Punte spate 206
  • Intrebare:Sedanul nu are ABS,sau cablurile alea sunt montate altfel?
    • Sedanul de pe care am luat eu puntea nu avea ABS. Si problema e ca nu are nici măcar ghidajele pe brate pentru a știi unde sa găurească. Eu am fost la un service care nu se ocupa deloc de tinichigerie, dar au zis ca dacă găsesc pe cineva cu pricepere și răbdare, s-ar putea face treaba buna. Nu as renunța la puntea aia, ca e noua, nici măcar etichetele de hârtie de pe talerele tamburilor nu s-au dus, plus ca, după cum au spus și mecanicii e mult mai bine făcută decât cea de pe mașină. Acum problema e ca nu știu pe nimeni care sa fi făcut sau sa facă acesta operație, dacă e posibila bineînțeles.
      Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
      • Sper sa iti rezolvi problema,si sa postezi si rezolvarea ...sunt curios daca se poate adapta o punte fara abs la o masina cu!
        • Doar sedan plus are abs ... in principiu se poate face adaptare dar va trebuii o adevarata opera de inginerie ... daca nu ai robotii de linie de la peugeot ... practic iti trebuie cotele exacte de la urechiuse si dimensiuni precise ... apoi sa iti sudeze totul precis
          Bafta si sa ne zici ce ai reusit
          Leu 206 sedan 09'
          • Am vorbit acum cu o verișoară care lucrează la Ideal Auto Brașov sa întrebe mecanicii de problema mea. Ei au zis ca în mod normal, indiferent dacă mașina de pe care am luat puntea a avut sau nu ABS, ar trebui sa aibă acele canale acoperite cu un capacel, dar ținând cont ca am luat-o de pe un Sedan nici ei nu sunt prea siguri. Mâine ma duc pana acolo sa se uite la ea, și dacă nu au canale, poate am noroc sa nu fie afectate bratele care sunt acum pe mașină și sa mi le pună pe acelea. Daca nu, voi fi nevoit sa cumpăr brate noi (.
            • Hmmm... din pacate nu am o schema cu treaba aia... apropo , eu am sedan , si nu am abs , daca gasesti acele canale , te rog le faci o poza sa stiu ce sa caut ? mersi mult
              Leu 206 sedan 09'
              • Se pare ca nu prea am noroc. Acum am patru posibilitati: pun puntea asta de Sedan si renunt la ABS; pun puntea de Sedan si cumpar brate noi (asta daca sunt ambele brate afectate de pe puntea veche); vand puntea de Sedan si caut alta sau rectific puntea de pe masina. De rectificat am gasit in Brasov cu vreo 300-400 de lei cu garantie, dar nu stiu nimic despre ei inca, o sa mai sap, poate dau de oameni multumiti\nemultumiti de lucrarea lor.
                • Pai din cate vad eu acolo e doar de dat 2 gauri filetate , si cotele nu par sa fie chiar asa de importante...
                  Nu te-ai uitat daca mai sunt si alte diferente intre cele doua ? ca de exemplu ceva gauri pe tambur sau caneluri ? io zic sa studiezi putin problema ca nu mi se pare inginerie mare (ma asteptam sa nu existe de loc acea aripioara pe care sunt date gaurile )
                  Bafta , mersi de poze si sa ne ti la curent cu ce ai facut .
                  Leu 206 sedan 09'
                  • Salut. Am nevoie de o lamurire: am schimbat acum o luna de zile faimosii rulmenti de la puntea de spate, ca de altfel cum fac aproape in fiecare an de cand am schimbat puntea. Ieri am fost la reglarea unghiului de fuga si mare mirare: mi-au descoperit ca pe puntea din spate, roata stanga are unghiul de cadere foarte rau. In sensul ca sta carn. Puntea nu bate, nu se misca si nu da semne ca ar fi ceva in neregula cu ea. Mesterul mi-a spus ca s-ar putea sa fie doar bratul din stanga. La bratul din dreapta spate, am o "deviatie" de 0,09 grade fata de standard. La bratul stang, am deviatia de 0,29 grade fata de standard. Ma gandesc ca in momentul schimbarii bratului stang sa-si revina si bratul drept. Sa fie oare asa? Se poate sa fie defecta si puntea? Mentionez ca nu bate nimic si ca am schimbat-o cand am avut 90.000km. Acum am 160.000 km dar totodata schimb aproape anual rulmentii. Trebuie sa schimb iarasi faimosii rulmenti?
