FAP aproape de cimitir?
am schimbat 2 egr-uri si aveam acelasi sintom ....am schimbat 3 senzori de pozitie a egru-ului aceiasi problema ...am fost si am anulat egr-ul din soft la doc si fara nici un rezultat...
da asgard daca ai timp si nu incurc as dori cand esti u liber sa vad ce eroare am.iti las nr de tel pe pm.
Salut! Am si eu un peugeot 407 2.0 hdi. Odata la 2 - 3 saptamani masina incepe si merge urat, daca incerc sa o tin constant intre 2 - 3 mii de rotatii intrerupe nu mai merge rotund batzaie rau. Banuiesc ca in intervalul asta 800 - 1500 de km incepe si isi face regenerare. Masina nu isi revine pana nu merg cu treapta a 6-a !!!. In momentul in care merg 4-5 km cu treapta a 6-a pe la 120 - 130 de km isi revine instant !! Daca merg in oras o zi intreaga nu isi revine. Am incercat sa merg si cu a 3-a constant aproape de 3 mii rotatii, face urat rau la fel cu a 4-a la fel cu a 5-a , in momentul cand i-am dat a 6-a si merg putin isi revine. Stiu ca pare o nebunie dar asta se intampla !! Am facut diagnoza, schimbat filtre, verificat egr, totul in regula !! Totusi masina mea face asa. Probabil ca la regenerare nu e normal sa faca asa. La voi cum se comporta ?
La fel am patit si eu acum 2 saptamani. La mine nu a functionat absolut nimic pana nu i-am dat talpa pana pe la 190km/h. A fost prima data cand a facut asa violent. Nu a aparut nimic pe bord. Facea de parca avea gunoaie in carburator. Am avut noroc pt ca eram la drum intins si am avut loc sa merg cu motorul turat(appx 3000 rot/min) mai mult de 30 km.
Salutare, am si eu o problema ciudata, si as vrea sa-mi dati un sfat, idee.
Masina este un Peugeot 407 2.2i 163 cp. Are 38000 km.
Acum 3 saptamani am parcat-o, am plecat in concediu. Cand m-am intors, am pus contactul, imi apare pe ecran Entering Economy mode si se stinge displayul, lumini, etc.
Cand dau la cheie, masina porneste la sfert, se opreste dupa 3 secunde. Daca o accelerez nu se intampla nimic. Motorul merge foarte bine, nu se aude nimic ciudat, dar se opreste instant.
Am verificat bateria cu aparatul de masura, are 11,97V. Am adus cealalta masina, am dat curent, (un C220 CDI) si am masurat din nou, avea 14V constant pe instalatie. Am dat iar la cheie, la fel, porneste, se opreste instant.
Si sistemul de alarma se blocheaza se deblocheaza fara probleme, nu are legatura.... Pe bord nu am nici o eroare, la fel in Alert Log....
Vreo idee? Sau ma poate cineva ajuta cu un tester in zona Bd Unirii? Nu am cum s-o deplasez....
ce inteleg eu din ce ne spui tu este faptul ca masina merge 3 sec pe benzina pe care o pompeaza atunci cand pui contactul iar dupa ce o consuma se opreste...eu sunt de parere ca se opreste pompa dupa ce o pornesti sau...ai vreun por pe furtun se depresurizeaza si se duce benzina inapoi in rezervor...acum este doar o parere de a mea la explicatia data de tine cel mai bine verifici intr-un service.bafta!
Diagnoza; vezi in cat iti sta fap`ul inainte/dupa regenerare dpdv al saturatie and go from there.
