Probleme Peugeot 407
  • mersi , o sa verific pentru ca vine frigul si e foarte nasol...
    • Daca nu baga aer de nici un fel,atunci posibil sa fie de la clapete.Problema mea am avut-o cu aerul rece pe timp de vara.
      • Incerca sa pui PPS-u si sa vezi daca se misca clapetele in diagnoza functie de comanda si daca se schimba ceva cu aerul. Freonul tot cu PPS-ul poti sa il verifici.
        • Va salut ! Johnyyy , la mine aerul conditionat era sublim , adica lipsea cu desavarsire ! Din cauza " flomostainerului " sau cum s-o numi senzorul ala din radiator care inchide compresorul de AC cand apesi pedala de acceleratie barbateste , cu picior de plumb ! La mine la masina asa face - inchide si asa ramane , inchis , pana scot mufa de la compresor si o bag inapoi ! Eu , pana acum , nu am avut probleme cu vestitele Clapetute ale Diavolului , ca numai Intunecimea sa putea sa puna intr-unul din cele mai greu accesibile locuri din masina , niste chestii usor "stricabile" ! Sper sa rezolvi si scuza-ma ca nu ti-am putut fi de ajutor ! Bafta !
          • Zilele trecute postam ca nu imi merg becurile la numar.Am inceput sapaturile.Dupa ce am dezmembrat hayon-ul si partea stanga a portbagajului,am constatat ca problema nu era de acolo.La lampile de numar aveam leduri.Unul s-a ars si am luat altele,dar alt model.Nu stiu pe ce salupa au fost facute,ideea e ca in mmentul cand am bagat becul in soclu,ceva mi-a derutat BSi-ul ca in acel timp mi se stingea si becul de la butonul de reglaj faruri si nu mai functionau nici motorasele de reglat faruri.Asa am descoperit problema.Am zis ca postez si rezolvarea,poate cineva se va lovi de acest amanunt.
            Acum postez o alta problema.Duminica,cand ma intorceam de la Rasnov,am observat ca la accelerare si la frana de motor,motorul are un mic balans,urmat de un soc.M-am uitat la maneta schimbatorului de viteze dar ea nu se clinteste.Ma gandes ca e un suport motor,probanil cel de dedesupt,dar nu gasesc pe service box sectiunea cu suportii motorului.Daca cineva s-a lovit de aceasta problema,si poate sa ma ajute,i-as fi recunoscator.Va multumesc anticipat.
            • Pai este bieleta care prinde motorul de suport.
              • In partea de jos?Sau sus?Un cod ceva?Multumesc.
                • cod nu mai stiu, dar este in partea de sus, in spatele filtrului de motorina, e acolo un tampon si acolo e si minunata bieleta.
                  O caut si iti spun unde o gasesti
                  Dai cautare dupa FIXING POWER UNIT , tamponul este 1807Y3 , iar bieleta 180674 .
                  Cautale dupa seria de sasiu caci astea sunt la mine.
                  bobovis
                  Supermoderator
                  Last edited by bobovis; 11-10-2011, 10:34 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                  • Am gasit.Multumesc mult pt ajutor.
                    • De cateva zile tot primesc mesajul "side bulb(s) faulty"...Toate becurile si beculete functioneaza si nu am nimic ars..Stie cineva ce pot sa fac?
                      • Va salut ! Dl. Username , cred ca e vorba de becurile de pe aripi , Lucas , daca nu ma insel ( asa se numeau la Dacie , aici s-ar putea sa aiba alt nume ) ! BSI-ul , la masinile noastre , e f.f.f. sensibil , si simte orice diferenta de rezistenta la becuri ! Chiar daca nu sunt arse , pot da semnal de "faulty" ! Mai bine le schimbi si vezi daca mai "tipa" computerul ! Bafta !
                        • Astea sunt de la pozitii. pe usa se refera la semnalizatoare.
                          • Confirm ce-a spus Mighty, e vorba de beculetele de pozitie din faruri. Nu e neaparat nevoie sa fie arse (aici confirm ce-a zis CristiM), doar daca scade rezistenta lor si apare mesajul. Asa ca ori suporti mesajul pana se arde de tot, ori il schimbi. De vazut care face probleme e usor, acela care e pe "duca" este innegrit.
                            • Era ars becul de stop din spate..M-a ajutat rafo, care a mers in spatele meu..Va multumesc tuturor pentru promtitudine!
                              • Pentru semnalizarile laterale, nu da nici eroare in bord, nici nu clipesc mai des. Am mers eu mult si bine cu una arsa pe dreapta, pana cand a fost odata pe avarii si am observat-o.
                                Felina mea
