Se intampla ceva ciudat. De cateva zile imi apare eroarea "Direction indicator(s) faulty". Se aude un beep-ait in bord si imi apare becul taiat pe ecran timp d e2 secunde dupa care s estinge si tot asa de 20 d eori pe zi. Ideea e ca mie imi merg toate 4 semnalizatoarele fara probleme. Azi m-am enervat si am si schimbat becurile la toate 4. Si degeaba. Tot asa face. Poate a mai patit cineva asa si imi spune cum sa procedez ca parca nu m-as programa la Eurial pentru treaba asta. De fapt nu m-as mai programa la Eurial pentru nimic
Probleme Peugeot 407
@john: da si tu un search si o sa vezi cum se rezolva problema cu "Direction indicators faulty".:sleep:
Nu vreau sa ma repet dar daca tot raspundem la aceleasi probleme o sa avem 100 pagini cu 3 subiecte pe care le tot invartim in fiecare an. Postati doar daca subiectul nu a mai fost discutat.
La un simplu search am gasit eu pentru tine discutia care porneste de la #545.
PS: data viitoare umblu pe la cartonase:cool:
Cu toate ca peste tot pe langa pompa de servo este imprastiat lichid...ca si cantitate de lichid de servo-directie nu este mai mult de 200 de ml...Stiu pentru ca acum 2 ani am cumparat un flacon de 330 ml de lichid si am tot completat ! Mentionez ca aceasta refulare de lichid de servo se intampla doar cand temperatura exterioara este aproape de 0 sau sub...si unde stau eu este o parcare facuta cu " CAP " de inginer roman si ca sa mai treaca cineva de tine trebuie sa te lipesti de bordura din cateva manevre ! Deh ...iubit Bucuresti cu parcarile tale...LIPSA !!!Originally posted by mielu' View PostPai tocmai asta e chestia ca nu deranjaza si face rar. Probabil ca daca imi facea non-stop si pe deasupra mai facea si balta acolo de lichid clar era o prioritate si o schimbam imediat dar asa ......
6 mil. este totusi o suma pentru un amarat de furtun dar as fi dat daca era neaaparata nevoie. Are nea' Becali de unde da
La Eurial Pantelimon cand am fost in iarna 2007-2008 au vrut sa-mi schimbe pompa de servo ( 13-15 mil ) dar nu am fost de acord...subliniez ca am facut cu masina de atunci peste 35.000 de km si FARA sa schimb nimic la servo-directie.407 Negru B-43-XEY
De cateva zile am si eu aceeasi problema cu eroarea asta de bec ars. Ma dispera mai ales cand pun frana sau dau semnal stanga. Am curatat pinii si vad ca momentan nu mai face asa.Originally posted by rapture View Post@john: da si tu un search si o sa vezi cum se rezolva problema cu "Direction indicators faulty".:sleep:
Rapture! Problema functiei search pe acest forum este ca niciodata nu gaseste nimic. Cel putin la mine niciodata nu m-a ajutat cu nimic.
Daca tot s-a readus in discutie, la fel am patit si eu cu beeeep-urile alea. Am sters/curatat contactele de pe la becuri, insa isi revine la o schimbare majora de temperatura si umiditate. Am rezolvat, la eurial, ca mie mi-a fost.... "lene" sa trag scaunu soferului afara si sa umblu pe la contacte in cutiuta de sub scaun.
Ei mi-au spus, ca au schimbat o mufa, care, de obicei se oxideaza si creeaza aceasta problema.
De atunci totul e ok.I`m not always right, but i`m never wrong!
