum ?
        Leu 206 sedan 09'
        • Se pare ca problema e la configuratia pinilor mufei iso . Pe mufa A din atasament , se conecteaza partea de alimentare . La Peugeot sunt 4 probleme cu mufa ISO.
          1. Pinul 7 si pinul 4 sunt inversati (alimentarea permanenta inversata cu "alimentarea intrerupta de contact" ), din cauza asta nu tine minte setarile casetofonul dupa ce opresti motorul .
          2. "Alimentarea intrerupta de contact" nu se opreste la oprirea contactului , ci este trecuta printr-un releu care e comandat de calculator (celebrul ecomode) , deci se opreste dupa oprirea motorului + o perioada de timp.
          3. Unitatea originala din fabrica e oprita direct de calculator , fata de unitatile "cumparate" , care nu comunica direct cu calculatorul .
          4. Unitatea din fabrica nu are leduri sau chestii iluminate pe ea , si din cauza asta pinul 6 , care e responsabil cu reducerea intensitatii luminii casetofonului cand e noapte , nu este alimentat .
          Acum solutii ar fi in felul urmator ...
          1.Avem nevoie de un + pentru "alimentarea intrerupta de contact" ... se poate lua de la priza brichetei din masina .
          2.Avem nevoie de un alt fir care sa dea + cand e aprinsa pozitia sau una din fazele de iluminat ... se poate lua tot de la priza de bricheta de la firul de iluminat.
          Nu e exclus ca interfata de diagnostic , sa poata redea mufei ISO functiile standard (pentru ca firele sunt conectate fizic) ... dar asta nu poate sa imi confirme decat cineva cine are o astfel de interfata .
          Le. Toate cele de mai sus sunt valabile pentru masina din semnatura 206 sedan 2009
          Leu 206 sedan 09'
          • Dezactiveaza-ti RD3-ul cu diagnoza, altfel o sa tot ai erori.
            La partea cu mufa te-ai prins deja, daca nu vrei sa modifici instalatia masinii poti sa cumperi un set de cabluri adaptoare din standard Peugeot in ISO, sunt destul de ieftine.
            Ma sustineti aici ?
            • La mine am inversat in mufa ISO cele 2 plusuri si functioneaza totul fara probleme, in sensul ca am scos pinii de la locul lor si am schimbat pozitiile. Sau o alta solutie ar fi prin taierea cablurilor si pus pereche de papuci mama-tata pe fire (sau conectori) pentru a putea revenii la configuratia initiala, daca se mai vrea.
              My 206
              • Aici e problema ca am cablu inversor , si ma pricep si la electronica , si din pacate modul de comportare a "tensiunilor originale" nu este ca la un ISO indiferent de ce adaptor ai . Sau la modelul de pe Sedan e diferit fata de restu 206 ... nu stiu ce sa zic ... oricum nu prea am chef de demontat si unitatea merge si asa deocamdata ... poate daca se face putin cald , in weekend... osa arunc o privire la instalatia originala , si apoi fac modificarile daca e cazul ...
                Leu 206 sedan 09'
                • Ce radio cd ar trebui sa pun pentru a functiona si de la maneta de langa volan ?
                  Stiti cumva daca trebuie neaparat cel original ?? si daca da , pe la ce pret as putea gasi :-s multumesc
                  • Ori original , ori aftermarket cu adaptor
                    Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
                    • Afecteaza cumva daca fac acest lucru ce apare pe display, ma refer indeosebi la temperatuta exterioara sau nu se schimba nimic?
                      Peugeot 1.4 HDi 68 CP
                      • Temperatura, ceasul si anunturile raman asa cum sunt, dar numele postului de radio, piesa de pe cd, optiunile radio/cd nu mai sunt afisate/functionale.
                        Radio-ul aftermarket poate fi ce vrei tu, mufa ISO sa aiba.
                        Daca vrei sa pastrezi comenzile de pe volan, iti trebuie si o interfata (asta costa cat radio-ul...) pentru pug 206. Si daca optezi pentru varianta asta cu interfata, trebuie sa te asigur ca si radio-ul alex este 'Steering Wheel Remote Control Ready' sau ceva similar (proprietatea poarta denumiri diferite in functie de producator).
                        • msi ><
                          • Problema display radio 206
                            Salut. Recent mi s-a ars un bec din spatele displayului si am hotarat sa il schimb. Toata bune si frumoase, am reusit sa schimb becul cu pricina, am pus SMD T5. Problema este alta acum. In momentul cand opresc radioul becurile se aprind si cand pornesc radioul becuri se sting. Care sa fie problema oare? multumesc anticipat.
                            • iphone vs cd player
                              salutare am o idee si nu stiu daca e posibil .... adica am un peugeot 206 din 2005 si as vrea sa schimb cd playerul original cu un casetofon tot original pt a putea asculta muzica de pe iphone cu ajutorul unei casete cu fir pentru aux . ceea ce nu stiu e daca dupa schimbare o sa se pastreze si pt casetofon afisajul pe displayul masinii si comenzile de la volan . interesanta idee nu ??
                              • Ai incercat sa faci treaba asta pe alt cass auto?Eu da si zic ca fidelitatea lasa de dorit!!
