Probleme Peugeot 407
  • M-am gandit si eu la asta, johnyyy..Daca s-a dus tot scaunul, oricum nu-mi mai bat capul cu reparatia lui...Totusi, tind sa cred, dupa ce am mai citit si pe alte forumuri de pe afara, ca este ceva pe la cutiuta aia unde este rotita de reglaj..Maine sper sa pot sa o scot de acolo sa verific daca intra curent in ea ..Am incercat azi sa o scot dar nu prea am putut..Oricum, e cam aiurea toata chestia asta, tot am tendinta sa-mi sun mecanicul, care nu mai este..(
    • pai rotita o poti testa , schimband-o cu cea de la celalalt.Se scoate usor butonul de regalj, se baga mana pe sub scaun si se impinge butonul in afara.
      • Nu iese asa..Cred ca are niste cleme in lateral..
        • Originally posted by Cristi_M. View Post
          Va salut ! Stimata colega Denisa , cam cat timp a trecut dimineata , dupa ce ai deschis masina , pana a facut tac! si s-a inchis la loc ? Daca sunt intre 20 si 30 de sec. atunci senzorul sau contactul care transmite semnalul ca usa este inchisa sau deschisa , da mesaj eronat ! Inchiderea centralizata la Pug are chestia asta , ca dupa deschidere , daca "nu se deschide nici o usa" ( ceea ce nu e cazul aici , deoarece ai deschis usa ) inchide masina , pentru cazul in care s-a apasat butonul telecomenzii din greseala ! Cred ca acolo e defectul , la contactul de la usa sofer ! Incearca cu masina inchisa si pe la usa pasager ! Succesuri !
          Am facut cum mi-ati "poruncit" si aveti dreptate! Am incuiat si descuiat masina si am deschis usa din dreapta. Dupa acel interval de 20-30 de secunde, de fapt 1 minut de asteptare nu s-a intamplat nimic! Am incuiat si am descuiat din nou masina si am deschis usa de la mine, de la sofer si am asteptat din nou...Dupa acele 20-30 de secunde masina s-a incuiat! Se pare ca este vorba de acel senzor de care imi spuneati! Va multumesc! Acum...nu stiu daca o sa rezolv problema imediat ca sunt satula de probleme...probabil ca voi fi, ca si pana acum, foarte atenta sa nu imi blochez cheile inauntru sau mai stiu eu ce...
          • Posibil sa fie si din cablaj, si eu am patit la usa dreapta fata, a fost un contact oxidat din mufa care intra la broasca. Trebuie incercat ca acel microcontact din cate stiu se inlocuieste cu tot cu broasca.
            • Am reusit sa scot modulurile alea..Vestea buna e ca din modul si nu din rezistenta..Vestea proasta e ca am reusit sa rup mufa de la cel din dreapta..Dupa 2 ore, am reusit sa pun si sa fixez firele.Acum, becul se aprinde, ramane sa vad dupa amiaza daca se mai si incalzeste scaunul(din dreapta)...
              • Salut baieti. Am uitat lichidul ( cat a mai ramas ) de vara in rezervorul spritierei si cand am bagat de iarna am constatat ca nu mai functioneaza pompa. Are cumva o siguranta pentru ea? Multumesc.
                • Originally posted by mihai.31 View Post
                  Salut!
                  Imi recomanda si mie cineva un ulei de servodirectie bun
                  Merci anticipat !
                  Eu am luat prin primavara de la Eurial cluj ulei de servo Total si nu stiu mai cum. pretul parca a fost 45-50 ron/1l
                  • Originally posted by Ovex View Post
                    Posibil sa fie mai mult decat o siguranta.Depinde cat de tare a inghetat.Posibil doar gheata in motoras si pe conducte,sau posibil motoras crapat.Lasa masina in soare,pornita sa se incalzeasca motorul si apoi incearca sa dai apa pe parbriz.Mai indicat ar fi sa bagi apa calda in vasul de lichid,asta dupa ce ai golit tot ce se poate goli din el.Bafta.
                    • Originally posted by username View Post
                      Daca ai facut si poze ar fi ideal pentru un "how to montat si demontat" + atentionare "asa nu ca se rupe"!
                      • @Ovex, daca dai o data - de doua ori cu el, si e inghetat, si nu merge, nu ar trebui sa se buseasca, daca il tii continuu, s-ar putea sa-l prajesti. Si pe mine m-a prins anu trecut cu apa chioara si d-ala de geamuri, am dat de el si nu a stropit nimic, apoi am bagat aprox. 1/2 l apa + 1/4 l spirt, si l-am incercat mai tarziu dupa ce s-a incalzit si motorul si isi revenise. Bafta
                        Felina mea
                        • Am rezolvat. Cu un furtun am dat drumu la apa fierbinte si am tinut jetul pe vasul unde este lichidul cam 10 -15 min cu succes. A pornit motorasul si totul merge ok.Am avut noroc pentru ca in vas nu mai era decat foarte putin lichid de vara.Multumesc celor care mi-au dat sfaturi.
                          • Loplo, nu am facut poze..Maine am sa scot din nou modulul cu pricina si am sa fac si poze.Oricum e mort.De rupt, s-a rupt mufa care alimenteaza dracia asta de modul si nu prea ai ce sa faci.A fost oxidat si s-a rupt pur si simplu..Nu cred ca voi putea sa uploadez pozele dar poate ne ajuta adrian sau mariusP..
                            • Salut,
                              Imi recomanda cineva o baterie buna, merge de 74 A?
                              • S-a mai discutat AICI.
                                My 206