                    • Ii schimbi degeaba daca fusul central este uzat.
                      • Lasa rulmentii ca-i schimb si acuma. Pe mine ma intereseaza bratul si puntea. Ca astea-s scumpe. Daca fusul central ar fi uzat, nu ar trebui sa bata ceva, sa "fuga" din spate? Aceasta anomalie mi-a aparut de acum o luna de zile cu tot cu intretinerea periodica la punte. Pana acum, nu am avut nici o problema. Se poate stramba bratul? Acum am aflat de la fostul proprietar ca el a "bucsat" bratul respectiv si ca prima punte a schimbat-o tot din cauza ca era uzata pe partea stanga.
                        In caz de nevoie: stie cineva unde se poate reconditiona o punte de Peugeot 206 in Timisoara? O am si pe cea veche si mi-a trecut prin cap sa ma pregatesc pentru orice eventualitate.
                        • Cel mai probabil ai luat o bordura sau o groapa mai urita (sau cine mai conduce masina) si din cauza asta ai deviatia ... daca e de la uzura... e bai ... cum o zis turbojack
                          Leu 206 sedan 09'
                          • Operatie finalizata cu succes
                            Azi am fost si eu cu masina la inlocuit rulmentii de punte spate... Problema e pe dreapta! O data cu asta schimb si bratul fata dreapta cu pivoti. Uzura nu exista de la rulmenti. Statea putin inclinata roata dreapta spate spre interior de vreo doua zile. La desfacere se pare ca nu a apucat sa faca uzura si am scapat numai cu rulmentii de schimbat. Pe la 16°° azi ma duc dupa masina. Operatiunea se face la Autohaus Pitesti.
                            Preturi pana acum:
                            Rulmenti punte spate: 150 x 2 = 300 RON
                            Brat fata dreapta: 220 RON
                            Manopera: 350RON
                            TOTAL: 870 RON
                            Pe spate, nu troncanea, nu batea... singura chestie a fost ca dupa un test de jocuri mecanice la CORSIG, a inceput sa se lase intr-o parte roata dreapta.
                            Masina are 70000 de km, merg foarte atent cu ea, gropile au dovedit-o. Sistemul ala e prea sensibil pentru drumurile noastre.
                            Revin cu impresii dupa ce ridic masina la service dupa masa.
                            Alta viata... recomandarea mea ar fi ca dupa 55.000 - 60.000 de KM de uzura normala a masinii sa planificati si schimbarea rulmentilor astia pacatosi!
                            Maine merg cu ea la un reglaj de directie... fluiera un pic la viraje bruste.
                            In rest... soopaa doopa fly!
                            Ma mai leg la cap fara sa ma doara din cand in cand.
                            Stie si d-alea si d-alea... relatii la 0765017503... in caz de Doamne fereste...
                            • Care este cel mai rezonabil service din Bucuresti unde as putea investiga ce si cum se intampla cu puntea mea?! N-am mai miscat masina de aprox 2 ani, insa zilele astea am avut nevoie de ea si mi se pare ca scoate niste zgomote suspecte.
                              IEFTIN si BUN... ca doar e criza
                              самоходный около NOM лабораторный
                              • A incercat cineva sa sudeze puntea? Stiu ca e o prostie sau aberatie sau cum vreti voi sa ii spuneti dar momentan nu am posibilitatea de a o schimba, nu gasesc nici o punte second si as face ceva sa nu cada de tot...
