  • Azi am ajuns acasa si am parcat masina sub un bec.Cand m-am uitat la parbriz am ramas ingrozit de cum arata.Zici ca am dat cu smirghel pe el ,in loc de stergatoare.Este posibil ca stergatoarele sa il slefuiasca in halul asta?Mentionez ca mereu am apa in vas,nu raman fara niciodata,nu spal parbrizul pe uscat,ii dau apa din abundenta,si stergatoarele lasa destul de uscat.Ma bate gandu sa schimb stergatoarele,ca sa nu il faca mai rau.DStie cineva daca este posibil ca parbrizul sa fie polisat?La atelierele de specialitate?Va multumesc anticipat pt ajutor.
    • Dap, e de la stergatoare...calitate proasta. Se face polish la parbriz, dar tre' sa te interesezi pe unde gasesti, prin zona.
      Tigaia
      • Nu stiu ce calitate dar cred ca sunt cele originale.Adica 5 ani si 170k km.Cred ca am exagerat cu durata lor de folosire.
        • Lamele de la stergatoare se recomanda a fi schimbate la 2 ani. Hai, n-or fi 2, or fi 3...dar 5 cam suna a sport extrem.
          Tigaia
          • Asta sincer ca nu am stiut.Cred ca i-am batut pe aia cu reclama de la Airwaves.Asta e peste extremul lor.)
            • Doar ca mai sunt si pietricele de la minunatele drumuri europene , al neu arata tot ciobit, parca e ciugulit de molii.
              • Si al meu e ciobit,doar ca nu e asa pronuntat.Dar dungile de la stergatoare m-au ......no comment.
                • Sincer,nu stiu daca iese prin polish.Aceeasi problema o am si eu,si din ce am citit pe net nu iese prin polishare,dar cum de la teorie la practica e cale lunga poate exista totusi o solutie.Eu unul o sa-l schimb,probabil la primavara.
                  • Si pe mine ma batea gandul sa fac un polish la parbriz dar am inteles ca poti sa ai parte de alte neplaceri dupa. In sensul ca poate fi mai rau cand bate soarele in el sau dupa un timp sa apara un fenomen in genul matuirii. Daca se incumeta cineva sa faca chiar as fi curios de rezultat.
                    • Asa am auzit si eu, ca se matuieste..Am si eu problema asta, cu ciobituri multe si mici..Din ce m-am mai interesat si eu, sunt putini cei ce fac polish la sticla si, dupa aceasta operatiune se pune o folie, transparenta, pentru protectie..Nu am aflat insa, daca folia se pune nomal, pe dinauntru sau pe afara.Desi stiu ca nu se pune niciodata folie pe exterior..
                      • Problema turbina?
                        Am atasat 2 poze mai jos. Este vorba de conducta care se duce in turbosuflanta, exact la colier, este umezita cu ulei. Este vreo problema grava? de picat nu pica, pare o buba mai veche.
                        Si vreau sa va mai intreb cum dau sa-mi bage aerul de afara? (am mai observat ca la duzele acelea din fata de la picioare din bord dade-au aer cald aseara, ventilatorul fiind oprit). E normal?? :peace:
ID:	939204Click image for larger version
                        • In urma cu cateva zile,mentionam de un cloncanit pe fata.Am observat ca zgomotul este tot mai frecvent si am reusit sa imi dau seama ca e pe partea stanga.Zgomotul posibil sa vina de la arc,se aude cu un usor ecou si o trepidatie.Cineva s-a mai intalnit cu problema asta?Va multumesc anticipat.
                          • [QUOTE=uSRu;488598]Am atasat 2 poze mai jos. Este vorba de conducta care se duce in turbosuflanta, exact la colier, este umezita cu ulei. Este vreo problema grava? de picat nu pica, pare o buba mai veche.
                            si la mine tot cam asa se prezinta situatia. Din cate am inteles nu e nimic grav
                            • senzor ulei
                              buna ziua!
                              mi se aprinde martorul de la ulei:check level oil. am verificat cu joja si ulei am peste jumatate in baie.care sa fie problema.marturisesc ca mi s-a aprins prima data in panta si cand aveam motorul incins am repornit-o rapid.de atunci mi se aprinde cand si cand.ati mai intalnit aceasta problema si cum ati solutionat-o.multumesc
                              • Daca pe joja e totul ok nu ai de ce sa iti faci probleme.
                                Vreau sa reglez portiera de la sofer deoarece nu e la linie cu restul masinii , dupa ce o inchid e mai lasata un pic .Ma gandesc ca daca mai ridic acel cui de pe stalp as putea sa o aduc la nivel dar apoi cand deschid portiera va cadea imediat in jos.Ma gandesc ca se regleaza cumva din balamale dar pentru asta trebuie data aripa jos?
                                Peugeot 206 1.4i 75 Hp
