Probleme Peugeot 407
  • Originally posted by Andrei90 View Post
    Problema la senzorul de la centura de o luna aproximativ nu ma mai avertizeaza ca mi-am pus centura..Dece?
    Pornesc motorul si centura nu ii pusa dar nu ma averizeaza, cum rezolv problema?
    Continuam discutia aici, ca poate mai ai si altii aceasi problema.
    Sub scaun ai unitatea de control centura+prezenta (4736). Mufa ei este albastra cu 12 pini (12V BE)
    In ea intra cele doua mufe de la centura(2V BA /albastru) si prezenta pasager (2V NR /negru).
    • acel cablu era scos l-am bagat inapoi dar martorul de centura tot nu merge, unde gasesc acel switch de care vorbeam?
      • Switchul e in cupla centurii.
        Senzorul de prezenta e in perna.
        • Am facut poza si la centura nu stiu unde ii acel switch si am facut si sub scaun sper sa se inteleaga ce ii acolo am facut si la sofer si la pasager:
          • Switchul din cupla se afla linga cotiera, acolo unde bagi partea metalica a centurii (cupla cu buton rosu).
            Daca ai acces la diagnoza poti vedea daca centura a ramas pe "cuplat", dar eu mizez pe cablu/mufa desprins.
            • Ma pun sa desfac toate cablurile de sub scaun, sau cum sa procedez ?
              • Wd40 este spray degripant. Pentru curatat mufe incearca un spray de curatat contacte sau componente electrice.
                Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                • Nu toate. Oricum iti trebuie un aparat de masura.
                  -Urmaresti cablul de la cupla centura. Il deconectezi si masori o data fara centura cuplata si o data cu ea cuplata. Ar trebui sa indice continuitate doar o singura data.
                  -In poza ta http://s4.postimg.org/icnq934j1/20150228_183259.jpg se vede o mufa neagra cu doua aripioare galbene. Aia pare ca e mufa de la senzorul de prezenta. Fa comparatie intre ce masori la scaun sofer si pasager, cu si fara ocupant pe scaun.
                  Altceva, ce sa zic... Sigur mergea inainte? Poate a fost anulata cu diagnoza.
                  • Cand am cumparat-o mergea, am observat ieri cand am cuplat la loc acel cablu mi-a aparut in bord nu in navigatie semnul cu omulet si centura ca nu era pusa dar nu facea zgomot, am pus centura de la sofer a disparut imaginea din bord am scos-o a aparut apoi am bagat-o pe cea de la pasager si iar a disparut apoi am scos-o si a aparut la loc acel omulet cu centura, dar acum cand ii dau cheie nu mai apare why?
                    Am wd40 dar merge dat pe pe fire?
                    • WD40 nu are ce cauta pe fire. Incearca un spray de curatat contacte (componente electrice, electromotoare, alternatoare etc.)
                      • Am reusit sa rezolv problema la senzor pe partea pasagerului acolo merge dupa ce am conectat acel cablu si ma avertizeaza sonor + navigatie si bord ca pasagerul nu si-a pus centura insa la scaunul soferului nimic nou tot la fel nu merge pasagerul isi pune centura si gata dispare avertizarea insa soferul nu isi pune centura si nici-o avertizare, am urmarit traseul cablului care vine din centura pana la imbinare sub panoul negru de sub scaun l-am desfacut si l-am bagat inapoi dar tot nu merge eu cred ca problema vine de la sezut are ceva senzor in sezut sau ceva cablu care sa isi dea seama cand cineva se aseaza pe scaun? Daca da unde il gasesc ?
                        • Originally posted by Cristi_M. View Post
                          Poze, doua fata si una spate. (eu nu vad niciun arculet pe acolo ).
                          Ma refeream la alcatuirea din interior , cea de langa cutia de viteze si cea de langa roata.
                          @Andrei90 scaunul soferului nu are acel senzor de scaun,este aprins atata timp cat pui contactul ,pornesti motor si se stinge doar daca cuplezi centura.
                          • Pai stai sa inteleg si eu, deci cand eu pornesc motorul si doar eu sunt in masina si nu mi-am pus centura dece nu ma avertizeaza ?
                            Aici ii problema ca nu primesc niciun semnal ceva de avertizare doar la pasager apare acel avertizment pentru centura dar la mine nu, dupa el pot sa nu imi pun centura )
                            • Scaunul sofer nu are senzor pentru ca ar fi inutil; doar nu merge masina fara sofer.
                              Ramin posibilitatile:
                              -switch/cablu/mufa inchizatoare centura
                              -dezactivata prin diagnoza (dar ai zis ca iti mergea inainte)
                              • Am specificat mai sus ca acum la pasager merge senzorul, dar la sofer nu trebuie sa mearga?
