Probleme Peugeot 407
  • Nu mai face nici un test pt ca nu ai nici o problema. Cauza este cea spusa de uSRu! Cand intri in curba rotile spate vireaza si ele iar daca iei o piatra/graopa, roata respectiva sare se pe asfalt, se indreapta si atunci cand iar aajunge pe asfalt va imprima imediat masini o alta traiectorie decat cea avuta inainte si atunci se simte acea miscare laperala a spatelui masini.
    Virarea rotilor spate se simte destul de bine atunci cand intri intro curba stransa, practic masina are deplasare oarecum laterala.
    Deci totul este in regula, doar ca masina asta a fost gandita pe a merge cu ea pe DRUM normal nu pe drum de romania...
    • Intr-adevar vireaza si rotile din spate, 12 grade. La 406 si parca si la 607 virau 7 grade.
      • Si cam cat te-au costat ? le pot pune si eu sau sunt mai "complicate" ?
        • Daca te referi la stopuri am inteles ca sunt 650 lei pe valeo si se potrivessc fara nici o modificare.
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
          • Am inteles, mersi frumos "5inci" . Azi am intrat in panica cand am verificat nivelul uleiului de la servodirectie.....era aproape uscat! (a stat aproape tot week-end-ul in parcare, s-a odihnit destul).Asea ca am fugit pana in carrefour sa ii iau un ulei de servo si am gasit "ELF", tot frantuzesc pentru renault / citroen la 22 lei/L. A fost alarma falsa, in cele din urma s-a ridicat nivelul uleiului dar tot a necesitat un dop de ulei. Are ceva daca este peste nivelul maxim din joja? cam 3 sferturi din joja defapt (jumatate din gatul bidonului). Are o gaura pe capac am vazut, exista riscul sa iasa pe acolo cand devine spumoasa?
            • Masina mea are ceva vodoo in ea.In 05.07.2009 la 130.000 km pe un stand al Unix Road Show Team valorile amortizoarelor erau cam asa:
              Axa fata Axa spate
              stanga dreapta stanga dreapta
              70% 59% 49% 43%
              Azi la un test Aconalex,la 170.700 km amortizoarele mele s-au reparat.Valorile sunt urmatoarele:
              Axa fata Axa spate
              80% 86% 8o% 90%
              Nenea de acolo suspecta ca amortizorul din dreapta spate sa fie cam ,,teapan'',datorita valorii mari.Intr-adevar la acel amortizor parca se aude un mic scartait la pornirea de pe loc.Dar pt o scurta perioada de timp.Astept parerile voastre.Multumesc.
              • O avea legatura cu temperatura de afara scartaitul ala?
                • De cand a aparut frigul nu se mai aude.Cu cat era mai cald afara cu atat se auzea mai tare.Oricum era putin sesizabil.
                  • Poate nu e vorba de masina,ca unele frantuzesti se repara singure vorba unui clasic in viatat,ci poate fi vorba de aparatura
                    • Originally posted by nelux View Post
                      Asa cum a spus si SALEX mai sus, cea mai simpla cauza ar fi lichid insuficient in pompa. Asa ca prima data incearca intr-o dinineata sau dupa ce masina sta 6-7 ore sa pui ulei de servo pana la jumatatea "gatului", dupa care porneste motorul si fa bracaj maxim stinga si dreapta de 4-5 ori si de fiecare data tine volanul la maxim stanga sau dreapta 5-6 secunde (vei auzi pompa tragand mai tare). Dupa ce ai facut asta, lasa ulei in pompa cam cu vreo 2 cm mai mult decat maximul aratat pe joja adica undeva pe la mijlocul "gatului". Pune capacu si sterge bine si vezi daca mai face spuma... Eu intotdeauna am cel putin 1 cm mai mult ulei decat maximum si nu am avut probleme pana acum.
                      Daca si dupa asta tot iti face spuma atunci este clar ca instalatia trage aier pe undeva. Verifica toate furtunele si colierele iar daca totul este ok atunci cauza este in caseta de directie la semeringurile din caseta. Asta este doar o parere personala...
                      Nu stiu daca exista vreun kit de reparatie a casetei de directie dar caseta este destul de scumpa!
                      Incearca totusi sa pui ulei mai mult si poate o sa ai noroc!
                      Va multumesc pentru sfaturi...tot ceea ce ati zis voi am facut pana acum! Stiu de operatiunea de "aerisire"...Am pus si mai mult lichid si mai putin...nu merge din pacate ... il scoate pe tot prin acel por sub forma de spuma! O sa incerc si sa se uite un nene mecanic pe la toate furtunurile conexe !
                      407 Negru B-43-XEY
                      • Va salut ! Adrian , felicitari ! Felicitari ca nu mai cheltuiesti bani pe amortizoare ! Dar ceva tot mai trebuie sa dai - cum a scris colegul Evildark ( sau Thor ) - mai bine mai fa-i o examinare pe alt stand , ca sa fii sigur ! Si sigur ca da , se repara singure masinile franceze ! Bafta !
                        P.S. : Scartaitul poate este de la garniturile de cauciuc sau "pufare" sau cum le-o chema , sau de la prinderea amortizorului inspre roata - putin ulei de ala bun , de mecanisme fine , face minuni ! Sper sa nu te supere sugestiile facute !
                        • O sa ii fac o alta testare,poate dupa ce o mia rulez un pic.Cei de la service-u unde am facut azi testarea mi-au spus ca au mai avut clienti care au facut test la unix si le-au iesit valori mici.Mai fac inca una si apoi trag linie.
                          • Buna.Am si eu un Peugeot 407 1.6Hdi din 2006 si de cand a dat frigul imi porneste foarte greu. bateria duce, electromotorul invarte dar porneste foarte greu abia dupa ce invarte de 7-8 ori, iar cand este foarte frig nu imi porneste deloc.Am fost la service i-am verificat bujiile,bateria toate sunt ok iar cel de acolo mi-a zis ca ar putea fii problema pompa de injectie/injectoarele...Cineva mi-a zis ca ar putea fii imbacsit filtru de aer. A mai avut cineva acesta problema??
                            • Vad ca esti din Cj,cel mai bine iei legatura cu @turbojack care este din Cj si el sigur te poate ajuta.Cam e necesara o diagnoza cu monitorizare parametri motor,pana sa te apuci sa dai bani pe pompa si injectoare.
                              • Confirm postul de deasupra, vorba aia, eu am venit de la pitești pana la cluj pt turbojack... Omul te va pune pe direcție, cu siguranțã...
                                Succes.
                                407 1.6 HDI 110 HP FAP
