Probleme Peugeot 407
  • Stopurile back-lift generatie 2008 de la 407 se pot pune si la vechiul model? as vrea sa montez toata bara (cu fusta sport) ca arata super cool
    • Originally posted by CPI-stul View Post
      Problema veche...dar de actualitate : Capacul de deasupra pompei de servo-directie are un por...probabil pt aerisire ! Pe acolo iese uleiul de servo-directie din cauza ca se spumeaza ( Stiu ca nu ar trebui sa faca spume, scrie si pe bidonul de lichid - dar FACE ). Prin observare am constatat ca face spume si impinge lichidul sa iasa prin acel por al capacului doar cand scade temperatura de afara sub 10-12 grade ! De cand s-a racit pe la noi...am consumat 1 litru de ulei de servo DEJA !!! Exista vreun kit de reparatie al acestei pompe? Am intrebat la un magazin de piese auto si am primit niste vesti extraordinare...pe original pompa costa 7000 de lei iar aftermarket 2300 lei ! Oare daca fac efortul...si o schimb...va face la fel? sau au gasit buba si au reparat-o?
      PS: Stiu de acea conducta sub-dimensionata...NU ARE NICI O TREABA ! O alta masina tot 407 (tot din 2005 ca si a mea) de la noi de la firma...a schimbat acea conducta pe garantie la vremea ei...si face la fel ca a mea care nu are aceea conducta schimbata ! Deci...praf in ochi...
      Eterna problema care s-a mai dicutat si nimeni nu i-a dat de cap. Arunca un ochi si pe aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...odirectie-P407 poate te ajuta cu ceva, iar daca gasesti ceva rezolvare da de stire.
      Cele bune!
      :naughty:
      PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
      • Toate uleiurile hidraulice fac spuma! De aia si sint aditivate (mai mult sau mai putin) cu agenti antispumare.
        La mersul in linie dreapta sau viraje apare o instabilitate a directiei, fiindca se antreneaza aerul din spuma pe circuit. Aerisirea se face cu motorul pornit si bracaj stinga dreapta de citeva ori. Masurarea nivelului uleiului se face obligatoriu cu rotile drepte si motorul oprit.
        Cauzele spumarii si prin consecinta si ale debordarii de ulei prin supapa din capac sint:
        -pompa trage pe undeva aer
        -nivel ulei scazut sub minim (aveti o joja lipita de capac; cititi-o din cind in cind)
        -etanseitati la furtunuri imperfecte
        Mecanismul spumarii din pricina lipsei de ulei este urmatorul:
        Daca tot nu-i dati de cap, sfatul meu e sa faceti un tub de circa 5 cm lungime si diametru de 3 cm din tabla perforata sau sita de cernut (cit mai fina) pe care sa o lipiti de capac. Astfel spuma nu va putea trece, iar bulele de aer se vor sparge.
        • Asa cum a spus si SALEX mai sus, cea mai simpla cauza ar fi lichid insuficient in pompa. Asa ca prima data incearca intr-o dinineata sau dupa ce masina sta 6-7 ore sa pui ulei de servo pana la jumatatea "gatului", dupa care porneste motorul si fa bracaj maxim stinga si dreapta de 4-5 ori si de fiecare data tine volanul la maxim stanga sau dreapta 5-6 secunde (vei auzi pompa tragand mai tare). Dupa ce ai facut asta, lasa ulei in pompa cam cu vreo 2 cm mai mult decat maximul aratat pe joja adica undeva pe la mijlocul "gatului". Pune capacu si sterge bine si vezi daca mai face spuma... Eu intotdeauna am cel putin 1 cm mai mult ulei decat maximum si nu am avut probleme pana acum.
          Daca si dupa asta tot iti face spuma atunci este clar ca instalatia trage aier pe undeva. Verifica toate furtunele si colierele iar daca totul este ok atunci cauza este in caseta de directie la semeringurile din caseta. Asta este doar o parere personala...
          Nu stiu daca exista vreun kit de reparatie a casetei de directie dar caseta este destul de scumpa!
          Incearca totusi sa pui ulei mai mult si poate o sa ai noroc!
          • Exact asta fac si eu pe timpul iernii: pun putin mai mult ulei si verific mai des. Asta este, daca nu avem momentan alte solutii, ne descurcam cum putem.
            :naughty:
            • Am si eu o intrebare.Cam la ce km se schimba amortizoarele?Care este procentajul de randament minim al amortizoarelor?Masina mea are 170mii.De la 130 mii,din martie 2009 strabate drumurile patriei.In iulie 2009 randamnetul lor era de 47-48 spate si 70-72 fata.Banuiesc ca sunt pe duca amortizoarele mele.Am o mica instabilitate a masinii in curba daca dau intr-o groapa.Va multumesc.
              • Parca sub 55-60% sunt pe duca, si pe la 85-90% sunt "noi".
                Felina mea
                • Asta inseamna ca ale mele clar sunt varza,daca in 2009 am scos acele valori,dupa 40000 km,de batut drumurile noastre.
                  • Adrian , m-ai bagat la idei cu amortizoarele ! Cum ai facut determinarea uzurii , e un fel de stand , cum este cel pentru putere si cuplu , Dyno ? Prin Bucuresti or fi astfel de standuri ? Bafta !
                    P.S.: La Dacie foloseam metoda "empirica" cu mana : apasam pe masina la roata respectiva si daca se ridica prea repede , atunci trebuia schimbat amortizorul ! Nu stiu , dar ceva imi spune ca la Peugeot 407 nu merge asa " babeste " !
                    • La orice statie de ITP trebuie sa fie un astfel de stand cu platane vibrante.Se testeaza fiecare punte.Uite un exemplu.De la minutul 3 in colo.Nu e reclama.Acest clip l-am gasit pe net.
                      Test suspensie.
                      • Si eu am schimbat toata suspensia, dupa ce, pe autostrada, pe la 130km/h, la imbinarile alea de la poduri aveam impresia ca "dau cu fundul" de asfalt..Am pus o suspensie de pe un 407 ST si pot sa spun ca s-a mai inaltat masina...Nu stiu ce garda a avut de noua dar acum are garda putin mai inalta...
                        • Eu n-am treaba.Nici la 150 la drum drept.Doar ca daca merg cu 50 intr-o curba,si dau in ceva groapa,simt cum spatele are o miscare pe laterala.Nu am jocuri sau batai.
                          • Pai aia cu miscarea pe laterala, cand simti ca iti fuge un pic fundul e de la suspensia masinii. Din ce am citit, rotile din spate vireaza si ele cand intrii cu putere intr-o curba. Poate ma insel, dar asea scria in cartea masinii.
                            • Cred ca o sa merg sa fac un test zilele viitoare.Mai sigur.
                              • Stopurile se pot monta, sunt la fel prinderile. Bara cu "fusta" se poate monta, cu mici modificari, dar costa cam mult. Eu am schimbat doar stopurile.
