Bug de soft. Nu ai ce sa faci.
Probleme Peugeot 407
Chestia cu retrasul pistonasului ii usor de verificat: la o panta mai mica ,opresti in loc si eliberezi frana, daca masina o ia la vale nu ai probleme cu revenirea pistonasului si alte cele pe la frana...eu cand schimb placutele le ajustez sa fie un mic joc in etrier,ele avand bavuri din procesul de fabricatie ii bine sa le ajustezi cu o pila ....
E parascrisa povestea pe forum. Electrovana EGR nu lucreaza bine. Se intampla numai la turatie lina, treapta 1 si 2, motor rece. Nu apare la diagnoza fiind defect mecanic.Originally posted by sergiums View PostSalutare la toată lumea.De aproximativ doua luni sunt posesor și eu de 407 cu motor 2.0 Hdi.Am cautat pe forum și n-am găsit un răspuns concret legat de micile īntreruperi īn plaja 1800-2000 rpm.Știe cineva care este cauza acestora?Nu se īntāmplă prea des,dar cānd se īntāmplă ma cam deranjeaza.A fost pusa pe test și o ieșit totul ok.
Bada apare la diagnoza,depinde ce soft folosește, ideea e ca,mergi la un service care are soft nemțesc, și cere sa īți dea parametrii de la egr,debitmetru,filtru aer,acolo vei vedea cantitatea de aer care este ceruta și care este băgată.Parca maximul era de 900 presiunea aer, la mine era eroare cu debitmetru și presiunea joasa,și la test mi-a demonstrat ca trebuie curat egr deoarece la 4000 ture se bloca la 2200 ture.Dacă faci testul asta e necesar sa īți bage chestia de noxe īn țeavă de eșapament,și totodată poți cere și testul de turbina,mecanicul nu face decāt sa bifeze ce ceri tu sa sa ii deie pedala.Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
Apare numai in sarcina defectul. Dar pentru a diagnostica nu este necesar testerul. Se scoate mufa de la egr si se da o tura.
Demontarea vanei este dificila, de asta nu prea se gasesc posturi pe net cu solutia intreruperilor.
Exista pe youtube un video cu EGR-ul defect.
https://www.youtube.com/watch?v=stxPTU_jykA
Ma bag si eu in discutia cu EGR-ul defect ca sa va spun ca am acest defect cu intreruperea la 1800 de ture si uneori mai sus, dar la mers constant . Cam 25-30mii de km nu intrerupe apoi 5mii km intrerupe . Am fost la nenumarate service-uri, dar nu am primit nicio solutie . Din lipsa de idei la 185 mii km am inlocuit singur EGR-ul cu unul nou , la fel dozorul si apoi am curatat tubulatura dintre acestea doua . Oricum EGR-ul vechi nu agata ,iar tubulatura avea doar un strat subtire de funingine . Intr-adevar intreruperile apar doar in sarcina si din cate am mai citit am inteles ca EGR-ul este oricum inchis total la 3000 de ture ,ori intrerupe chiar si aici desi abia se simte . Eu as schimba orice piesa ,dar deocamdata cei care au testat masina nu vor sa-mi spuna care sa fie aceea .
Revin cu problema discutata la paginile 313-314 cu privire la faptul ca iarna nu imi ridica apa mai mult de 80 de grade, dar cel mai mult imi sta intre 70-75 de grade. Acum cu canicula din ultimile saptamani, apa imi urca de fiecare data la 90 de grade si sta fix acolo fara sa urce mai sus oricat as forta-o.
Nelamurirea mea e aceea ca nu stiu daca am sau nu am vreo problema cu termostatul.
La cealalta masina, o Octavia 2, atat iarna cat si vara, acul urca pana la 90 de grade si acolo intepeneste.
Niste pareri va rog.
Multumesc.Peugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Majoritatea dintre deținătorii de Peugeot au pus Īntrebarea de ce nu urca apa și se stabilizează la 90 grade ca la alte mașini.O fi un defect, senzorul de temperatura o fi plasat aiurea etc.Adevărul e ca mai bine asa decāt la altele care arunca acul direct la 90 grade și nu vezi nici o fluctuație de temperatura decāt cānd e prea tārziu.
Cu cit creste temperatura apei tolerantele mecanice (jocurile tehnologice sau de uzura) se diminueaza. Uleiul are temperatura mai mare ca apa si se subtiaza, inrautatind ungerea si racirea.
Oricum exista citeva protectii, nu se ajunge direct la calare:
- de la 118C incolo climatizarea va fi intrerupta si ventilatorul va trece pe turatie maxima
- calculatorul de injectie va reduce puterea daca temp combustibil trece de 90CExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
