Punte spate 206
  • zic sa semontezi bratele din nou.
    Daca rulmentii nu au fost schimbati cu presa corespunzatoare se distrug.
    Bara stabilizatoare nu clancane.Ceva s-a gresit la montaj.Nu toti se pricep la puntile astea.
    • Si la demontarea bratelor nu se distrug rulmentii ? Rulmentii din cate am vazut eu i-a pus cu un ciocan, a batut finut pana a intrat pe punte.
      • muryca22, fara suparare, dar ai umblat la punte fara niciun rost. Incercand sa previi ceva, ce putea sa apara curand sau mai tarziu, ai facut mai mult rau, decat bine.
        De aceea, e bine sa nu umbli la un lucru ce merge bine.
        • Pai da, dar am cam umblat cam la fix pot sa zic eu. Semeringuriile erau rupte si era mizerie inauntru, ba mai mult la rulmentul din interior partea dreapta erau sarite vreo 2 ace. Deci cam la fix zic eu.
          Da intr-adevar acum ma confrunt cu ceva probleme dar sper sa se rezolve simplu. Eu totusi zic ca ar fi de la bariile de torsiune deoarece am obs ca pe partea dreapta masina ii cu 1 cm mai sus decat pe partea stanga ... faza ii ca eu nu ma pricem sa le reglez, dar din cate am vazut la mecanicul care mi-a demontat/montat, acele bari se pot regla si acum fara sa mai fie nevoie sa dau bratele jos. Se poate acel clancanit sa vina de aici ? nefiind simetrica pe ambele parti ?
          Multumesc.
          • @Axel7 - dimpotriva, muryca22 a facut exact ce trebuia, exact la rulajul potrivit (in jur de 60000 de km) dar din pacate se pare ca mecanicii alesi nu au fost cei mai buni. Schimbarea preventiva a rulmentilor din 60.000 in 60.000 de km e singura salvare - altfel urmeaza schimbul puntii, si e mult mai costisitor decat un schimb de rulmenti...
            206 2.0 HDI 90CP
            • Dar pana la urma se poate ca acel "clancanit" sa fie provocat de aceasta diferenta intre roti? Ce se poate intampla in cazul in care mai umblu asa cu ea? Se poate regla relativ usor treaba asta? stiti cumva vreun service bun in CJ unde pot sa fac chestia asta? si cat m-ar costa manopera?
              Multumesc.
              • Am schimbat si eu rulmentii la 206 sw an 2004 98800 km la Peugeot Severin, pe dreapta nu avea nimic in schimb pe stanga incepuse sa manance putin rulmentul exterior care era dus. Am intrat cu masina in service la 9 dimineata si am plecat la 17 . Era atat de bine intepenita puntea ca vreo 2-3 ore doar au dat cu degripant pe acolo ca doar doar...
                Rulmenti+manopera=470 . Baietii taxeaza doar 2 ore de manopera la schimbarea rulmentilor.
                • Nu stie nimeni vreun mecanic bun si nu asa de scump, din Cluj, care sa imi regleze si mie bariile de torsiune de la puntea spate? Saptamana viitoare plec in concediu si as vrea sa o rezolv pana atunci.
                  Va multumesc.
                  • Ia legatura cu turbojack.El e din Cluj si sigur te poate ajuta.
                    • Daca tie ti-a pus rulmentii cu ciocanul inseamnaca ai ai ajus la serviceul nepotrivit.
                      • Cred ca din pacate ... da
                        • Intr-un final am comandat punte noua de la Eurial Pantelimon, ar trebui sa ajunga aici din Franta miercuri. Acum ma confrunt cu alta problema am gasit rulmenti la un magazin din Bucuresti, problema este ca rulmenti au dimensiuni diferite, eu l-am intrebat pe vanzator daca e normal asta dar a zis ca la 206 CC asa e, unu e mai mare si unu mai mic. Voi ce ziceti asa este? Sau omu a vrut doar sa isi vanda marfa ca nu avea altceva pe stoc?
                          • intretinere punte 206
                            Am rectificat si eu puntea la 206 la Sf. Gheorghe. As vrea sa va intreb din experienta voastra daca voi mai avea la fel probleme cu puntea? Daca trebuie sa inlocuiesc rulmentii la un anumit nr de km pentru a nu o strica si mai rau? etc.
                            Domnul Feier a spus ca nu e nevoie sa umblu la punte, dar la cat de proaste sunt puntile astea de Peugeot 206 ma gandesc sa nu mai dau iar o gramada de bani.
                            Suplimentar vreau sa va intreb despre un zogomot, un troncanit care se aude ca si cum ar fi fier pe fier pe roata fata dreapta de maxim 1 saptamana. Se aude doar uneori la gropi. Si ca o ciudatenie am gasit roata dezumflata pe jumatate doar pe partea dreapta fata, asta dupa ce o umflasem cu 1 zi in urma.
                            De la ce ar putea fi?
                            Masina e din 2005 si are aprox 92000km.
                            • Pai daca ai gasit roata desumflata inseamna ca scapa aer pe undeva .
                              • Si cu puntea spate? mai trebuie intervenit la un moment dat?
