Probleme Peugeot 407
  • Va salut ! Asta e poza ! Reperele sunt 3 si 20 , adica cam cele mai importante ! Poate reusesti sa bagi ceva WD40 pe axul stergatorului , la reperul cu nr. 2 ! Intra apa si praf si se gripeaza ! Bafta !
    • Doua probleme am si eu . 1. Cheia de la masina numai functioneaza pe inchidere. Am schimbat 7 baterii. Merge o ora si dupa a doua zi , stop joc.Baterii de la ''no name '''
      la varta. Aveti idee, e cheia de vina sau alarma?
      2. Maneta de viteza merge foarte greu la punctul mort, in special dupa ce o scot din marsarier,trebuie sa o fortez putin sa o duc la punct. Amai avut cineva problema asta? Merci!
      • Baieti, am reusit sa rezolv problema cu stergatorul..Am desurubat piulita de 22, am scos carcasa din interiorul masinii, de pe luneta, am scos tot mecanismul, am scos siguranta care tine axul fix, am ciocanit cu un ciocan special (nu stiu cum se numeste, este prima data cand il vad), si am curatat axul si peretii interiori cu smilgher si cu solutie degresanta, dupa care am pus vaselina si le-am montat la loc...Totodata, am lipit si plasticele rupte de la reperele 3 si 20.Toate aste s-au facut in prezenta unui mecanic, pe care eu doar l-am ajutat.:..Multumesc lui adrian pentru ajutorul si documentatia exacta!Mentionez ca ieri am avut o zi atat de urata, incat am reusit sa zgarii si bara spate, pe lateral, intr-o bordura...De ce mi-a fost teama marti,13, nu am scapat ieri, 14..
        • Ma bucur ca ai rezolvat situatia.Cred ca acuma merge ca uns.)
          Documentatie.) ) )Un desen facut ca de de orbi.) )
          • Se misca intradevar super acum..Pot sa vad si eu in spate, prin luneta..Desen ca de orbi dar a contat mult..La cat de blocat era axul ala, as putut sa cred ca este fix, nicidecum mobil..
            • Am o mica problema. Am observat ca atunci cand inchid usa de la sofer se aude o zdranganitura. Am crezut ca este ceva desprins in usa, boxa, sau mai stiu eu ce dar pe urma am observat ca la fel se aude cand inchid fiecare usa, chiar si portbagajul. Am observat zgomutul mai atent si am constatat ca atunci cand incgid usile si portabagaju, zgomotul de aude de undeva de sub masina. Am sa o duc la service dar vreau sa aud si eu o parere, poate a mai intalnit cineva problema asta, pentru ca vreau sa am si eu cateva idei la service, in cazul in care mecanicii au probleme. Ma gandesc ca o fi vreo tabla desprinsa pe dedesubt. Poate ma ajuta cineva. Multumesc
              • Daca e zgomot metalic,posibil scut termic agatat si atinge toba in el.Mai usor verifici miscand toba.Mergi in spate apuci de toba si misti de ea.Daca auzi zdranganitura e sigur de la aia.Merita sa arunci o privire pe sub ea,poate e doar indoit scutul termic al traseului de evacuare care este dintr-o tabla foarte moale,si il poti dezdoi cu mana.Nu ar merita sa dai bani la service pt atata lucru.
                • Am miscat de toba si nu se aude absolut nimic. Niciun zgomot
                  • Si la mine se audea un zdranganit cateodata, cand porneam motorul...Era de la bucata aia mica de scut de plastic, care vine in continuarea scutului de tabla, pana in fata, spre radiator..I-am pus niste "soricei" si am rezolvat problema..
                    • Zdranganitul vine de undeva din partea din spate a masinii si se aude doar cand inchid usile sau portbagajul. La relanti nu se aude nimic. Nici in mers.
                      • am si eu doua problem.are un usor tremurat masina cand o pornesc si e rece motorul dupa o noapte de stat , si a doua am patit de 2 ori in 2 luni sa nu vrea sa imi mai bage caldura pana la urmatoarea pornire a motorului.
                        • Stie cineva daca se poate indrepta linia de usa a masinii? Am primit o lovitura puternica de la un nemernic in parcare exact pe linia portierei de sus si bineinteles ca s-a infundat si tabla s-a sifonat nitel. Ma enerveaza ca e foarte vizibila buba.Se poate indrepta oare?
                          • N-as crede sa iasa fara chit si vopsea.
                            • Sunt specialisti ce indreapta cu vergele prin spatele indoiturii si nu mai necesita revopsire.Contacteaza un inspector de daune auto , deorece ei stiu unde sunt de gasit acesti specialisti.
                              • Va salut ! Colegul uSRu , din ce am gasit pe net , eu avand aceleasi probleme ca si tine , adica vecini de parcare nesimtiti , care deschid usile cu forta si maxima hotarare , sunt mai multe metode : una a prezentat-o colegul Turbojack , alta ar fi cu zapada carbonica ( asta cred ca e traducerea la "dry ice" ) , dar e valabila vara , in zile calduroase , si a treia ar fi cu "Dent Removal" , se lipesc mici "ventuze" si se trage in afara ( cauta pe Youtube , gasesti tone de filmulete ) ! Eu am un kit din asta , mi-am mai nivelat un prag , ca era cam infundat , dar nu sunt mare meserias ! Bafta si cauta pe net !
