Si eu tot la bucsele de bara stabilizatoare ma gandeam.
Salutare de curand am achizitionat un 407 2.0 HDI 136cp (FAP) an 2007 135000 km
La o saptamana dupa achizitie i.am schimbat ulei filtre distributie de cand i.am schimbat uleiul se aude un fasait la turbo si cand schimb parca am blowoff i.am pus ulei castrol 5w 40 fst
A doua problema ar fi daca ma dau la ea si merg sport mi se aprinde check in bord si nu mai are vlaga parca nu intra turbo daca o las se raceste 10 15 min revine si merge perfect si scrie pe nav ceva cu contaminare sistem,motor defect .
Mentionez ca i.am curatat admisia ,toti senzori de pe admisie iam dat regenerare cu testerul nici gram de fum
Stie cnv ce se intampla ?
Parerea mea e ca ar trebui sa incepi cu schimbul uleiului, din 2 motive:
1. Castrol e o mizerie (asta e doar parerea mea).
2. Masina ta merge cu 5W30 Ineo ECS pentru filtru particule, nu cu 5W40.
Mai mergi la un tester si verifica parametrii in mersPeugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
2.0 HDI si 1.6 HDI au o problema pe masura ce imbatranesc.
La pornire, la rece, imediat ce porneste motorul se aude un sunet ca un lant zdranganind, o fractiune de secunda, apoi dispare.
Sunetul provine de la lantul axelor cu came sau de la tachetii hidraulici? Din experienta celor ce au avut treaba in zonele acestea.
In ultima vreme a inceput sa se auda cam des la mine. Uleiul este acelasi din ultimii 50.000, mobil esp 5w30.
Sau de la lantul pompei de ulei.Originally posted by fanPeugeot View Postse aude un sunet ca un lant zdranganind, o fractiune de secunda, apoi dispare.
Sunetul provine de la lantul axelor cu came sau de la tachetii hidraulici?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
