Probleme Peugeot 407
  • Este 68 euro incarcarea .
    • 68 euro...Sper sa nu fie si vreo conducta...
      • A...scuze,acum am vazut locatia,normal daca nu ai atins nimic pe la motor,sau nu ai avut nici un accident frontal nu are de ce sa fie conducta,85% este lipsa de freon,15% alte cauze
        • Originally posted by flesh View Post
          Ieri am patit un lucru cidat. Dupa ce am plecat din parcare am constatat ca masina nu se mai tura, cu greu ajungea la 2700-2800 de rotatii asta in conditiile in care eram cu acceleratia la podea. In bord nu aparea nici o eroare. Dupa ce am oprit masina pt cca 1 ora la urmatoarea plecare totul a mers normal. De mentionat ar fi faptul ca de vreo 2 luni incoace cand pun contactul apare aprins martorul acela cu motorasul ( lucru care e normal) dar mai ramane aprins cca 2 secunde dupa ce motorul e pornit (lucru care pana acum parca nu il facea, din cate stiu se stingea imediat dupa pornire). Deasemenea cand am oprit masina si m-am uitat pe la motor am constatat ca debitmetrul de aer era acoperit cu ulei impregnat cu praf deci e o chestie de durata. Aveti idee ce ar putea sa fie?
          Din pacate problema a reaparut. De data aceasta dintr-o data in timpul mersului masina nu se mai tura peste 3000 rot/min si in acelasi timp a aparut celebrul depolution fault. Am oprit masina si dupa ce am repornit-o masina mergea oarecum normal doar ca martorul cu motorasul si mesajul depolution fault sta aprins tot timpul. Am luat jos capacul de protectie de la motor si am scos mufa de la debitmetrul de aer si aceasta era murdara de ulei si prin interior.
          • Are FAP?
            • Da are. Ai vreo banuiala ce ar putea fi? Maine o sa revin si cu o poza pe unde se vad urmele de ulei pe debitmetrul de aer
ID:	937318Click image for larger version
ID:	937317Am facut si vreo 2 poze doar ca nu se veda prea bine fiind facute cu telefonul. Ulei scurs pe acolo vad ca e din belsug. Si in momentul cand am scos mufa de la debitmetrul de aer si pe aceasta (in interior) era ulei.
                Astept parerile voastre.
                Turbojack eu momentan sunt la Fagaras daca nu reusesc sa remediez problema aici este vreo problema daca merg cu masina asa pana la cluj? Crezi ca ai putea sa ma ajuti in vreun fel chiar si cu o recomandare? Ms anticipat
                • Originally posted by bodyy_81 View Post
                  Da.Exact asa a fost la mine.Conducta care merge de la compresor la radiator,cea scurta din partea de jos a compresorului,din cauza oscilatiilor motorului si a presiunii mari,a cedat insertia metalica din ea si a puscat.Mi-a schimbat-o cu una reconditionata care este mult mai groasa si mult mai solida si m-a costat total 250 ron.Mi-a mai zis ca tot la 407 sub lonjeronul drept al masinii mai sunt 2 conducte care sunt prinse cu un colier metalic unde se aduna apa si mizerie si care duce la oxidarea conductelor.Bafta.
                  • Revin cu detalii. Masina a fost pusa pe tester si au aparut erorile P 1351 releu incandescenta si erorile P0069, P0236, P0238, P3007 (erori necunoscute). Mecanicul a zis ca problema era de la o electrovalva care care nu mai dadea comanda la turbo. Am scapat usor pt ca nu a necesitat inlocuire doar au curatat-o. Si deasemenea s-a schimbat senzorul de la debitmetru de aer cu cel original care il aveam de data trecuta cand "un meserias" a zis ca trebuie schimbat.
                    • Nu exista erori necunoscute decat de persoana in cauza bineinteles.
                      P0069 Turbo pressure signal : Coherence with the atmospheric pressure
                      P0236 Turbo pressure signal : Drift of the signal
                      P0238 Turbo pressure regulation electrovalve control : Short-circuit to positive
                      P3007 Flowmeter signal : Air flow too weak
                      E bine ca a gasit problema. Numai citind astea stii unde sa cauti.
                      • Pe buletinul de analiza erau trecute acele erori ca fiind necunoscute. Testerul nefiind unul special pt Peugeot.
                        • sal am si eu o problema astazi am pornit masina am mers circa 20 de km am stat vreo 15 min si apoi cand am pornito iar se auzea un scartait urat la motor , am oprit motoru , am pornito iar si nu a mai facut , am mers iar 20 de km am oprito si am pornito iar si din nou a facut, iar am opriti si pornito si a mers normal. ce ar putea sa fie?ma gandeam la distributie...mentionez ca masina am cumparat-o acum o luna de zile si nu stiu daca a fost schimbata.
                          • cati km are masina? din ce an e?
                            • masina e din iunie 2005 si are 140000 km
                              • Cred ca distributia,la mine la alta masina la scartait a fost cureaua de acesorii si rolele,consulta un mecanic si vezi ce zice,nu mai merge mult cu ea asa.
