Probleme Peugeot 407
  • Probleme peugeot 407 benzina 2l
    Detin un 407 si am o problema enervanta pur si simplu, nu stiu ce are masina. Ea merge foarte bine, dar dupa ce merg cam 100 de km, motorul incepe sa se auda ciudat, un fel de scartait sau parca freaca ceva. Prima oara cand am auzit chestia asta, mecanicul mi-a zis ca-i pompa de apa, am schimbat-o pe garantie, mentionez ca toata problema asta a aparut dupa ce am facut schimbul de distributie. I-am schimbat pompa de apa, acum dupa vreo 4 mii de km a inceput sa se auda iar, dar nu tot timpul azi se aude, maine nu se mai aude. Nu mai inteleg nimic, nu stiu ce are. Ceva sfaturi sau daca ati intalnit asa ceva, am zis ca e vreo rola sau ceva ce freaca, dar problema e ca nu se aude tot timpul si motorul e cam zgomotos pt benzina, cred ca am cureaua prea stransa, toarce ca un diesel.
    Mod Edit: Atentie la ortografie. Multumesc.
    dinoradu
    206 owner
    • Scartaitul poate veni din role (distributie si/sau accesorii).
      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      • Originally posted by MirceaMS View Post
        Salut!
        Azi va supun atentiei o enigma: capace de roti care scartaie!
        La jantele de otel pe care le-am pus acum vreo luna, de Peugeot, "made by Michelin for Peugeot", asa e stantat pe ele, am pus niste capace de 16" din targ, de-acelea de duzina, 50 lei setul. Si... surpriza! Scartaie! Nu inteleg cum si de ce, ca doar janta ar trebui sa fie rigida, sa nu se deformeze in timpul mersului! Legate cu brida de plastic sau nu, tot scartaie! Cel mai bine se aud la viteza f. mica... pe fata mai pronuntat, pe spate mai usor, aproape imperceptibil... Ce naiba sa fie? Si ce-ar trebui sa cumpar, capace originale??? E drept ca astea nu prea se aseaza bine pe janta, dar de-aici si pana la scartait mai e...
        Sa inteleg ca nimeni nu poate accepta faptul ca jantele de otel se deformeaza in timpul mersului? E normal asa ceva, nu e, aici e problema... ca se deformeaza e clar, altfel nu se poate explica de ce capacele scartaie, decat ca sunt supuse unei torsiuni!Click image for larger version
ID:	939818Click image for larger version
ID:	939819Click image for larger version
        Jantele in cauza sunt astea de mai sus. Dupa cate se vede, sunt originale.
        • Va salut ! Dl. Mircea , la ce presiune sunt umflate anvelopele ? Poate e prea mare si nu mai amortizeaza ca lumea micile denivelari de pe prea frumoasele drumuri ale Patriei ! Si plasticul capacelor , daca nu e de calitate , s-ar putea si de acolo sa fie scartaitul ! Si DA , eu sunt ferm convins ca jantele de tabla se deformeaza , putin ce-i drept , dar se deformeaza ! Jantele din poza par in perfecta stare , gaurile prezoanelor nu sunt "olarite" , nici macar ruginite , dar sunt "francaise" , deci "moi" :wink4: si "scartaie" ! Bafta !
          P.S. : Acum mi-am adus aminte - s-ar putea ca jantele sa nu fie " Made in France " , ale mele originale , de aliaj , Quasar parca , sunt fabricate in...Africa de Sud ! Asa ca retractez , francezii nu sunt "moi" !
          • Buna, am o problema care se numeste: "Particle filter regeneration cycle urgent". La Peugeot mi-au sus ca nu se face regenerarea FAP, si au gasit vinovate bujiile, doar ca si dupa schimbarea lor, problema a persistat. Mecanicii Peugeot nu gasesc o cauza pentru problema i au zis ca asteapta un raspuns din Franta, pentru ca masina nu da niciun fel de eroare, iar cerina/uree/eloys e suficient. Cei de la Citroen mi-au explicat ca dupa 100 de mii de kilometri se face o regenerare ”totala” a FAP de catre service si ca asta ar cere masina. Doar ca la Peugeot aceasta regenerare nu se mai face dupa ce ar fi luat foc o masina in service in timpul operatiunii. La Citroen nu se poate face pentru ca nu corespund programele. Ati dat de asa ceva? Vreo sugestie?
            • Din nou se dovedeste competenta la firmele mari ....
              Bujiile se inlocuiesc daca rezulta defecte in urma unei diagnoze.
              Se monitorizeaza gradul de colmatare FAP si nu in ultimul rand functionare EGR .
              Nu exista regenerare "totala" si cu atat mai mult una ce trebuie facuta la un anumit kilometraj.E pueril ce afirma.
              Se numeste regenerare fortata carese face prin comanda din tester si se face doar daca FAP-ul nu depaseste o anumita colmatare,altfel devenind riscanta operatiunea.
              Totusi pe langa acea afisare,se manifesta cumva negativ motorul?
              • Nu, masina merge normal. Dar ma gandesc ca in curand nu va mai fi asa, pentru ca daca nu se regenereaza filtrul va bloca motorul, intr-un final...
                • S-a gasit rezolvarea. Nu se putea face initial regenerarea din cauza bujiilor. Dupa schimbarea bujiilor s-a facut regenerarea, însă numai în proporție de 75% din cauza filtrului destul de uzat. Din aceasta cauza, aparea in continuare mesajul prin care se cerea regenerarea filtrului, pentru ca nu s-a realizat in totalitate. S-a operat in soft schimbarea filtrului si alerta a disparut. Sa vedem pentru cat timp.
                  • Originally posted by of1907 View Post
                    Cum adica?l ai schimbat sau ce?
                    • unde ai facut "operatia"?
                      307HDI, 1.6L, 110 ponei
                      • nu, filtrul nu s-a schimbat, doar in softul masinii a fost scris ca s-a schimbat filtrul de particule.
                        • Imi spune si mie cineva, la incalzirea in scaune..Incalzirea in scaunul pasagerului, functioneaza fara probleme dar la sofer, nici nu incalzeste nici nu se aprinde butonul ala de reglaj...Am verificat sigurantele si sunt ok...Pe unde sa ma mai uit?
                          • Salut!
                            Imi recomanda si mie cineva un ulei de servodirectie bun
                            Merci anticipat !
                            • Va salut ! 1) Pentru colegul Username - sa nu fie cumva chiar rotita intrerupatorului de vina ( daca se poate , verifica daca intra curent in ea ) !
                              2) Pentru colegul Mihai - pentru a completa la nivel , eu am bagat initial Castrol din cel rosu , dar am inteles ca nu prea "se pupa" francezul cu neamtu' , si am luat de la Eur... 1 litru de "Lichid pentru servodirectie..." , scump , si NO NAME , adica poa' sa fie facut si pe un vapor in portul Calafat ! As merge totusi pe Liqui Moly , ca am inteles ca a ramas cam singurul facut 100% in "Nemtia" ! Cred ca intra 2 litri in instalatie ( dar nu sunt sigur ! ) ! Bafta !
                              • username - sper sa nu te dezamagesc, dar tind sa cred ca s-a dus de tot scaunul de la sofer.Si la mine la 407-le dinainte s-a dus incalzirea de la sofer, la asta macar nu am deloc.
