Punte spate 206
  • Originally posted by 22_DOD View Post
    Eu am montat gresoare pe ambele brate de pe puntea spate, iar mecanicii spun ca nu are efect deoarece rulmentii au niste protectii speciale care nu ar trebui sa lase sa iasa vaselina afara si deci nici nu o lasa sa intre..
    Iar ai intrebat expertii de VW ? Protectiile sunt in exterior.Dinspre centru sunt goi , cu acele la vedere.
    Conteaza uinde se amplaseaza gresorul.
    Conteaza ce vaselina folosesti pentru a intra intre ace.
    • Cine a mai pus bucse in loc de rulmenti ce distanta a lasat intre ele si ax? Eu am 2/10 mm, dar e prea rigida suspensia.
      Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
      My blog
      http://images.spritmonitor.de/425670.png
      • Eu am pus bucsa la punte si a tinut 200 de km,ca apoi sa constat un fel de huruit!Nu tine cu bucsa, se roade de la drumurile noastre!Este usor de schimbat rulmentul si toate smecheria este sa l gresezi foarte mult!Si ca veni vorba de schimbat bucse ,asa le-am schimbat si eu pe cele de la brate ca doar suntem ascultatori si credem ce zic mecanicii.Jocul din roata este strict de la rulmentul din punte.
        • Mda, si la mine bucsele de teflon au tinut fix 150km...e drept ca axele erau mancate,dar nu mi s-a spus asta decat ulterior binenteles...
          • Eu am pus bucsi de teflon in ianuarie 2010 - vezi pag 22 a threadului - si sunt bine, am facut de atunci vreo 40000 km.
            Tind sa-l cred pe mecanicul meu - inlocuire cu bucsi ( vs incarcare ax+rectificare ax+rulmenti originali ) pt ca nu se mai poate incarca axul puntii la duritatea initiala si astfel acele rulmentilor vor uza rapid axele puntii ( la mine doar pe cel din dreapta ).
            Se poate reveni oricand la rulmenti, cotele bucsilor sunt aproximativ de 47 int (diam ax) , 53 ext (diam interior brat ) si lungime aprox 10 cm ( cote la un ax si brat fara uzura ) . Eu am avut axul pe stanga perfect iar pe dreapta a fost aproape 1 mm sub cota. In prealabil mi-a incarcat la cota initiala pe cel din dreapta si abia apoi a strunjit cele doua bucsi si astfel oricand se va putea reveni la rulmenti (desi nu vad de ce mi-as dori asta).
            La fiecare schimb de ulei gresez si puntea.
            208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
            • In cazul meu axul nu a fost rectificat,de acolo si timpul scurt al vietii bucselor...
              • Probleme punte spate peugeot 206cc
                Salut tuturor, sunt si eu de curand propietarul unui peugeot 206cc, si m-am lovit de prima defectiune. De cuarand am reconditionat jantele masinii iar dupa 3 zile de mers cu cele de iarna cand le-am pus inapoi pe cele de vara reconditionate, cauciucul dreapta spate a inceput sa atinga caroseria sau aparatoarea de noroi, nu ma pricep prea bine. Am fost la un service tip curte la recomandarea unui prieten iar mecanicul si fata sa simpatica si gesturile cu frecatu mainilor nu mi-au inspirat prea multa incredere. Prin urmare acesta a aruncat o privire cu ochi lui de vultur si lanterna in mana pe dedesuptul masinii, si a constatat ca trebuie schimbata puntea spate intrucat fuzeta este stramba. Acum eu nu ma pricep dar astept cateva recomandari de service-uri in afara de Eurial pentru ca m-am certat cu ei de la prima vizita. Ideea e ca roata masinii este in interior si putin inclinata spre stanga, iar la denivelari sau gropi are un troncanit, maine o sa revin si cu cateva poze, poate cineva s-a lovit de aceeasi problema.
                • Originally posted by BlackIP View Post
                  Da.
                  Problema este rulmentul bratului.Reciteste intregul topic.
                  • Bine atunci cineva imi poate recomanda un service. Are rost sa mai revin cu pozele?
                    • In Ploiesti, costa 1200 ron reconditionarea intregii punti, se rezolva in aceeasi zi.
                      • Ma gandesc ca poate puntea nu e inca afectata si sa ii schimb doar rulmentii.
                        • Nu se stie decat cu puntea demontata.
                          • Vreau si eu urgent va rog daca ma puteti ajuta, cineva care se ocupa cu piese pentru 206, pentru ca vreau rulmentii bratelor si nu ii gasesc pe nicaeri. Am cautat la autokarma, unix si inca cateva magazine si nimic. Sau un magazin unde ii pot gasi.
                            Multumesc.
                            • Se gasesc mai peste tot,incearca aici la sectiunea bazar ca au baietii sigur.
                              • Salut,
                                Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat. De o saptamana am schimbat si eu rulmentii la puntea spate peugeot 206 an 2006, 65 de mii de km. Nu aveam nici o simptoma, dar am zis sa ii schimb preventiv. Cum era si de asteptat puntea nu avea nici un fel de uzura. Ei problema acum este urmatoarea: dupa schimbarea rulmentiilor si montarea tuturor barilor stabilizatoare, in service apare un "clancanit" la drum denivelat, sau cand iau o curba mai stransa si cu viteza mai mare. Ce am mai observat ca imi scartaie foarte tare tamburii de pe spate si in partea dreapta cand ma las pe masina se aude cum sufla suspensia pe acea parte, ceea ce inainte nu facea. Ce as putea sa fac. Am fost la mecanic si a zis ca sa stau linistit ca nu se intampla nimic si ca acel "clancanit" vine de la bara stabilizatoare din interiorul puntii, aia are putin joc. Ce ziceti? ce sa fac in continuare?
                                Multumesc.
