Le_am schimbat intre ele, si merge scaunul perfect. L-am pus la scaunul meu pe cel din dreapta si nu mai merge, deci clar e defect. Am cautat pe la dezmembrari si nu au, iar daca au nu ti le dau ca descompleteaza scaunul. Singura varianta e unul nou, sau vreo improvizatie, reparatie. Si eu mi-am facut ganduri rele ca e rezistenta dar cand am vazut ca merge radeam singur prin masina.
Probleme Peugeot 407
Salut.
Sunt 3 variante posibile.
Siguranta fuzibila. (daca celalalt scaun merge nu e arsa)
Potentiometrul.
Rezistenta.
Cel mai bine scoti potentiometrul afara din scaun intai. Se scoate destul de simplu. Bagi mana pe sub carcasa sa si ai sa simti la mana 4 cleme. Le vezi si in poza. Clemele sunt firave si daca le rupi e nasol. Trebuie sa le impingi in directia scaunului si in acelasi timp cu un deget sa impingi in sus in clema. Nu forta cu surubelnita ca nu ii dai de cap. Mainile goale sau cu manusi. Cel mai bine, faci cum spune Adi. O rocada intre ele. Daca merge scapi ieftin. Unul nou costa 177 ron la peugeot. (tva inclus) Sau incerci sa il cureti si sa il decapezi si poate ai noroc sa scapi gratis.
Daca e rezistenta, nu prea ai sanse sa faci ceva. Poate doar o husa cu alimentare la bricheta.
Am atasat si poza cu potentiometrul vazut de jos.
http://img580.imageshack.us/img580/5...0116230512.jpg
Am facut toate verificarile si merge totul perfect, daca pun potentiometrul de la scaunul soferului merge totul si la cel din dreapta. Am incercat sa il curat cu spray de contacte, insa toate circuitele si pinii sunt coxate. Daca scap cu piesa noua pina in 50 de euro nu e atat de mult, pentru ca mi se pare foarte utila incalzirea in scaun mai ales ca eu dau cheie si plec. E o problema la 407 cel putin cu circuitele si contactele intrucat imi apare si eroarea cu " airbag or century belt's faulty or not loaded" sau asa ceva. La reprezentanta mi-au recomandat schimbarea intregului cablaj, insa asa ca o sugestie un inginer de acolo mi-a zis sa caut un electrician bun sa imi lipeasca firele direct si sa renunt la mufe. Oricum nu prea ma deranjeaza chestia cu eroarea asta, insa scaunul mi-ar place sa mearga. Revin cu inca o intrebare, ce rol are acel potentiometru? Nu pot sa ii pun numai un buton on/off? Cum au alte masini, de exemplu renault-ul(la velsatis stiu ca era asa). Sau sa ii modific butonul si sa ii montez un potentiometru de la altceva.Last edited by mist3rm; 22-01-2013, 08:35 PM.
Salutare ! De cateva zile am o problema cu alarma/usa soferului/inchiderea centralizata. Alarma de pe masina este cea stock. Acum 3-4 zile am pornit masina si am coborat sa dau zapada/gheata de pe parbriz cu racleta. Surpriza mare...se inchide masina ! Repet : motor pornit, geam sofer deschis partial ( aveam tigara aprinsa ) si deodata cand inchid usa de la sofer masina isi inchide geamul si se incuie. Am urcat in casa si am incercat sa o deschid din telecomanda celei de a2a chei...nu merge...bag cheia in usa si sa o deschid manual...masina se deschidea si se inchidea imediat. Am deschis-o tinand pe pozitia deschis din cheie si am tras de usa.Masina era foarte jegoasa... ma gandeam eu si poate are un contact imperfect...am spalat-o...face la fel...am luat borna de pe baterie...face la fel. Este prima data din 2005 cand face asa ceva. Masina este un 407 din 2005. Are cineva vreo solutie de rezolvare ?407 Negru B-43-XEY
Si mie mi-a facut asa anul trecut..Tot la zapada dar era foarte frig afara, ceva -18 pe acolo...M-am trezit incuiat pe din afara
.Am urcat in casa, am luat cheia de rezerva, nu s-a descuiat din telecomanda dar din butuc foarte usor..Tot asa mi s-a mai intamplat tot anul trecut, in vara, cand era +40 de grade...De atunci, indiferent de vreme, las unul din geamuri coborate cam 10 cm ca sa pot baga mana inauntru in caz ca se incuie..
Parerea mea: releul ce comanda inchiderea centralizata din alarma. Mecanic fiind, are o perioada de exploatare. El are niste lamele metalice care se ating mereu la inchiderea si deschiderea masinii. Bineinteles ca temperatura poate dicta intr-o masura si distanta dintre acele lamele, contractare/dilatare, deci se poate cupla/decupla singur. Dar asta doar datorita uzuii, firesti de altfel, dar nefiresc sa te lase pe afara. Amuzant si tragic in acelasi timp. Iti recomand o diagnoza la peugeot sau un service care se ocupa cu alarme. Personal prefer Viper.
Se afla in compartimentul sau pe carcasa compartimentului computerului de sub capota. O consola mica de plastic ce contine si ECU-ul alarmei. Aferent mai exista si un contact (un buton propriu-zis cu rol de comanda si declansare a alarmei, langa acea consola - si acela poate fi cauza, fiind mecanic).
EDIT - consola arata exact asa si costa 396 ron la peugeot: http://www.carparts-uk.com/vimages/b...c/f10uritc.jpg
