Probleme Peugeot 407
  • Ieri am facut o vizita la service pt a inlocui freonul, asa cum am mentionat si in topicul destinat climatizarii, dar si pt a verifica o bataie suspecta, fier pe fier, care ma supara de cateva zile, atat la pornirea/oprirea motorului, cat si la denivelari ale asfaltului sau treceri de linii de tramvai. Ma gandeam ca am vre-un tampon rupt la motor sau esapament si bate pe scutul de metal. Ajung la service, trag masina pe canal si imi zice mecanicul sa opresc. Intra el sub masina si zice sa-i dau cheie. Pornesc, si aud de sub masina un "AHA !!!". M-am si speriat, crezand ca cine stie ce problema uriasa o fi. Ma dau jos din masina si cobor si eu in canal. Il vad pe mecanic cu pistolul pneumatic ca-mi strange cele doua suruburi ale unei traverse din fata FAP-ului. Practic, erau destranse destul de mult si riscam sa pierd acea traversa pe drum oricand. Intrebarea e cum si de ce s-au desfacut acele doua suruburi??
    Acum e liniste iar, atat la pornire/oprire, cat la drum denivelat si trecere peste linii de tramvaie sau CFR.
    • Salutare s-a rupt acel buton de la scaunul pasagerului care lasa spatarul pe spate. Precizez scaunul este electric.
      Cum as putea sa il las manual fara acel buton pana cumpar altul?
      Si unde as putea gasi un astfel de buton fara sa fiu nevoit sa cumpar si scaunul "inclusiv" cu buton de la dezmembrari?
      • La Eurial, 6554J3 are codul cel pentru spatar si costa in jur de 31 de lei (adica asa ar trebui sa coste ) si 8914EG are codul cel pentru deplasare inainte - inapoi si costa in jur de 12 lei (la fel, in teorie). De obicei se cam respecta preturile din ServiceBox. Acuma sa nu fie stricat si contactorul, ca ala e mai scump si nici nu le gasesc in documentatie.
        • Salontanul - se pare ca din când în când trebuie verificate suruburile "importante" ale maşini. Mie nu mi se mai închidea portbagaj dar cauza era cele două suruburi de la incuietoarea portbagajul. Ele sînt sub tapiterie şi trebuie mişcat de incuietoare altfel nu se vede...
          • Originally posted by Cristi_M. View Post
            Salut Cristi, am gasit o poza, uita-te acel buton imi lipseste mie dar problema vine din spate la butonul de la spatar care parca a inlemnit nu mai merge, de acel sistem am eu nevoie.
            Andrei90
            Vizitator
            • Părerea mea este că apă ar trebui să stea la 90 mereu, indiferent dacă e vară sau iarnă. Asta e rolul termostatului.
              Cea mai simplă procedura este că dimineaţa, când motorul este rece să pleci cu maşină iar când ceasul arată 60 de grade să pui mâna pe radiator dacă este cald atunci termostatul este dus. Faci la fel la 70, la 80, la 90. Dacă termostatul este bun atunci radiatorul ar trebui să fie rece până la 90-92 grade. De notat este că motorul trebuie să fie turat că să se creeze presiune în instalatie, de aceaia eu recomand mersul cu maşina şi oprit pt a verifica temperatura radiatorului.
              • Originally posted by nelux View Post
                Stii cum e, pana nu te lovesti de anumite situatii, nu stii ce trebuie facut. Acum, cand stiu ca se mai pot desface suruburi asa intr-un mod foarte misterios, am sa le verific periodic. Eh, ma bucur ca nu a fost ceva mai grav.
                Inca nu am incercat metoda aceasta, dar maine dimineata am sa verific, pt ca m-ai facut curios sa vad daca e dus termostatul.
                  Si la mine acul sta fix in aceeasi pozitie (nu stiu exact cit) vara sau iarna. Doar pe Transalpina am vazut ca a urcat putin temperatura.
                  • Andrei, butoanele pentru miscarea electrica a scaunului nu au legatura cu manerul ala lateral! Ala e de la reglajul lombar, adica cat de mare sa fie curbura, corelata cu spatele tau, ca sa stai comod chiar si la drumuri lungi, in scaun! Butonul electric de reglaj (cel incercuit in poza) se gaseste ca reper separat si nu e scump, merita o vizita la unul din Eurial-urile din Bucuresti (recomand Pantelimon, am avut experiente bune acolo ).
                    • Originally posted by salex View Post
                      Eu am fost pe TransBucegi ieri si mi-a stat pe la 75 tot drumul. Am oprit la cateva pauze pe drum si cand reporneam la drum, acul era la 85-90, apoi dupa 15-20 minute iar ajungea la 75 si acolo a ramas pana in Bucuresti. Masina nu pare sa aiba nicio problema totusi.
                      • Eu sambata am vandut masina 407,1.6 HDI 2005 si tot sambata am luat alt 407 2009 (25 nov 2009 2.0 HDI SW)vanzatorul zice ca in in actele de RO va aparea 2010.Problema e ca apa la mine fie ca merg cu 90 sau 170 tot la 100 de grade sta doar daca o las la relanti mai scade spre 90 iar uleiul sta nemiscat la jumatate intre 90 si 140(cred ca acolo ar trebui sa stea(la cea dinainte nu avea ceas cu temp uleiului) si as mai avea o intrebare referitoare la sistemul de navigatie al masinii ca nu stiu de care e.Are butoanele cu numere si daca imi poate explica si mie cineva unde sa intru sa vad ce versiune de soft am ?
                        Multumesc anticipat si imi cer scuze daca nu am citit unde trebuia.
                        • Stiam ca numai la masinile din grupul WAG se face miscarea asta cu trecutul masinii pe anul urmator. A mea e din octombrie 2007 si nu a trecut-o 2008. M-as mira sa ti-o treaca 2010. In schimb, Octavia 2 pe care o am, e fabricata in octombrie 2004 si mi-a trecut-o pe 2005. Oricum, buna masina, o tabla in ea, nota 10. Nici de 407 nu ma plang.
                          In ceea ce priveste navigatia, pt a vedea versiunea de soft, tii apasat butonu meniu pana iti apare o fereastra din care poti sa alegi mai multe optiuni printre care si versiunea de soft. Asa imi amintesc eu ca se verifica. Nu am mai verificat de mult si poate am uitat. In cursul zilei am sa verific si eu sa fiu 100% sigur ca nu iti spun prostii.
                          Ca idee, eu cred ca ai RT5.
                          • Multumesc si cu temperatura lichidului de racire sa imi fac griji ca ca eu toate masinile care le am avut stiam ca trebuie sa fie la 90 ma refer la drum intins nu cand urci dealuri mai abrupte?
                            • A mea e 13 dec 2005 si 2005 a ramas😁 dimpotriva...cand am trecut-o pe numele meu au pus-o astia la RAR pe 01 decembrie😏
                              Cat priveste temperatura,la mine drum untins,peste 30grade afara,AC deschis,apa avea momente cand statea undeva dupa 90...deci cred ca pe la 92 93grade,deci nimic de preocupat.
                              • 407 drum intins vara/iarna 70-80C, azi in Bucuresti bara la bara 2h 90C fix. 207le sta la 100 indiferent oras, exterior(termostatul deschide la 103 ).
                                Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
